Topic: HC-05 Ajuda (Master) (Read 1 time) previous topic - next topic
almamater
May 25, 2013, 04:01 am Last Edit: May 25, 2013, 05:54 pm by almamater Reason: 1
Olá,
Preciso de um esclarecimento, tenho um módulo bluetooth HC-05 + board (KEY,VCC,GND,TX,RX,STATE).
Preciso de implementar este módulo num circuito com Arduino em que qdo se liga estabeleça automaticamente uma ligação com outro módulo bluetooth (Slave), dúvidas:
  • é possível gravar o endereço de destino (do Slave) para que estabeleça logo a ligação sem ser necessário configurar tudo de novo?
  • se não for possível o ponto anterior, tenho sempre de fazer isto?:
      . Ligar o Arduino
      . Elevar o pino 'Key' (3.3v) a high
      . Ligar o módulo Bluetooth
      . Configurar tudo de novo: ("ORGL");("ROLE=1");("CMODE=0");("BIND=xxxx,xx,xxxxxx"); ("INIT");   ("PAIR=xxxx,xx,xxxxxx,20");("LINK=xxxx,xx,xxxxxx");
      . Baixar o pino 'Key' (0v) - Low
      . Reset ao módulo bluetooth no pino 11
Se for sempre necessário configurar o módulo como referi no ponto 2, é por isso que existe o pino 11 (RESET) para que o desligar\ligar do módulo possa ser automático e não tenha de ser manual?
Mortis
Fala ai almamater.
Ainda não tenho um HC-05, os meus são, HC-06, slave only.
Em um manual que tenho guardado aqui tem o abaixo:
"If you want HC-05 to remember the last paired slave device address like HC-06, you can set AT+CMODE=0 after paired with the other device. Please refer the command set of HC-05 for the details."
veja no link se ajuda http://www.mcu-turkey.com/wp-content/uploads/2013/01/HC-Serial-Bluetooth-Products-201104.pdf
