Topic: Progetto semplice: mi aiutate? (Read 16194 times) previous topic - next topic
alex87r6
Ciao a tutti, vi spiego il mio dubbio:
dovrei comandare una pompa collegata ad un pozzo per innaffiare un orto abbastanza grande. Quello che mi serve è dirgli di accendersi ad una tale ora e spegnersi dopo tot tempo (oppure ad una certa ora, dovrei vedere la soluzione più semplice)... Il display nn è importante, solo che dovrei poter cambiare l'orario (tramite scheda sd o cavo usb, nn sarebbe un grosso problema) In questo pozzo è già pronto un interruttore per accenderla manualmente, quindi basta staccare e collegare 2 fili (ovviamente parliamo della 220v).
Quello che mi chiedo è:
1)qual'è la soluzione più economica? Ho pensato anche ad un Attiny85, solo che se dovessi cambiare l'orario come faccio?
2)ho visto questo progetto che si chiama "Prezzemolo", solo che nn ho a disposizione una stampante a laser.. Riuscirei a farlo anche su una millefori? http://forum.arduino.cc/index.php?topic=102401.0
3)vorrei crearmi io fisicamente il circuito, se possibile anche con il microprocessore, ma nn ho conoscenze per poterlo fare :D vorrei iniziare da qualcosa di già pronto, anche solo per allenarmi nella saldatura ecco perchè ho pensato a "prezzemolo" :smiley-sweat:
Qualsiasi suggerimento è gradito, vi ringrazio già da adesso
lestofante
duenque, hai bisogno di un RTC (ovvero un piccolo orologio), un relè (per la 220v, da mettere in parallelo al pulsante ed in grado di reggere la potenza richiesta dalla pompa), un transitor (perchè il micro non riesce a comandare direttamente il relè), qualche resistenza (per il transistor).
per programmare ovviamente usi un arduino, con i vari collegamenti su bread-board. Quando hai il circuito funzionante, guarda "arduino on a bread-board" oppure "arduino stand-alone", il circuito per rendere indipendente il chip di arduino (ma anche i sui "figliocci") è veramente semplice.
Se puoi riprogrammare via USB, allora aggiungi un chip usb-rs232, così puoi programmare il chip con i nuovi orari collegandoci il PC; un esempio sono tutte le board arduino nano e micro che hanno il chip programmatore esterno (costa 10/15€)
Di già pronto ci sono tante cose, per esempio "prezzemolo", però come tu stesso puoi vedere è una complessita molto diversa dalla tua, oltre al fatto che impari ben poco.
Secondo me, un arduino, relè, transitor con le giuste resistenze, un RTC e sei a posto.
Per dimensionare correnttamente il transitor, bisogna dimensionare il relè, per dimensionare il relè dobbiamo conoscere quanta potenza (volt e ampere) si "mangia" la pompa. Molto probabilmente c'è scritto sopra, oppure sul sito del produttore trovi i documenti tecnici (datasheet)
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://t.me/genuino
alex87r6
Prima di tutto di ringrazio molto della risposta :)
Mi piace quello che hai detto, diciamo che è alla mia portata, non costa molto e imparo qualcosa :D
Per quanto riguarda l'rtc ho già collegato con successo un ds1307 ad arduino, quindi potrei utilizzare quello.
Vado a vedere le caratteristiche della pompa per dimensionare il tutto :)
Grazie ancora!
Maurotec
Forse potresti essere interessato a sapere che esistono programmatori settimanale, con display già pronti, basta acquistarli e installarli.
Se invece vuoi comunque procedere a sviluppare il progetto con arduino ti è sempre utile guardare qualche programmatore commerciale.
Ad esempio non serve un relè di potenza,basta un relè in grado di commutare un carico di 1Amper, i contatti di questo andranno a pilotare la bobina di un relè o teleruttore più potente che normalmente non assorbe più di 500mA.
Il teleruttore va messo vicino alla pompa e riceve la tensione di eccitazione dal relè del programmatore settimanale.
Per un inpiantista commutare il carico in prossimita di questo è un dato di fatto, ma io non riesco a spiegarti perchè, quindi prendi questa come una regola.
Il relè che commuta il carico (es motore) va posto in prossimità del motore stesso, cioè circa 1 o massimo 2 metri dal motore. Il segnale di comando sarà a 220 volts e questi ti permette di mettere il programmatore lontano dal motore anche 100 metri.
Il motore dovrebbe avere una cassetta con all'interno un interruttore magnetotermico e teleruttore, queste cassette le vendono giù pronte assemblate.
Ciao.
liso
non voglio fare il solito disfattista...ma io c'ho provato... e c'ho rinunciato :D e ho risolto senza arduino...
anche io ero partito con lo stesso sistema consigliato da lesto...ma poi dovevo di continuo aggiustare gli orari (sia inizialmente per capire i tempi, sia d'estate e inverno...)
allora ho risolto con un claber video 6 che invece di aprire l'elettrocalamita mi attrae un finder che fa partire la pompa.
forse alla fine la spesa è la solita
gpb01
... probabilmente perché le "correnti" in gioco con pompe di irrigazione di certe dimensioni ... non sono proprio trascurabili e quindi, più vicino hai il teleruttore alla pompa e meglio è ;)
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
lestofante
Quote
come? il relè di potenza serve lo stesso, hai sostituito il transistor con un relè "piccolo".. e secondo me dal punto di vista affidabilità e costo vince il transistor a man bassa.
