Topic: "Piloter" une résistance variable (Read 8513 times) previous topic - next topic
unisev
Bonjour,
Je me pose aujourd'hui un question bête :
Comment faire varier une résistance à l'aide d'un Arduino, en fait je voudrai "remplacer" un potentiomètre (donc résistance variable) par un Arduino... qui lui-même ferait varier la résistance en fonction d'une autre entrée, par exemple un accéléromètre, ou des capteurs...
Ca me paraissait simple et plus j'y réfléchis et moins je trouve  :smiley-sweat:
EN: Libraries are my Gurus, they make me believe anything they want !
FR: Les librairies sont mes gourous, elles me font croire ce qu'elles veulent !
Artouste
Bonjour,
bonjour
un potentiomètre digital ?
j'aime bien les MCP42xxx en SPI
B@tto
Ce genre de problème s'aborde en général par d'autres façon. Alors il existe des potentiomètres numériques, mais ils coutent cher et ont souvent des specs assez limitée, que ce soit en valeur ou en puissance.
Dans ton cas que pense qu'un DAC (digital to analog converter) est plus adapté, ou bien un signal PWM lissé, puisqu'au final, ce que tu as à la sortie de ton exemple c'est une tension variable ;)
Blog électronique : battomicro.wordpress.com
Photographie : www.interactive-celebration.fr
Fablab de Montpellier : www.labsud.org
68tjs
Quote
et ont souvent des specs assez limitées
Un point qui peut-être bloquant : ils doivent impérativement être connectés entre la masse et l'alim.
Usage en flottant impossible.
Artouste
Quote
bonjour 68tjs
oui et le delta V lui aussi est "très contraint"
ne pas espérer que cela remplace simplement toujours "un bon vieux potard"  :smiley-mr-green:
par exemple (discussion recente sur gradateurs) :
et sauf si l'on aime l'odeur du chip grillé  8)  , un pot digital ne pourra pas remplacer "comme ça" le potentiomètre de contrôle d'un gradateur
"basique"
"yena qui ont essayés, yzon eu des problemes"   XD
mais selon les applis ça peut etre quand meme etre un compo tres intéressant  8)
B@tto
Ou fixer un pas à pas au potard :D
Ou bien encore casser la tirelire et acheté un potard motorisé type "platine de studio"
Artouste
ou cannibaliser un servo entrainant une piste dediée
alienboats
Les analog switches à 0,20€ c'est fait pour les chiens ?
unisev
#8
Jun 05, 2013, 02:35 pm Last Edit: Jun 05, 2013, 02:48 pm by UniseV Reason: 1
Ouaf ! (Dis-m'en un peu plus)
Mon idée est de remplacer la pédale d'expression d'un multi-effet de guitare par un Arduino qui lui-même serait asservit, par exemple, à un gyroscope.
Je part du principe q'une pédale d'expression n'est finalement qu'une résistance variable (mais peut-être que certains ArduinoZicos en savent plus...).
Effectivement, je ne comptais pas "mélanger" les sources d'alimentation, je ne connais pas le fonctionnement du/des multi-effets en question, je souhaite donc que mon "potard" soit piloté par l'Arduino mais qu'il ne soit vu QUE comme une résistance par le multi-effet.
EDIT : En fait, il me faut un opto-digital-POT !
EDIT 2 :
C'est une bonne idée de pouvoir piloter le "POT" par un signal PWM...
Artouste
EDIT 2 :
bonjour
alors on repart de la fin de ce que tu veux faire  :smiley-mr-green:
schema(s) de ce que tu veux inserer et là  où tu veux insérer ?  ta pedale actuelle agit sur quel circuit d'entrée ?
alienboats parlait surement de switch analog genre AD75xx, mais si c'est peut etre exploitable, ce n'est surement pas la panacée non plus, derrière il faut aussi te farcir le reseau R/2R avec sa précision intrinsèque et bien tenir compte des limites absolues.
B@tto
Comme je suis un peu guitariste : ça risque d'être problématiques. Les pédales ce sont souvent des effets d'amplifications etc ... Donc c'est un peu comme vouloir remplacer un potard dans un gradateur 230V. Sauf que généralement ici les puissance mises en jeux sont faibles (on est pas dans des amplis de puissance). Donc il y a de fortes chances qu'un potard numérique fasse l'affaire : http://radiospares-fr.rs-online.com/web/c/semi-conducteurs/convertisseurs-de-donnees/potentiometres-numeriques/?sra=p
alienboats
Je ne pensais pas à une application audio .
Dans ce cas c'est inapproprié.
unisev
Le problème c'est que je n'ai pas de pédale d'expression sous la main, mais je pense vraiment que ce n'est qu'un potard, car on peut "l'assigner" à ce qu'on veut la plupart du temps (volume, whammy, wha-wha)... donc le "son" ne passe pas dans la pédale d'expression.
B@tto
Ah ok donc genre une Tonelab. Donc oui un potentiomètre numérique semble ici le plus simple.
Artouste
bonjour
je suppose que c'est une pedale qui se connecte par jack 6.35 ?
si oui l'ideal serait de l'ouvrir pour acceder aux connections du potentiometre et de relever ensuite (pedale connectée)
la tension aux extremités du potard et la valeur du potentiometre , inscription ou mesure à l'ohmetre (pedale deconnectée)
photos au passage de l'interieur .
si ça semble ok , je peux t'envoyer pour test un MCP42100 (pot 2 X 100K 256 pos) et si c'est finalement une simple commande en tension (ce qui est tres probable)
un MCP4922 (double DAC 12 bits) , les deux sont faciles a commander avec un arduino
