Topic: Ayuda GND (Read 995 times) previous topic - next topic
julian000
Hola a todos...
Queria hacer una consulta sobre como conectar las puestas a tierra de arduino y un sensor externo. La medición se realiza de la siguiente manera:
Tengo conectada mi placa arduino a una fuente de 12V y a la misma fuente, en un circuito aparte se encuentra un sensor (resistor variable) en serie con otro resistor para limitar la corriente (dejo un esquema adjunto). La señal se toma del punto medio entre los resistores y se ingresa al pin analogico de la placa arduino para leer el valor de tensión que hay en el resistor variable. El problema es que le medida que toma la placa arduino fluctúa mucho en sus valores, alguien sabe como corregir el problema?
Muchas gracias y espero su ayuda.
Saludos
ionhs
No me queda muy claro si la resistencia variable (potenciometro) es tal o es un sensor. Si en el esquema pones un potenciometro no debería de fluctuar mucho su valor, yo lo he probado y funciona correctamente. Si en vez de un potenciometro es un sensor la cosa puede sufrir variaciones dependiendo del sensor.
Si quieres que no tenga tanta fluctuación prueba a poner un condensador de A0 a GND para hacer más estable la señal. Salu2
julian000
Gracias por tu respuesta, voy a intentar lo que me dices.
Con respecto a tu duda, la resistencia variable es justo eso, en si es un sensor de nivel de combustible (Wema A500), el cual funciona como una resistencia variable. En su punto inferior tiene entre sus terminales una resistencia de 240 ohms y en el extremo superior de 30 ohms, variando casi linealmente. Si el circuito que adjunte esta bien, probare poniendo el capacitor.
Muchas gracias!
Saludos
nayma
en los ejemplos de la ide de arduino hay alguno para leer un potenciómetro. Yo te aconsejaria conectarlo a 5v de la placa y no a 12v.
julian000
Si, gracias, lo vi al ejemplo. Con un potenciometro conectado a la salida de +5V de arduino no hay ningún problema y la lectura es estable. El tema es cuando quiero hacer una medición de un circuito externo. En este caso, necesito leer también un sensor de temperatura, en el cual solo están accesibles 2 terminales: masa y la tensión que se genera en el sensor que varia desde aprox 0 a 12V. Alguna idea de como puedo realizarla? (logicamente hago un divisor para restringirla al rango 0-5V).
Gracias
Saludos
Luis_AM3C
Hola,
         Si el sensor no esta variando, lo tienes en una posicion fija, puede ser que las fluctuaciones se deban a algun ruido externo cerca de los cables o en la alimentación de 12V, tal vez conectando condensadores a la alimentación de 12V tengas alguna mejora, o usando una fuente de mas voltios y un regulador de 12V lineal. Lo otro es que tal vez le estes pasando mucha corriente al sensor y se caliente y eso te cause las variaciones, de cuanto estas poniendo la resistencia del divisor?
        Respecto al otro sensor puedes probar con arreglos resistivos para medir el sensor, sino te resulta agrega algun circuito con amplificadores operacionales para ajustar la ganancia que seria lo mas recomendable.
Saludos.
