Topic: Pilotare relè con PCF8574 (Read 4313 times) previous topic - next topic
brunello22
5V.
Scusa, ma prima mi ero acorto che avevo inserito 12V
E' il copia e incolla... e poi non avevo corretto il valore.
Puoi anche collegarci il 12V, ma devi ridurre la resistenza da 680 Ohm ad un valore piu' basso, 100 Ohm
ibbba
5V.
ah ok,perchè ho realizzato il circuito prima con i valori indicati e questo dannato relè era già eccitato dall'accensione e manco si diseccitava!!!...
brunello22
ahahaha.....
chiedo di nuovo venia per il lapsus, ma non muore niente
ibbba
ahahaha.....
si si tranquillo,non volevo accusarti...ci mancherebbe...!!!!!...hi hi hi...comunque poi provo a spostare il filetto....questa cosa mi sta mandando fuori!!!.
brunello22
semmai aggiungi anche una resistenza da 47k tra la base del 1° transistor e il +5V, altrimenti a ingresso flottante ti va' in conduzione
ibbba
penso che non possa essere flottante,in quanto assume degli stati logici ben definiti per sua stessa natura di quasi bidirezionale....
uwefed
Potresti usare un MCP23008 (uscite normali) oppure MCP23009 con uscite open drain. Dopo l'accensione i Pin sono input.
https://github.com/adafruit/Adafruit-MCP23008-library
https://github.com/una1veritas/Arduino/tree/master/libraries/MCP23009
Ciao Uwe
ibbba
Ciao Uwe
grazie Uwe,ma io sono un testone!!!..sicuramente deve esserci il modo per farlo,tra cui quello proposto da Brunello....avevo anche pensato di utilizzare porte logiche,ma mi sembra una complicazione inutile...il PCF8574 ha solo questa pecca,per il resto è una cannonata di integrato,non si incanta mai e non configuri nulla...
ibbba
confermo che funziona perfettamente!!...grazie dell'aiuto,a buon rendere!!!
