Topic: Consigli su relè (Read 3050 times) previous topic - next topic
pres961
Salve ragazzi secondo voi questo relè :http://www.ebay.it/itm/Due-2-Rele-Board-pronto-per-il-vostro-Arduino-PIC-AVR-progetto-5V-220V-/280818324036?pt=Componenti_elettronici_attivi&hash=item4162139244&_uhb=1#ht_2391wt_1271
è compatibile con arduino? Se si è possibile comandare in uscita sia carichi a 220 V AC o è possibile comandare anche carichi a 12-24 V DC?
In teoria se ho capito bene i pin Vcc e GND ci va collegata l'alimentazione esterna mentre in In1 e In2 ci va collegato il pin di arduino che porta il +5 V che eccita la bobina?
pighixxx
(cut)
Si è compatibile con Arduino e puoi comandare sia carichi in 220 che in DC.
Giusto, ricordati di mettere le masse in comune (Quella di arduino con quella dell'alimentazione esterna).
Ciao
pres961
Ovvero come mettere le masse in comune? O meglio non ho capito il collegamento!
Maurotec
Non importa, se non ti funziona poi vediamo.
Quello delle masse in comune si verifica quando si hanno più sorgenti di alimentazione, nel caso l'alimentazione sia unica viene meno l'utilità di questo consiglio.
Ciao.
pres961
Le alimentazioni sono due una fornita da una batteria a 24 V DC e l'altra quella normale di arduino? Provo a fare il normale collegamento poi vedo oppure devo usare "le masse in comune" anche se non ho capito cosa siano?
pighixxx
Guardando la scheda che hai indicato:
Quote
VCC -> Alimentazione 5V (Possibilmente esterna)
GND -> Alimentazione GND
Quote
In1
      ->Uscite Pin di Arduino
In2
Quote
GND di Arduino assieme a GND di Alimentazione Scheda
I 24V come vorresti utilizzarli?
Maurotec
ok, se hai due alimentazioni probabilmente devi unire i negativi insieme, altrimenti non funziona.
Se due circuiti sono connessi in qualche modo e questi due circuiti vengono alimentati ognuno da un sorgente di alimentazione DC indipendente, le masse o i gnd o semplicemente il polo negativo delle sorgenti deve essere connesso, così da formare un punto di riferimento comune tra i due circuiti.
Ciao.
pres961
Quindi unisco il pin GND di arduino con il negativo della mia batteria e li inserisco tutti nel pin GND della mia reley shield?
Maurotec
pres961
Nel datasheet non sono peró riuscito a capire quanto assorbe a livello di mA il reley e quindi se è sufficiente quello erogato da arduino o necessita di un circuito di amplificazione
brunello22
c'e' gia' il circuito di amplificazione.. il transistor che e' montato sulla board.
Tu con Arduino piloti il rele' attraverso quel transistor, altrimenti non ce la farebbe, visto che il rele' cosnuma circa 70mA
