Topic: Problème compteur (compte plusieurs fois) (Read 5037 times) previous topic - next topic
gunsman76
Première amélioration que je vais essayé d'apporter c'est de transformer le delay() en millis.
Je dois cogiter un peu, mais ça doit être possible
BananaFanatics
#16
May 18, 2013, 01:59 pm Last Edit: May 18, 2013, 02:03 pm by BananaFanatics Reason: 1
Faudrais déjà m'expliquer l'utilité du delay ici, surtout lorsque celui-ci fait une seconde entière :
Quote
if (now.dayOfWeek() == 1 && now.hour() == 12 && now.minute() == 40 && now.second() == 58 ) {
 //EEPROM_writeAnything (0,compteurequipe);
lcd.setCursor (15,4);
lcd.print (compteurequipe);
delay (1000);
lcd.setCursor (10,2);
lcd.print ("         ");
compteurequipe = 0;
digitalWrite (Ledrouge, HIGH);
gunsman76
C'est pour éviter qu'un 0 s'affiche à la place du compte de la journée. J'ai peur que si je ne le mette pas, comme on demarre à 58 secondes, qu'il remette à 0 le compteur.
Je peux l'effacer sans problème ? ce serait ça qui me bloque tout ?
gunsman76
Bon j'ai enlevé tous les delay(), dans le doute, on verra si les comptes s'effacent ou pas.
Je peux encore modifier l'horloge pour déclencher à 59 au lieu de 58.
BananaFanatics
C'est pas forcément ces delays là qui bloquent ton programme parce que ils ne surviennent qu'à des moments précis et rares. Par contre si tu mets une pièce exactement à ce moment là elle ne sera pas comptée donc il est préférable de se débarrasser des delays.
Sinon au début du programme:
Code: [Select]
const int inter=9;
pinMode (inter, OUTPUT);
digitalWrite (inter,HIGH);
if (digitalRead (inter)==LOW) {
else () {
inter ne pourras jamais être à l'état bas si tu le mets en sortie à l'état haut.
C'est surement une simple étourderie et tu devais surement vouloir le mettre en entrée.
gunsman76
Là il fonctionne sans problème, lorsque je le bascule, j'ai bien ma première partie de programme qui s'active.
ça vient peut-être du branchement.
Mais si ça pose problème je peux inverser et le mettre en LOW
BananaFanatics
C'est plutôt :
Code: [Select]
pinMode (inter, INPUT);
Qu'il faut mettre à la place de :
Code: [Select]
Car si tu raccorde la broche à la masse tu risque de griller la sortie si celle-ci est paramétrée en sortie, alors qu'en entrée y'a pas de problèmes.
gunsman76
gunsman76
Est-ce que le fait d'avoir l'affichage de la sate et de l'heure avec visualisation des secondes + le comptage, pourraient entrainer un problème mémoire et faire planter l'Arduino ?
Car lorsque le programme tourne, si je prends juste les secondes, ça passe par exemple de 1 à 3 secondes, de 3 à 4 puis 4 à 6 etc...
On sent que ce n'est pas fluide ça bloque un peu. Hier je me suis dit, donc ça pourrait être un problème avec les delay qui me ralentisse le programme, une fois débloquer, le programme mouline pour revenir.
Seulement sans aucun delay(), ça a planter quand même au bout de 5h...
Donc il faut croire que ce n'est pas ça.
L'idée serait donc de mettre l'horloge sur l'interrupteur, je verrai alors si l'heure est ok en actionnant l'inter. Etant donné que l'heure n'est pas primordial, le plus important c'est que le compteur (enfin les 2 compteurs) soit bien affiché sur le LCD 4 lignes.
Bref c'est un peu la misère, surtout que j'ai le même programme qui lui n'a pas d'horloge et là je n'ai aucun plantage.
BananaFanatics
gunsman76
C'est un 20 x 4
Donc 4 lignes
1ère ligne la date et l'heure
2e ligne la quantité total
3e ligne la quantité en cours
4e ligne la quantité en fin de journée
Le fait que la date et l'heure soit rafraichi chaque seconde ne pose pas de problème au processeur ?
J'ai pour idée de ne plus l'afficher en direct, juste avec l'interrupteur pour vérifier de temps à autre que l'heure est toujours ok.