Quote
uhmm io invece direi che l'arduino deve essere vicino al relè, per evitare che il cavo di comando sia soggetto ad interferenze esterne (vedi "la pompa fantasma")
Quote
attualmente stiamo già parlando di attivare una pompa, la soluzione dell'elettrocalamita (forse intedi una elettrovalvola?) non so da dove spunti
Quote
claber video 6[...]forse alla fine la spesa è la solita
Quote
lestofante
Guglielmo
puoi ampliare il discorso? non vedo che effetti possono entrare in gioco (lo so, sono un ignorante in elettronica/elettrotecnica)
Maurotec
Guglielmo
Ecco appunto, anche e non solo, ma va benissimo così, cioè prendiamola come regola a seguito della spiegazione che hai dato. Per esempio la corrente viene assorbita solo dalla linea e sotto traccia non hai altri cavi che trasportano correnti importanti.
@lesto
Una tensione di 220VAC che eccita una elettrocalamita di un relè o teleruttore è un sistema di trasmissione dati di certo funzionamento, questa tensione di comando la fai commutare ad un relè piccolo posto nella scheda accando ad arduino o al 328, le correnti che scorrono nei contatti del relè posto nella scheda sono minime e ci sono minori probabilità di malfunzionamento. Occhio che il relè deve sempre essere pilotato da opportuno trasistor o driver il perchè lo abbiamo già stabilito e non è in discussione, quindi relè e transitor sono da considerare una sola entità, come per motore DC e ponte H.
Ciao.
Ciao.
lestofante
Quote
ottimo, ora capisco, però si parla di una 220v che pilota un motore, non un'elettrocalamita:
Quote
quindi non è un segnale dati ma una semplice trasmissione di potenza e dunque non soggetta ad errori. ( o meglio non sono cruciali)
gpb01
#10
May 21, 2013, 03:25 pm Last Edit: May 21, 2013, 03:32 pm by gpb01 Reason: 1
Entra in gioco il fatto che stai lavorando con "cavi reali" e non linee teoriche come quelle che si "disegnano" sui progetti e ... tutto ciò che è reale ... ha, seppur minima (... ma neanche tanto), una resistenza (che cala con la sezione del cavo, ma aumenta con la lunghezza).
Ora ... applica la legge di Ohm (... con le correnti in gioco di una pompa autoadescante bella grossa) e capisci il perché ... ;)
Guglielmo
P.S. : I cavi di rame COSTANO  XD ... Inutile fare andare avanti e indietro cavi di potenza ... meglio commutarla in loco pilotando il tutto con un cavettino economico. Naturalmente poi molto dipende da dove ti arriva la corrente, che giri devi fare con i cavi, ecc. ecc. ;)
alex87r6
@MauroTec: si lo so che esistono, ma vorrei costruirmelo io :D
Poi una cosa, forse nn mi sono spiegato bene io nel dirlo: la pompa che devo comandare è sommersa, due persone difficilmente riescono a tirarla su da soli, ce ne vuole una terza e il livello del pozzo praticamente non rimane mai costante,quindi per mettere arduino vicino alla pompa dovrei schermarlo per far rimanere il tutto ermeticamente chiuso. Tutto questo si deve sposare con circa 20mt di pozzo e la possibilità di non dover tirare su la pompa per regolare il timer.
Ecco perchè vi ho detto che è già predisposto un interruttore (differenziale, sono andato a leggere la sigla ma è mezza cancellata.. ho letto solo il case Schnaider Electric e sull'interruttore cod.R28 220v) e volevo attaccare l'arduino tra il cavo e l'interruttore (o studiare una soluzione per cui se voglio azionare la pompa manualmente non devo necessariamente scollegare arduino...
@gpb01: i cavi "di potenza" sono già predisposti, dalla pompa all'interruttore (messo appena fuori dal pozzo), quindi lo so che costano, ma mio padre, a suo tempo, voleva controllarla manualmente e basta :D
Per il resto non ho capito molto bene il discorso.. I dati della pompa non riesco a leggerli in giornata, ho bisogno di qualche giorno che trovo un paio di persone disposte ad aiutarmi eheheheh :smiley-yell:
gpb01
Ma io stavo rispondendo alla questione di Lesto, NON a te XD XD XD
E comunque ... tuo padre, come vedi, lo ha messo "appena fuori dal pozzo" (... quindi il più vicino possibile alla pompa, ma pur sempre facilmente accessibile) e non lo ha portato fin dentro casa ... da dove magari era ancora più comodo controllarla ... proprio per le vari ragioni di cui si parlava ;)
Guglielmo
alex87r6
Guglielmo
Pensavo centrasse con la mia questione :D
Però c'è una bella differenza tra metterlo vicino alla pompa (1-2 metri) e fuori dal pozzo (10-15 metri). Dentro casa nn ci arriverà mai, nn mi serve :)
gpb01
Certo, certo, e sicuramente, chi ha fatto l'impianto, avrà guardato l'assorbimento dei quella pompa ed avrà calcolato correttamente la sezione del cavo. ;)
Guglielmo
