Topic: 2 Pumpen zu gewissen Zeiten ansteuern (Read 5713 times) previous topic - next topic
Warix
Hallo,
möchte mir, für mein Aquarium, einen Düngeautomat bauen. Dazu wollte ich mir zwei Dosierpumpen besorgen, die dann vom Arduino, über Relais, angesteuert werden sollen.
Möchte mich, bevor ich mir die Materialien besorge erstmal erkundigen ob es überhaupt möglich ist den Arduino permanent am Strom hängen zu haben um dann alle 12 Stunden abwechselnd die Pumpen für eine Sekunde laufen zu lassen.
lg Marko
lg Marko
sth77
Ja, funktioniert problemlos. Mehr Fragen hast du noch nicht? ;)
Mein verwaister Arduino-Blog: http://www.sth77.de/ - letzter Eintrag: Diamex-ISP in der irgendwann mal aktuellen Arduino-IDE 1.6.4
maverick1509
Viel einfacher geht wirklich nicht :-)
Wenn es nur um die 12 Stunden und die eine Sekunde geht brauchst du noch nicht mal ein Uhrmodul,
das kann dann der Arduino auch so.
gruss
Warix
Danke. Mehr fragen habe ich noch nicht. Muß mir nun erstmal das Board, die Pumpen und die Relais etc. ordern.
Obwohl, da wäre noch was. Welches Board würdet ihr dafür nehmen? Ich hatte an den Nano gedacht.
Wenn ich alles habe kommen bestimmt noch fragen.
lg Marko
lg Marko
Warix
gruss
Welche Vorteile hätte denn so ein Uhrenmodul? Könnte ich dann zu gewissen Uhrzeiten die Pumpen ansteuern? Die Uhr würde auch ohne Strom weiter laufen?
lg Marko
lg Marko
Jomelo
#5
May 23, 2013, 09:29 am Last Edit: May 23, 2013, 09:34 am by Jomelo Reason: 1
Ich würde nicht den Nano nehmen, der ist zu Teuer:
http://www.watterott.com/de/Arduino-Nano   (40 €)
Nimm lieber diese Komponenten, mit denen bist du auf Dauer, deutlich günstiger:
http://www.watterott.com/de/Wattuino-pro-mini-5V-16MHz  (10 €)
http://www.watterott.com/de/FTDI-Basic-Breakout-5V (Programieradapter) (11 €)
Bei jedem weiteren Projekt kann man dann den Wattuino nehmen und spart ordentlich Geld
Der Vorteil bei einem Uhren Modul liegt darin, das du eine feste Uhrzeit hast, und damit dein Projekt steuern kannst. Wenn du immer nur alle 12 Stunden dein Event auslöst, kannst du nach einem längerem Stromausfall die Zeit, wann die 12 Stunden um sind nicht mehr genau bestimmen. Entweder startet die Wartezeit dann von neuem, oder deine Relais ziehen mitten in der Nacht an, da du den Zeitpunkt nur relative bestimmen kannst, aber nicht absolute. Dies geht nur mit einer Uhr.
while(!success){try++;}
Warix
Jetzt habt ihr mich neugierig gemacht. Was benötige ich denn alles wenn ich so ein Uhrenmodul mit integrieren möchte. Ist ja doch praktischer da ich ja, wenn ich mal im Aquarium hantiere, den Strom ausschalte und dann ja jedesmal die Zeit wieder von vorne anfängt. Ich sehe schon, es wird doch komplizierter als geplant.
lg Marko
maverick1509
Das sind die Uhrmodule:
http://www.ebay.de/itm/I2C-RTC-DS1307-AT24C32-Real-Time-Clock-Realtime-Module-Batterie-fur-AVR-ARM-PIC-/261031558162?pt=Bauteile&hash=item3cc6b17c12
Eine Frage, wenn du 230V steuern willst kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, nimm SSR, keine normalen Relais.
Und willst du auch was sehen oder die Uhrzeit stellen, dann brauchst du auch noch ein LCD-Display, z.B.
http://www.ebay.de/itm/2004-Character-LCD-Module-Display-Anzeigen-20X4-20-4-204-Zeichen-For-Arduino-NEU-/121041735135?pt=Bauteile&hash=item1c2ea64ddf
gruss
Nighti
ich würde an deiner Stelle lieber den Arduino Uno kaufen.
Er ist mit 25 Euro unwesentlich teuerer als der Wattuino+FTDI und du unterstützt damit auch die Arduino-Plattform!
Der Leonardo ist sogar günstiger.
Wenn du später wirklich günstig etwas herstellen möchtest, dann greifst du eh auf den passenden Atmega Chip + Rohkomponennten.
Falls du Uhrzeitmodul einsetzen möchtest, dann musst du dieses auch irgendwie einstellen. Und schon bist du sehr schnell
mit der Anzeige + Steuerungsbuttons dabei. Fang lieber wie geplant an (jeweils nach 12 Stunden Pumpen ansteuern).
Ausbauen kannst du später dann immer noch.
Grüße
Nighti
currymuetze
#9
May 23, 2013, 11:39 am Last Edit: May 23, 2013, 11:44 am by currymuetze Reason: 1
HI Marko,
ich habe mir für mein BEcken ebenfalls eine 4-fach Dosierpumpe gebaut.
