Topic: Arduino Uno + Placa Reles 12vdc - 220Vac + C#, rompe la comunicación serial (Read 19288 times) previous topic - next topic
maxid
Hola,
Mira he visto este adaptado USB to TTL cp2102 bastante mas barato:
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=121109966311#ht_4168wt_1388
¿Es lo mismo no?
Claro, es de ejemplo, compra cualquiera que te de señales TTL 5v.
¿La fuente de alimentación si utilizo una de Pc? ¿se supone que son muy buenas no?
Si son buenas, no deberias tener problemas por este lado
Es muy posible que el micro no se cuelgue y solo la comunicación serial porque, solo con desconectar el usb y reconectarlo es suficiente, no me hace falta ni reiniciar el arduino ni desconectarlo de la fuente externa ni nada.
De hecho ni eso simplemente me meto en el administrador de dispositivos, deshabilito arduino y lo vuelvo a habilitar (que es lo equivalente a desconectar y conectar el usb físicamente)
Eso me hace pensar que es del lado del pc con los puertos.
Pero me hace dudar que sea por tema de programación porque como te dije solo pasa cuando hay tensión 220V en los contactos de los relés si no hay tensión en los reles no se cuelga.
Yo creo que es por el ruido que genera la red a 220v. No he podido probarlo todavía con el circuito rc, pero yo creo que lo suyo sería probar este fin de semana con los circuitos rc conectados a cada relé y a ver que pasa.
Cuando llegue el adaptador usb to ttl lo cambiaré directamente.
Ahora mismo estan los reles y los enchufes a 220v separados en una caja distribuidora, y el arduino con los sensores en otra caja. Las dos cajas están conectadas entre si por los cables que activan los relés desde arduino.
Esto ya no debería dejar pasar ruido? ¿o puede seguir colándose?
lo reconozco soy muy chapuzas, mas que nada porque no conozco ni el 50% de las posibilidades que hay en electrónica, entonces esto reduce la optimización de mis análisis electrónicos.
a ver si me da tiempo hoy a hacer todos los circuitos rc bien hechos.
Maxid, lo de siempre... muchas gracias.
Saludos.
Mira el ruido electrico en bastante problematico, pero con estas medidas deberia mejorar, y lo ha hecho hasta ahora. las fuentes de pc traen filtro de linea, por lo que la alimentacion está libre de ruido.
Lo que me confunde es que tenes problemas cuando está conectado a la red. como si tuviera induccion.
Prueba de invertir los cables de la red y toca con un buscapolo en las placas para ver que no sea que se está filtrando algo.
El que pregunta aprende, el que responde aprende a responder.
maxid
Este buen artículo habla de los ruidos.
http://marioguillote.blogspot.com.ar/2013/06/capacitores-x-e-y-que-es-esto-para-que.html?m=1
espadarrota
Hola,
Gracias voy a leérmelo.
Bueno he montado todos los filtros en cada relé y es curioso en uno me quema la resistencia (47ohm), la reemplazo y la vuelve a quemar.
Quizás un fallo de la placa... no lo se...
Lo mas raro es que ahora en los contactos NA siempre tengo entre 0 y 1 V como es posible? el ventilador mas potente no lo activa pero la bomba de agua si que se enciende y el ventilador pequeño también se mantiene en marcha bajando mucho su potencia pero siempre se quedan en marcha.
¿a que puede ser debido?
Muchas Gracias.
Saludos.
maxid
arduinoadrian
Quizas este thread te ayude. Se hablo de algo parecido hace algun tiempo:
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=101214.msg759449#msg759449
espadarrota
Pues efectivamente ha de ser eso porque tengo un ventilador extractor de cocina cerca y cuando lo pongo todo alejado funciona sin cortarse aunque tenga red en los contactos del relé.
a ver si para este fin de semana puedo hacer pruebas de nuevo he cambiado varias cosas y a ver si puedo probar con arduino lejos de los componentes.
Saludos.
