Topic: Velocimetro só chega a 96Km/h ... ajuda (Read 11064 times) previous topic - next topic
Risso
montei um velocimetro simples com um arduino uno + lcd 16x2 + led + sesor hall
ja usei sensor optico mas acontece o mesmo, so faz leitura ate 96 Km/h depois disso não vai
é 1 sinal por volta da roda de circunferencia de 16cm
alguem tem alguma ideia do que esta acontecendo ???
segue sketch
Code: [Select]
#include <LiquidCrystal.h>
#define PMS_PIN 2
#define LED_PIN 13
LiquidCrystal lcd(8,9,4,5,6,7);
float start, finished;
float elapsed, time;
float circMetric=0.16;
float speedk;
  pinMode(PMS_PIN, INPUT);
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
attachInterrupt(0, speedCalc, RISING);
  start=millis();
  lcd.begin(16,2);
  lcd.clear();
void speedCalc()
  elapsed=millis()-start;
  start=millis();
  speedk=(3600*circMetric)/elapsed;
  lcd.setCursor(5,0);
  lcd.print(int(speedk));
  lcd.print("  km/h              ");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("   Medindo...   ");
digitalWrite(LED_PIN, digitalRead(PMS_PIN));
tecdiego
Faz um teste ai.
Retire todas as instruções println para o lcd, menos a que mostra a velocidade, tenta trabalhar com menos variaveis float,  minhas suspeitas está em cima do ciclo do arduino do loop().
Ou coloque para as informções sairem na Serial.
Me de um feedback.
Risso
preciso disso no LCD
ja enxuguei o maximo de linhas que podia, desconheço outro metodo para oque preciso
mesmo assim :
Code: [Select]
float speedk;
  lcd.begin(16,2);
  lcd.clear();
void speedCalc()
  start=millis();
  lcd.setCursor(5,0);
não passa de 96km/h ...   :smiley-roll:
LegendBR
Só vai passar de 96 km quando você passar de 115 km/h. Faça as contas e você vai entender.
Dica: millis() retorna um long, que não passa de um inteiro.
Risso
sera que se usar micros() resolve ??? nâo entendi direito
LegendBR
Vamos lá, seu problema está na matemática da coisa. A função millis() retorna um long, que é um valor inteiro. Fazendo as contas, você vai ver que, quando a velocidade é 96 km/h, é porque se passaram 6 milissegundos entre as duas leituras (3600 * 0.16 / 6 = 96). A próxima velocidade seria quando a diferença entre as duas leituras fosse de 5 milissegundos, que daria 3600 * 0.16 / 5 = 115.2. Como a diferença nunca vai dar 5.5, por exemplo, você não vai conseguir ler as velocidades intermediárias.
A função micros() pode resolver, mas você teria 2 questões:
  • a cada 70 minutos o micros() é zerado. Isso não traria muito impacto, somente a cada 70 minutos um valor estranho iria aparecer, mas logo seria substituído;
  • o display iria mostrar valores mudando muito rapidamente, e pode ficar pouco legível, pois a cada pequena variação de velocidade, a velocidade mostrada seria diferente.
Pense no velocímetro digital de um carro. Ele se atualiza em uma frequência constante (1 vez por segundo, por exemplo), ao invés de ficar se atualizando a cada pequena variação de velocidade. O que ele faz é pegar uma velocidade média naquele intervalo de 1 segundo, e acho que assim o velocímetro fica mais legível. Vou modificar o seu código para você ver como seria esse velocímetro com valor "médio":
Code: [Select]
// Atualiza a cada 1000 milissegundos. Modificar para o tempo que te agradar melhor
#define REFRESH_TIME 1000
long lastRefresh;   // Para trabalhar com o millis(), use long, e não float.
float speedk;
long loopCount;   // Contador de giros
  lcd.begin(16,2);
  lcd.clear();
  loopCount = 0;
  lastRefresh = millis();
  speedk = 0.0
void speedCalc()
  loopCount++;
  if (millis() - lastRefresh >= REFRESH_TIME)
    speedk = (3600*circMetric*loopCount)/(millis() - lastRefresh);
    loopCount = 0;
  lcd.setCursor(5,0);
Testa esse código e o seu substituindo o millis() pelo micros(), e fazendo o ajuste no cálculo (speedk=(3600000*circMetric)/elapsed) e vê qual resultado te agrada mais. Depois posta se funcionou  ;).
Risso
Code: [Select]
float speedk;
  lcd.begin(16,2);
  lcd.clear();
  loopCount = 0;
  speedk = 0.0
void speedCalc()
  loopCount++;
    loopCount = 0;
  lcd.setCursor(5,0);
aparentemente ficou ok ... obrigado  :D
ssgarbi
boa noite
Acabei de me registrar no forum,e gostaria da sua permissao pra usar o codigo do velocimetro, terminei nessa semana uma gaiola e pretendo fazer um mini computador de bordo, nao sei muito de programaçao e to apanhando qui nem gente grande.
Aguardo
Abraço
Sérgio Sgarbi
Risso
boa noite
Aguardo
Abraço
Sérgio Sgarbi
ok
matheuscal
Amigo, eu preciso de um programa com a mesma função que o seu, no entanto estou utilizando um sensor indutivo e não entendo muito de programação, mudaria muito? Teria como você mandar o esquema do seu circuito para eu dar uma olhada?
Muito obrigado
Risso
não muda nada se for 1 pulso por volta ...
so altere
Code: [Select]
pela circunferencia que for usar em centimetros, no caso ai esta 16 cm
progra
fiz o seguinte programa com arduino para fazer um velocimetro.
mais somente consegui fazer com que o arduino detecte os polos do ima. e conte a quantidade de vezes que o polo sul passou pelo ima.
estou usando um sensor que a saida dele fica em nivel alto, somente quando passa o polo sul do imã a saida vai para nivel baixo.
ou seja entao o arduino esta detectando a passagem do polo sul pelo sensor.
gostrai que alguem me ajudasse a fazer essa mediçao de velocidade.
int i=0;
int norte=13;
void setup(){
pinMode(norte, INPUT);
  if(digitalRead(norte)==HIGH){
    Serial.println("polo norte");
  else if(digitalRead(norte)==LOW)
Serial.println("poloSul");
i++;
Serial.println(i);
  delay(50);
Risso
vc esta usando um sensor Hall ????
se estiver usando um sensor Hall unipolar acontece isso mesmo
vc teria que usar um sensor Hall omnipolar para ler os 2 polos
progra
estou utiltizando o sensor de efeito hall 277
ele tem quatro terminais dois sao alimentaçao e duas saidas.
uma das saidas a que estou utilizando ela fica em nivel alto somente com a pssagem do polo sul do imã ele vai para nivel baixo. e a  outra saida e o inverso porem nao estou utilizando.
a partir desta contagem de quantas vezes a entrada foi para nivel baixo neste casso o (" i ")quero calcular a velocidade.
mais nao estou conseguindo manipular isto no arduino.
sei que vou precisar da formula de area.
e a velocidade= vai ser a quantidade de vezes que passou para o nivel baixo em 1 segundo * a area.
mais como colocar isso no programa?
kentakk
ola pessoal. sou novo aqui no forum e isto é justamente o que procuro um velocimetro a baixo custo, mas gostaria que tivesse uma saida digital do tipo BCD alem da informacao no LCD. E tambem gostaria que a leitura fosse a velocidade real do veiculo e nao as leituras erroneas do velocimetro original do carro.  Acho que meu carro usa sensor hall o carro eh uma ecosport 1.6 zetec rocam. Obrigado.
