Topic: Problema fotocellula e display seriale (Read 968 times) previous topic - next topic
pres961
Salve ragazzi da quando ho utilizzato la fotocellula rxc 00-3A della micro detectors ho notato che il display LCD seriale della parallax in alcuni punti non si riesce a leggere poichè i caratteri compaiono in maniera molto chiara. Specifico che la fotocellula puó essere considerata come un normalissimo relè in quanto viene alimentata a 20 V e sul circuito interno ogni qual volta viene interrotto il fascio misuro una resistenza. Vorrei qundi capire quale potrebbe essere il problema!
uwefed
faccio il veggente e dico quello che vedo.  ;)
Hai problemi di alimentazione. Si abbassa la tensuione di alimentazione quando coleghi la fotocellula.
Come l' hai collegata e quale fotocellula é?
Ciao Uwe
pres961
Sia il display che il circuito interno della fotocellula sono alimentati dalla linea +5 V di arduino. Il display viene messo a massa sul pin GND mentre la fotocellula sul GND digitale. La fotocellula è questa: http://www.sensorcentre.com/uploads/datasheets/RX%20Cubic%20Maxi%20Series.pdf
Il modello è rxc/00-3a
pres961
Si ma la fotocellula è alimentata esternamente a +20 V DC
uwefed
cosa intendi per "GND digitale"
Ciao Uwe
pres961
Intendo il pin GND dalla parte dei pin digitali
uwefed
aha
Tutti i Pin GND sono collegate tra di loro.
Ciao Uwe
