Topic: [Presentación y problema] PIN 13 (led) siempre encendido. (Read 19706 times) previous topic - next topic
Jukar
psalazar
Que saben del error 5002 que da labview en la comunicación con arduino uno ?
Sergegsx
porque escribes una pregunta nueva dentro de otro post? abre uno nuevo. y da mas detalles, es tu primer mensaje en el foro y te has lucido.
try again.
francolucio
Hola,
         No es ningun defecto o problema, simplemente ese pin esta por default como OUTPUT y HIGH, mientras que todos los otros pines estan por default como INPUT. Si deseas que no encienda cambialo a LOW en el setup y listo, no hay que darse mala vida por eso.
Saludos.
Y como se hace eso?? Porque si pongo como entrada lo tengo siempre en alto..
EB3DJC
Hola, he seguido el hilo, ya que a mí también me ha pasado. He hecho lo que comentaba Luis:
 pinMode(13, OUTPUT);
 digitalWrite(13, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
.....y se apagó el LED.
Saludos cordiales.
José ( EB3DJC )
francolucio
El tema es que saco el micro y el led sigue encendido..
katsu31
buenas tardes gente, a mi me pasa lo mismo llevo dos dias con mi arduino y solo al conectarlo ya esta parpadeando el led
EB3DJC
Hola a todos.
Gracias surbyte por tu comentario.
Francolino y Katsu31 habeis puesto el pin 13 en LOW ?
Code: [Select]
 José ( EB3DJC )
katsu31
hola EB3DJC hay algo que no he mencionado, no me asigna el puerto com, al conectar mi arduino por usb (osea al recibir corriente empieza a parpadear)pero lo que mas me duele es que windows al instalar los drivers me tira el error code 10 this device cannot start
DriesArduino
Buenas, me he creado una cuenta en este foro para ayudarte ya que tu pregunta me ha llamado la atención. Me pasaba lo mismo. Si usas un protoboard, es muy posible que estés conectando al voltaje el led y por eso siempre esta encendido. Espero que te sirva :P
matiagus
Llegue aca porque tenia el problema con un rele conectado al pin 13, entonces cuando arduino arrancaba el rele abria y cerraba al ritmo del led del pin 13, unas 4 o 5 veces, por mas que le ponga pin 13 outp.. y low o high no hubo caso ( que no deveria ser asi, por defecto tendria que estar cerrado ese pin), cada vez que arranca titila y despues queda prendido, tuve que cambiar de pin para el rele, supongo que el arduino se reserva ese pin para mostrar algun estado?
