Topic: Arduino Yún (Read 98728 times) previous topic - next topic
lestofante
red hat fa pagare l'assistenza e l'uso dei loro repository per gli aggiornamenti.. ma il SO, essendo basato su codice GPL modificato, è open-source e free, ma nessuno ti vieta di usare repository alternativi e risorse per l'assistenza alternative.
Come puoi vedere, al contrario di quanti molti affermano, GPL e profitto economico sono compatibili.
Spetta lesto, qui si parla di linino, la libteria arduinica è altro discorso. Linino essendo un derivato di openwrt, a sua volta derivatovda linux, dovrà per firza essere open.
La libreria da installare sul 32u4 potrebbe essere closed, ma visto che parliamo di arduino sarà per forza open anch'essa
linino per la parte SO deve essere open, il driver per il chip e/o la libreria sia lato arduino che lato SO possono essere closed. Ma sarà sicuramente tutto open, non rilasciano solo per evitare che qualcuno sviluppi un'accozzaglia al volo e li batta sul tempo, credo.
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://t.me/genuino
testato
yes  :)
appena entra nei negozi la Yun vedremo apreto Linino.org per il download
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
Madwriter
yes  :)
e venti minuti dopo linino.cin  :smiley-mr-green:
"Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi..." Albert Einstein
testato
non credo, i cinesi non replicano cose dall'alto prezzo, e' rischioso, perche' non ci sono cloni abusivi della wi-fi shield ad esempio ? probabilmente non si puo' scendere sulla 15 di euro, immagino che anche lo jun non sara' replicato
Madwriter
arduino 2 è stato fatto a 1/4 del prezzo  :smiley-mr-green:
testato
non esagerare, il prezzo ufficiale e' 47, al massimo la trovi a meta'
e comunque sulla Due si ci sono buttati visto il nome, credevano vendesse piu' della UNO  :)
invece ripeto, trovami una wi-fi shield, niente, e nememno la yun io credo, poi vedremo  :)
lestofante
ci sono i chip economici, ma mancano le librerie pronte. E se gli "imitatori" si mettono a farle perdono il vantaggio economico, che hanno proprio dal copiare senza ingenierizzare  :D
veseo
Perché c'è qualcuno che compra la Wi-Fi Shield Arduino?  :smiley-roll-sweat:
Ci sono diverse Wi-Fi Shield disponibili da prima dell'ufficiale, si basavano su un approccio diverso ed erano meno costose.
Saluti,
Dario.
Souliss - Open-source Distributed Home Automation with Arduino and Android
http://www.souliss.net
Follow at @soulissteam
@veseotech
testato
se i cinesi l'avessero replicata a 15euro sarebbe lo standard  :)
veseo
Ti piace assai questa WiFi  :D
@veseotech
testato
mai usata, ma l'accoppiata Ufficiale/Economico prende il sopravvento in questo settore, se il modulo bluetooth usato su ArduinoBT si trovasse a 5€ nessun altro modulo BT si sarebbe visto su questo forum  :)
pictux
#71
Aug 24, 2013, 11:34 am Last Edit: Aug 24, 2013, 11:36 am by pitusso Reason: 1
Quote
su questo son d'accordo, ma del modulo BT a 5 eur se ne era parlato non tanto come alternativa ad Arduino BT, ma per offrie sistemi per interfacciarsi a smartphone/pc in modo economico (quella è sempre stata la mia intenzione).
Poi sicuramente esistono shield che montano proporio quel modulo (che molte volte son solo breakout board con layout arduino) a cifre esagerate.
Relativamente allo shield wifi, io ne ho provati degli altri che fossero in europa e fatturabili (quindi non cineserie), e con dovuto supporto, e le alternative non erano poi molte (e i costi non molto diversi). Se ci metto che ha sd a bordo, e che potenzialmente potrei caricare il mio sketch nello stesso mcu utilizzato per il fw, diventa ancora più competitiva.
E poi a me la wifi shield piace  :P
veseo
@lock
Concordo che non ha senso gesitre lo stack IP nell'AVR, ma avrai bisogno di una libreria che ti metta in comunicazione con il task "passacarte". Il "passacarte" non so come verrà realizzato, ma se lo faranno sottoforma di script, renderanno le modifiche più semplici (ad esempio per aggiungere servizi cloud).
Saluti,
Dario.
@veseotech
testato
I vari cloud tipo fb, twitter, ecc saranno veicolati tramite un seegizio esterno, non ricordo il nome. Interessante anche che la yun sara programmato via ide wi/fi
pictux
Quote
https://temboo.com/
