Topic: [SOS] - TEMPERATURA - Projeto Curricular (Read 2019 times) previous topic - next topic
PedroS23
Olá pessoal.
O meu nome é Pedro Santos e sou estudante de Engª. de Instrumentação e Metrologia, no ISEP, Porto, Portugal.
Estou a desenvolver o meu projeto/estágio curricular e estou a precisar de uma ajuda.
Até este momento desenvolvi o meu circuito eletrónico, sendo o meu sensor de temperatura um transístor NTC.
Tenho variações de tensão à saída do meu circuito entre os 0 e 5V.
Pretendo agora ligar essa mesma tensão de saída a uma entrada analógica do Arduino e depois utilizando uma fórmula pretendo converter essa tensão em temperatura, por exemplo:
Temp(ºC) = 0,2*V^2 + 5,2*V, em que V é tensão de saída do circuito.
Depois pretendo guardar os valores da Temperatura, para um bloco de notas, de 15 em 15 minutos, sendo o mesmo constituído por 3 colunas:
1ª coluna referente à Data;
2ª coluna referente à Hora;
3ª coluna referente à Temperatura lida
por exemplo:
2013/05/23   10:00:00    21ºC
2013/05/23   10:15:00    23ºC
2013/05/23   10:30:00    25ºC
Gostaria que os valores fossem atualizados de 15 em 15 minutos no bloco de notas, pois posteriormente irei ter uma plataforma Web. com uma base de dados em MySQL para fazer o upload dos dados no bloco de notas e mostrar os mesmos em tabelas e gráficos criados em PHP e HTML.
Grato se me puderem ajudar na programação total do Arduino, colocando os devidos comentários, pois nunca trabalhei com o mesmo...
Obrigado!
Pedro Santos
hugo007
Entao o que eu faria era colocar o arduino a enviar por porta serie apenas a temperatura e depois num programa em c# construir uma String com data e hora e o valor que recebeste do arduino concatenado.
Depois escreves isso num arquivo txt a cada 15 min
Em relacao ao codigo o que ja fizeste?
Debian,Mint,Ubuntu
Arduino Mega 2560
Arduino Nano
Arduino Duemilanove
MAC OS Montain Lion
Raspberry PI Model B
tecdiego
oi Pedro S23
Você já pensou na possibilidade de usar o Arduino + Sensor + EthernetShield + PHP + Mysql para serolver o seu problema?
Eu faria da seguinte forma:
O Arduino lê os dados do Sensor, transmite atraves de POST ou GET para uma PHP que a mesma já grava as informações em um Banco de dados.
BOEIRA
Eu vejo isso de 3 formas,
1) Arduino + Ethernet Shield -> Acredito eu ser a mais 'legal' e prática pois o arduino iria postar os dados direto no seu Servidor Web, se quiser algo deste gênero de uma olhada: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=166812.0
2) Arduino + SD Card Reader -> Você armazena as infos em um cartão SD e manualmente coloca elas no PC depois.
3) Arduino + Serial -> Você comunica o Arduino direto com o PC e o PC faz o armazenamento dos dados.
Minha dica, se você quer algo mais 'real-time' e quer automatizar, use a opção 1, fica prático e fácil, e você só vai gastar em uma Shield Ethernet, se não quiser gastar e puder ter uma conexão serial com um computador use a opção 3, caso queira algo que seja independente de qualquer tipo de conexão use a opção 2, que pode funcionar até com bateria...
hugo007
A resposta do tecdiego é uma boa maneira se tiveres uma ethernet Shield.
Debian,Mint,Ubuntu
Arduino Mega 2560
Arduino Nano
Arduino Duemilanove
MAC OS Montain Lion
PedroS23
Olá novamente.
Quero em 1º lugar agradecer as vossas respostas, tendo a certeza que todas as respostas e sugestões que me dão são muitos úteis.
Neste momento não tenho possibilidade de utilizar o Arduino + Ethernet Shield, pelo que usarei apenas o Arduino Uno, ligado ao PC, em série com um cabo USB.
Vocês sugerem a partir daqui, mandar logo o valor da tensão para a plataforma web, sendo lá convertida a tensão em temperatura, (através da fórmula) e posteriormente colocado o código para gravar de 15 em 15 minutos conforme o exemplo que dei?
Ou por sua vez fazer tudo na aplicação Arduino e gravar o código para o Arduino e ele próprio ler, converter e gravar para um bloco de notas os valores?
A mim pessoalmente creio que seria mais fácil que esta 2ª opção, pois pretendia utilizar 2 saídas digitais no Arduino para ativar um LED e talvez uma ventoinha passando um certo valor de Temperatura.
Agradeço a vossa sugestão e mais algumas dicas :)