BananaFanatics
Pourrais-tu essayer ce code ?:
Code: [Select]
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include "RTClib.h"
RTC_DS1307 RTC;
const int Ledverte=8;
const int Ledrouge=7;
const int photoIR=A0;
const int inter=9;
const int RVar=A3;
const int RVartemps=A4;
static unsigned long int compteur = 0;
static unsigned long int compteurequipe = 0;
boolean compte = false ;
boolean busy = 0;
float potard;
float potard2;
float mesure;
float mesure2;
int mesureIR=0;
int mesureBrute=0;
int mesureBrute2=0;
int seuil=potard;
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 6);
  pinMode (Ledverte, OUTPUT);
  pinMode (Ledrouge, OUTPUT);
    Serial.begin(57600);
    Wire.begin();
    RTC.begin();
    lcd.begin(20,4);
//************************** FUNCTIONS *************************
void ledRougeLow() {
  lcd.setCursor (14,3);
   lcd.print ("------");
  lcd.setCursor (14,4);
digitalWrite (Ledrouge, LOW);
void dayEvent() {
// delay (1000);
lcd.print ("         ");
compteurequipe = 0;
//*************************** LOOP *****************************
  //RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));
DateTime now = RTC.now();
  //DateTime now = RTC.now();
  lcd.home ();
  lcd.print (now.day()/10,DEC);
  lcd.print (now.day()%10,DEC);
  lcd.print("/");
  lcd.print (now.month()/10,DEC);
  lcd.print (now.month()%10,DEC);
  lcd.print("/");
  lcd.print (now.year(),DEC);
  lcd.print("  ");
  lcd.print (now.hour()/10,DEC);
  lcd.print (now.hour()%10,DEC);
  lcd.print(":");
  lcd.print(now.minute()/10, DEC);
  lcd.print(now.minute()%10, DEC);
  lcd.print(":");
  lcd.print(now.second()/10, DEC);
  lcd.print(now.second()%10, DEC);
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print ("                    ");
  lcd.setCursor(0,2);
  lcd.print ("                    ");
  lcd.setCursor(0,2);
  lcd.print ("S:");
  lcd.setCursor(0,3);
  lcd.print ("                    ");
  lcd.setCursor(0,3);
  lcd.print ("T:");
  lcd.setCursor(4,3);
  mesureBrute=analogRead(RVar);
  mesure=map(mesureBrute,0,1023,0.0,700.5);
  potard=mesure;
  lcd.setCursor(3,2);
  lcd.print(potard,0);
  mesureBrute2=analogRead(RVartemps);
  mesure2=map(mesureBrute,0,1023,0.0,1800.5);
  potard2=mesure2;
  lcd.setCursor(3,3);
  lcd.print(potard2,0);
  else {
  potard=mesure;
  potard2=mesure2;
    mesureIR=analogRead(photoIR);
    if ((mesureIR < potard) && (busy == 0)) {
      digitalWrite (Ledverte, HIGH);
      busy = 1;
      if (compte==false){
        compte=true;
        lcd.setCursor(0,1);
        lcd.print("Total prod :");
        lcd.print (compteur);
        lcd.setCursor(0,2);
        lcd.print("En cours :");
        lcd.print(compteurequipe);
        lcd.setCursor(0,3);
        lcd.print("Total equipe : ");
        compteur++;
        compteurequipe++;
      //  delay (potard2);
        compte = false;
    else {
      digitalWrite(Ledverte,LOW);
    if ((mesureIR < potard) && (busy == 1)){
      mesureIR = analogRead(photoIR);
      if (mesureIR > potard) {
        busy = 0;
switch (now.dayOfWeek() ){
  case 1:
  if (now.hour() == 12 && now.minute() == 40 && now.second() == 58) {
    dayEvent();
  if (now.hour() == 12 && now.minute() == 59 && now.second() == 58 ) {
    ledRougeLow();
  if (now.hour() == 20 && now.minute() == 58 && now.second() == 58) {
    dayEvent();
  if (now.hour() == 20 && now.minute() == 59 && now.second() == 58 ) {
    ledRougeLow();
  case 2:
    dayEvent();
    ledRougeLow();
    dayEvent();
    ledRougeLow();
  case 3:
    dayEvent();
    ledRougeLow();
    dayEvent();
    ledRougeLow();
  case 4:
    dayEvent();
    ledRougeLow();
    dayEvent();
    ledRougeLow();
  case 5:
    dayEvent();
    ledRougeLow();
    dayEvent();
    ledRougeLow();
  case 6:
    dayEvent();
    ledRougeLow();
    dayEvent();
    ledRougeLow();
  case 7:
    dayEvent();
    ledRougeLow();
    dayEvent();
    ledRougeLow();
gunsman76
Je te remercie de te donner autant de mal pour mon problème.
Je ne peux pas tester avant mardi matin. Je m'en occupe aussitôt et je te tiens au courant dans la foulé.
Je te remercie vraiment beaucoup, car je n'en vois pas le bout du tout.
Merci encore et je te tiens au courant, je vais profiter des deux jours qui viennent pour analyser le code.
BananaFanatics
Je ne peux pas te garantir que cela combleras tes problèmes mais la réactivité générale du système devrais être augmentée.
J'ai également fixé quelques petits oublis comme la commande lcd.begin(20,4) ou un espace dans le lcd.print pour effacer l'affichage précèdent.
Quand à la commande do...while, je l'est remplacé par une boucle if qui empêche le système de se bloquer momentanément quand une pièce est mise.
Enfin, les évènements horaires ont été simplifiés avec un switch case et un appel d'une fonction, au lieu de réécrire la fonction à chaque fois.
En espérant que ton système se comporte mieux.
gunsman76
Je vois que c'est du travail de pro, mais je vais bien étudier le code, afin justement que cet exemple me serve à m'améliorer.
