Topic: Sensori Wireless per progetto domotico (Read 13221 times) previous topic - next topic
Andreataba
May 20, 2013, 08:52 pm Last Edit: May 20, 2013, 09:14 pm by Andreataba Reason: 1
Buonasera a tutti!
In quest'ultimo mese ho scritto sul forum per realizzare il mio progetto domotico e devo dire che qualcosa sono riuscito a realizzare.
Ringrazio tutti e vi riporto qui sotto lo stato dell'arte del mio progetto che è ovviamente ancora in fase di produzione.
Di seguito i componenti utilizzati:
- arduino uno
- ethernet shield
- sensore di temperatura tmp36 (quello dello starter kit)
- sensore di luminosità (sempre incluso nello starter kit)
- sensore di corrente
- due relay board (produttore KMTronic LTD http://www.ebay.it/itm/280818324036?ssPageName=STRK:null:IT#ht_2348wt_1213)
Ho realizzato il circuito sulla breadboard collegando i sensori e condividendo i dati della temperatura e la possibilità di accendere e spegnere i rele (ai quali è attaccatta una stufetta) attraverso il server locale che poi è accessibile anche dall'esterno perchè ho aperto la porta 80 del router.
Ora volevo far salire di grado il mio progetto non soffermandomi solamente su una stanza della casa ma condividendo dati della temperatura, umidità e luce anche delle altre stanze, una delle quali al piano superiore.
Ho visto, googolando sul Web, che ci sono diverse possibilità:
1. cablare l'intera casa e quindi realizzare il tutto attraverso cavi -> soluzione direi più semplice, immediata ed economica ma forse meno virtuosa e fattibile considerando che dovrei andare al piano superiore con i cavi e non sono elettricista.
2. utilizzare altre schede arduino che si connettano ad internet attraverso wifi shield -> soluzione direi non efficiente poichè economicamente dispendiosa.
3. creare una Wireless Sensor Network attraverso una shield wireless ed un modulo xbee che permette la comunicazione tra diverse schede arduino -> credo sia la soluzione più elegante nonchè quella che mi intriga di più.
La domanda è quindi molto semplice. Cosa consigliate di utilizzare? Qualcuno ha già avuto esperienze simili?
Per quanto riguarda la soluzione numero 3 qualcuno sa dirmi se la wireless shield è compatibile con la ethernet shield che ho già montato su arduino?
grazie mille.
lestofante
cablare è dispensiosissimo, wifi e xbee costano, io consiglio l'udo dei chip RF a 433MHz o 868MHz, compri la RX(ricevente)+TX(trasmittente) per 10€
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://t.me/genuino
pictux
Quote
+1 oppure utilizzi Mirf nRF24L01, che costano un pelo di più, sono bidirezionali e ci puoi fare anche meshed network!
amario57
Dai un po' un'occhiata a questo progetto:
http://jeelabs.net/projects/cafe/wiki
Andreataba
#4
May 21, 2013, 09:28 pm Last Edit: May 21, 2013, 09:38 pm by Andreataba Reason: 1
Quote
Grazie mille del consiglio.
Quindi se ho capito bene con un chip RF rx ricevente collegato ad arduino e un chip rf tx trasmittente al quale collego il sensore riesco a mandare i dati per poi gestirli.. ma il trasmittente deve essere collegato ad un'altra scheda arduino giusto?? o c'è un modo di farlo funzionare standalone con il suo sensore collegato?
lestofante
guarda che anche quellli che dico io sono 10€ la coppia RX+TX, non solo uno dei due capi (anche se li puoi acqustare anche separatamente).
lo svantaggio di quelli che dico io è che devi implementare il protocollo da te, non hai la gestione delle collisioni (trasmissioni contemporanee) e degli errori. che poi è esattamente quello che ha postato amario57:è una delle schede rx+tx a 868MHZ
Quote
dipende, in linea di massima no, serve un arduino o simile. Ricordatio che il chip di arduino da solo costa 5€, quindi puoi farti una scheda ad hoc con pochi euro di componenti e una millefori.
pictux
#6
May 22, 2013, 04:44 pm Last Edit: May 22, 2013, 04:47 pm by pitusso Reason: 1
@Andreataba
Quote
gli xBee lo permettono, ma costano come una Arduino + modulo radio...
@lesto
Quote
link pls!
Anche perchè a 433 io conoscevo questi:
http://www.cooking-hacks.com/index.php/433mhz-rf-link-kit.html
che son unidirezionali...
EDIT:
ahn forse tu intendevi gli stessi utilizzati sul jeenode?
zoomx
Cos'è questa storia della meshed network?
Se il chip dell'Arduino costa 5€ allora è forse più economica una schedina Launchpad MSP430 e usi l'IDE Energia.
lestofante
#8
May 22, 2013, 05:37 pm Last Edit: May 22, 2013, 05:39 pm by lesto Reason: 1
certo, sono unidirezionali a 4,90$, che quindi sono 11$ per fare il bidirezionale... ovviemente devi essere te a fare il protocollo per evitare che i due moduli RX trasmettano contemporaneamete (collisione)
(su futurashop.it sezione "moduli radio" trovi una buiona lista, divisi per RX, TX e "moduli dati" TX+RX oltre che per frequanza)
Quote
e allora usi un attiny che arrivano acostra re pochi euro... iniziamo a far andare l'arduino, poi ci pensiamo
Quote
https://it.wikipedia.org/wiki/Wireless_mesh_network
in poce parole è una tipologia di rete P2P
pictux
Ciao
Quote
Quote
+1
..senza considerare che con la Launchpad + Energia non hai compatibilità con tutte le librerie esistenti!
Quote
Quote
+1
aggiungo semplificando che la cosa interessante è che ipotizzando di avere vari "nodi" che trasmettono le info, anche se la distanza tra la "base" e il "nodo" più distante è oltre la copertura del segnale radio, vengono usati altri "nodi" per ritrasmettere il segnale
zoomx
Grazie lesto, ora ho capito. Credo che per una rete di sensori sia la soluzione più economica e valida.
L'idea del Launchpad è che si tratta di roba molto economica (e' la scheda più economica in assoluto, ma mi sa che TI vende sottocosto) pensata per consumi molto bassi per cui tenderei ad utilizzarla intorno al solo sensore. In questo caso con Energia non dovrei avere problemi. Volendo si potrebbe usare anche il solo chip.
superlol
http://www.freaklabsstore.com/index.php?main_page=product_info&cPath=22&products_id=187&zenid=h19c2k97clnhjobicdsdt93ud4
cerca lo schema elettrico, una volta avevo fatto il conto dei soli componenti e senza antenna erano circa 8€ per avere una rete simile a quella xbee (credo pure compatibile)
http://www.aug-altogarda.it/ <- Il nuovo AUG per basso trentino e dintorni!
pictux
@superlol
la chibi.. da quanto non la sentivo, me ne ero dimenticato.
Quote
mi sa di no:
The chibiArduino wireless protocol stack was designed specifically for this board.
lestofante
e invece sì, da datasheet dice protocollo 802.15 e specifica che è lo stesso (e compatibile) con quiello xbee (e quindi anche zigbee)
pictux
#14
May 22, 2013, 06:36 pm Last Edit: May 22, 2013, 06:43 pm by pitusso Reason: 1
@lesto,
Quote
leggi qualche riga sotto!
