Topic: problema con TinkerKit Modulo Relay (Read 788 times) previous topic - next topic
ph2003
salve a tutti
ho un problemino con un TinkerKit Moduloa Relay, il mio TinkerKit è di 4 relay tre servono per la gestione delle luci mentre il quarto serve per l'accensione e lo spegnimento della macchina del fumo,
mentre i primi tre relay non creano problemi, nel quarto quando dò il comando di accensione relay si accende ma subito dopo cade la connessione usb di arduino e di conseguenza mi blocca la scheda.
la macchina del fumo ha una sua alimentazione e un bottone di avviamento fumo, quello che io ho collegato sul relay.
cosa posso fare?
grazie
uwefed
Non so quanto consumano i relé ma sembra che 4 insieme sono troppo per l' USB.
Alimenta i relé con un alimentatore 5V separato e collega il polo negativo a GND di Arduino.
Ciao Uwe
ph2003
ciao uwefed il consiglio più essere utile anche se io alimento arduino con un alimentatore non con l' usb
e come se il relay non funzionasse bene e lascia passare corrende verso arduino
uwefed
I moduli TinkerKit sono robusti e protetti. Non credo che ci sia una retroazione.
Che potenza ha l' alimentatore ( V e A) ?
Ciao Uwe
ph2003
ciao uwefed l' alimentatore di arduino mega è di  9V/1000mA.
