Topic: Arduino ShiftOut tramite porta seriale - Help! (Read 2642 times) previous topic - next topic
toti94
Scusate ragazzi ho un problema con questo codice, praticamente io gli invio una serie tipo "0b00110011" tramite php ad arduino,
però praticamente, quando invio il messaggio, i led si spengono, si accendono 3 led (che non corrispondono al messaggio) e poi si riaccendono tutti i led e rimangono così fin quando non invio dell'altro.
Ma come is fa a fargli cambiare stato solo quando invio qualcosa tramite seriale?
questo è il codice:
//Pin connected to ST_CP of 74HC595
int latchPin = 8;
//Pin connected to SH_CP of 74HC595
int clockPin = 12;
////Pin connected to DS of 74HC595
int dataPin = 11;
  //set pins to output so you can control the shift register
  pinMode(latchPin, OUTPUT);
  pinMode(clockPin, OUTPUT);
  pinMode(dataPin, OUTPUT);
  if (Serial.read())
    digitalWrite(latchPin, LOW);
    // shift out the bits:
    shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, Serial.read());
    //take the latch pin high so the LEDs will light up:
    digitalWrite(latchPin, HIGH);
    // pause before next value:
uwefed
Usi in modo errato la funzione serial read.
1) non controlli se ci sono dati nel buffer della seriale
2) leggi un dato del buffer e poi mandi al shift register un altro dato letto nel secondo serial read.
devi controllare se sono dati disponibili nel buffer (con serial.aviable()) e poi leggere il dato e mandarlo sul 595.
http://arduino.cc/en/Serial/Available
Ciao Uwe
leo72
In pratica l'errore è qui:
if (Serial.read())
Questo dice di estrarre un carattere dalla seriale, non di controllare se c'è un carattere e basta. Quindi come ti ha spiegato Uwe il primo carattere che arriva lo perdi per strada perché esso non viene assegnato a nessuna variabile ma usato come test per l'if.
toti94
toti94
Ma cmq vedo un comportamento anomalo XD
mi spiego,
io invio la serie di bit
ad esempio con 0b10000001 si accendono due led (che non mi sembrano il 1° e l'ultimo) mentre 2 led rimangono accesi sempre, dopo mezzo secondo di delay torna tutto spento tranne i due led perenni, invece senza delay i led che comando si accendono e si spengono così velocemente che quasi non si vedono e i due led perenni continuano ad essere accesi.
Potreste darmi un aiuto? xD
uwefed
Dacci il Sketch da te modificato.
Ciao Uwe
toti94
int latchPin = 8;
int clockPin = 12;
int dataPin = 11;
  if (Serial.available())
    // non credo serva il delay, dato che aspetta un altro valore
    // delay(500);
leo72
Inizia con un pò di debug altrimenti non riuscirai ad isolare il problema.
Cioè, cerchiamo di capire se il dato arriva corretto ma viene scritto male oppure non arriva per niente.
Quindi modifica il loop() così:
  if (Serial.available()) {
    byte temp = Serial.read();
    Serial.println(temp); //eco per vedere cos'è stato ricevuto
    shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, temp);
toti94
#8
May 24, 2013, 07:41 pm Last Edit: May 24, 2013, 07:45 pm by toti94 Reason: 1
si penso che sia un problema di come invia la variabile .
io ho inviato "0b10000001" e sul monitor seriale mi ha stampato
48
98
49
48
48
48
48
48
48
49
è normale? XD
Inoltre comunque i led 5 e 6 rimangono sempre accesi, sarà un problema di arduino? c'è un modo per spegnerli?
leo72
Se hai spedito "0b10000001" con Serial.print è normale. La Serial ha trattato il dato come stringa per cui l'ha spedita byte per byte, e quelli che vedi sono i codici ASCII dei singoli caratteri che componevano quella stringa.
Devi usare
Serial.write(0b10000001)
e ti verrà spedito il byte corrispondente a quel valore.
toti94
si ora sul monitor esce esattamente ciò che scrito, ovvero "0b10000001", ma arduino non cambia comportamento
leo72
toti94
int latchPin = 8;
int clockPin = 12;
int dataPin = 11;
    Serial.write(temp); //eco per vedere cos'è stato ricevuto
leo72
Ma "come" vengono spediti questi dati?
Se non spedisci in formato byte, siamo punto e a capo. ;)
toti94
io scrivo 0bxxxxxxxx questo non è il formato byte?
