Topic: Manejar un Toldo por Radio RF con Arduino (Read 18419 times) previous topic - next topic
benjaminrc78
Muchas gracias por la imagen.
Pero, por mi ignorancia en asuntos electrónicos ... un relé de 5v/220v para conectar con el mando que va a pilas ?
No se puede cerrar el circuito directamente con arduino en una salida 5v y un pin ?
eb4cak
Usa esto. verás q es fácil.
http://dx.com/p/2-channel-relay-module-extension-board-for-arduino-51-avr-avr-arm-143916
Jose_80
Hola buenos días,
Soy nuevo en esto...pero intentaré ayudarte!!!
Normalmente los fabricantes de automatismos disponen de un interface para los motores radio, es decir, un aparato que nos permite traducir el cierre de los contactos a una señal radio válida para el fabricante, en este caso si no estoy equivocado es este: http://www.cherubini.es/docs/product/Emisor%20dom%C3%B3tico%20CRC_161.pdf
Los contactos son sin tensión y jugando con estos emitimos señales de RadioFrecuencia válidas para este fabricante.
Saludos,
T111276
Pienso que no tiene mucho sentido controlar si esta arriba o abajo la persiana si dispone de FIN DE CARRERA.
Si quieres bajar la persiana le mandas BAJAR
1 Si ya esta abajo el fin de carrera hara su trabajo y no se movera el motor
2 Si esta arriba, pues la bajará y punto...... igual si quieres subir
En caso que a pesar de todo quieras saber si la persiana esta totalmente bajada se me ocurre que si incorporas en la parte baja de la persiana un sensor magnetico similar a este
http://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-404353442-sensor-magnetico-de-apertura-para-puerta-y-ventana-_JM#MOVE_FROM_DEREMATE
Si no hay presencia de campo magnético nos indicaría que la persiana está, al menos, "parcialmente subida",
Otra forma de controlar aproximadamente donde esta la persiana es cerrar un circuito con un interruptor mecánico,( el grosor de la persiana lo accionaria  similar al que tienen los trenes de lavado de coches), situarlo en el punto medio de la persiana y esto te podria indicar al menos, si esta medio bajada o medio subida.
Bueno espero que te sirva de algo
david457345
hola amigos del foro soy nuevo aqui he tenido algunas experiencias con arduino pero soy nuevo en esto de radiofrecuencia necesito ayuda primero quiero controlar 2 motores dc con 2 arduinos uno receptor y otro transmisor tengo los modulos NRf2401 pero requiero de algun ejemplo
otra cosa que quiero hacer y ojala me puedan ayudar es que quisiera controlar por internet esos motores independientemente de radiofrecuencia quiero ocupar alguna de las 2 opciones pero no se por donde empezar espero de su ayuda
eloirobe
Hola,
Yo tengo montado algo parecido con una Raspberry Pi y un a placa de relés que actúa sobre un mando cherubini donde éste esta asociado a varios motores, lo que pasa que si quiero mandar la señal a uno solo me es imposible.
@benjaminrc78 ¿has encontrado algún otro mando que no sea cherubini, que te funcione con los motores cherubini?
Gracias
surbyte
En algun momento prestaste atención al Warning que te advertía que el hilo tenía mas de 120 días sin movimiento?
Ahora... son algo mas de 120 días, si miramos que desde 2014 nadie responde
Entonces por esa razón los hilos viejos no deben responderse.
Asi que crea un hilo nuevo y con gusto la comunidad Arduino te va a ayudar.
Te aclaro... trabajamos con Arduino y aunque muchos conocemos y usamos Raspi, es un foro de Arduino.