Ursprünglich habe ich das mit einem ULN2003 geregelt, habe den jetzt aber durch ein 4fach Relais ausgetauscht - bin damit zufriedener.
Ich habe mir damals einfach eine BreadboardVersion des Arduino zusammen gelötet. Alternativ kannst Du jedes Arduino Modell nehmen, abhängig davon was du noch alles machen möchtest. Nur das reine schalten der Pumpen und optional noch ne RTC geht mit jedem Arduino. Schau einfach nach der günstigsten Variante/Shop.
Eine RTC wäre schon zu empfehlen, da (meines Wissens nach) Du sonst nur mit dem zählen der millis() arbeiten kannst. Soweit ich weiß laufen die nach 52 Tagen über, vermutlich gibts auch dafür eine Lösung aber RTC ist einfach die charmanteste und genaueste. Und kostet in der Bucht fertig gelötet nicht die Welt.
Hast Du schon die Pumpen? Ich denke eine Zeitschalt von einer Sekunde wird eng - gefühlt würde ich sagen, dass die PUmpen dazu einfach zu langsam reagieren bzw zu ungenau sind, als dass dann da genau die passende Menge dosiert wird. Darf wirklich nur eine Sekunde geschalten werden?? Ggfs. nach einer Pumpe schauen, die einen engeren Schlauch hat??
Der COde für die Schaltung ist sehr simpel.
Bei Fragen kannst mich gern jederzeit anhauen.
Werde die Tage mein Projekt auch noch vorstellen, bau mir grad noch ein Gehäuse.
Hoffe du hast trotzdem einen FI installiert ;)
Zudem kannst du den Arduino besorgt am Strom laufen lassen, der braucht nur Niedrigspannung, da passier nichts.
gruss
Was spricht denn gegen normale Relais, die mit 5v Spannung 230V schalten können? Nur der Interesse halber, da alle Arduino Shields die ich kenne, son StandardRelay nutzen.
Was ist der VOrteil eines SolidStatesRelais?
Abgesehen davon, vermute ich, dass die Dosierpumpe bei 12 oder 24v laufen wird. ZUmindest meine.
Gruß
THorsten
Warix
Ich habe mich nun entschieden das ganze mit einem Arduino Uno Uhrmodul und Display zu versuchen. Vielleicht kann ich das ganze dann später noch erweitern um auch das Licht damit zu steuern und die Temperatur zu überwachen.
Somit benötige ich:
1. Arduino Uno (http://www.ozhobbies.eu/?module=product_info&products_id=1322)
2. Uhrmodul (http://www.ozhobbies.eu/?module=product_info&products_id=1470)
3. Relaisplatine (http://www.ozhobbies.eu/?module=product_info&products_id=1480)
4. LCD Shield (http://www.komputer.de/zen/index.php?main_page=product_info&products_id=33&zenid=eb7d850f16838c9a98849385049356b9)
5. Viel Hilfe beim Programmieren.  :)
@Thorsten
das ist ja passend. Welche Pumpen hast Du denn genommen? Bis jetzt bin ich noch am planen und suchen. Ist auch das erste Projekt mit einem Arduino was ich selbst auf die Beine stellen möchte. Habe mir zwar schon eine Steuerung zur Tropfenfotografie gebaut aber dafür gab es fertige Scripts im Netz.
lg Marko
maverick1509
@Thorsten
gegen normale Relais spricht, das schon viele hier, ich eingeschlossen, massive Probleme mit den Einschaltspitzen der Relais hatten.
Mir sind immer wieder die LCD-Displays unkontrolliert abgestürzt und das nicht nur bei einem Projekt. War nicht in den Griff zu bekommen.
Seit dem Einsatz der SSR (seit mehr als einem Jahr) nicht einmal mehr ein Problem gehabt, und vorher wirklich täglich.
gruss
Bernward
currymuetze
ich nutze diese hier: http://www.ebay.de/itm/Schlauchpumpe-Dosierpumpe-Peristaltikpumpe-2-4-l-h-24V-/350588023435?pt=Pumpen&hash=item51a0acb28b
Bin bisher damit sehr zufrieden, habe nur leicht Dosierunterschiede festgestellt, die man aber durch die ANpassung der DOsierzeit ausgleichen kann.
Bei einer Sekunde wirds natürlich schwierig ;)
VG
Nighti
Hi Warix,
beim gewünschten LCD Shield musst du aufpassen. Habe es mir auch gekauft und alles versucht dieses länger als 2 Tage am Stück zu betreiben.
Mein Problem bei diesem Shield ist, dass es sich nach etwas mehr als 2 Tagen dauerlauf nicht mehr aktualisieren lässt.
Ein Softwareproblem konnte ich ausschliessen. Es liegt wirklich am eingesetzten Chip beim Display.
Kaufe dir lieber eins, was für Dauereinsatz geeignet ist (was du schliesslich haben möchtest).
Grüße
Nighti
Warix
Hi Warix,
Grüße
Nighti
Danke für die Info. Welches würdest Du denn vorschlagen? Fand das halt ganz praktisch da schon Tasten mit drauf sind.
lg Marko
