Topic: GPS + Serial (Read 9193 times) previous topic - next topic
kev1
Non toujours pareil.
kev1
Sur la mega, si je connecte le gps sur les pins de communication TX et RX, je ne reçois aucun signal, alors que si je branche le gps sur la pin 10, je reçoi des pseudos trame mais toujours avec des symboles: vÖ6-V?öÖì­ëZ6¶6vv­?ö6Ö?vví­­E??ë·q_SWq§§W§§e§£???§c§. Tout est configuré en 9600.
Artouste
#32
Jun 13, 2013, 04:47 pm Last Edit: Jun 13, 2013, 04:56 pm by Artouste Reason: 1
alors a distance je commence à épuiser mes ressources  :smiley-mr-green:
reste à :
- bien verifier que c'est du TTL que tu injecte (oscillo)
- que l'alim 5V externe soit une bonne alim 5V externe
pour test simple  alimente le GPS par le 5V arduino
fait un test à l'oscillo du 5V injecté et regarde si le niveau des crenaux depasse cette ligne
fait pour l'instant des test avec un uno et evidemment deconnecte ton GPS du RX avant d'uploader
kev1
#33
Jun 13, 2013, 04:57 pm Last Edit: Jun 13, 2013, 05:04 pm by kev1 Reason: 1
Je comprends je comprends... Merci pour ton aide en tout cas.
Même en essayant d'alimenter par la mega j'ai des créneaux d'un peu plus de 6V.
Et sans connecter c'est toujours du -10 +10 V... La même avec la uno.
Les niveaux pour le TTL sont 0-5V mais pour pour le rs232 c'est combien?
Artouste
#34
Jun 13, 2013, 05:06 pm Last Edit: Jun 13, 2013, 05:31 pm by Artouste Reason: 1
la norme dit -12 +12 ,
a l'oscillo tes crenaux depassent "franchement" le 5V d'alim ?
tu es couplé comment sur l'oscillo  en AC ou en DC
c'est quoi ton oscillo ?
oups , j'avais zappé ta reponse ici
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=171461.msg1276847#msg1276847
c'est du rs232 , donc stop avec l'arduino
sur ta minidin 6 tu n'a pas une autre pin qui crache en TTL
kev1
Je pense tout simplement que c'est du RS232 qui sort, et qu'il me faudrait un convertisseur pour récupérer du TTL.
Artouste
#36
Jun 13, 2013, 05:34 pm Last Edit: Jun 13, 2013, 05:36 pm by Artouste Reason: 1
oui je viens d'editer au dessus
dans ce sens là ce n'est pas tres compliqué d'adapter (inversion et niveau ttl) , regarder quand meme si ce n'est pas déjà dispo sur une pin de la minidin
http://tomeko.net/other_foto/misc/rs_to_ttl.gif
kev1
J'ai vérifier les pins, rien n'a l'air de sortir en TTL. Je pense que je vais adapter comme sur le schéma dans un premier, puis à terme je trouverais un convertisseur.
Je ferais un petit retour une fois que j'aurais fait ça.
Merci en tout cas !
kev1
Oui effectivement le gps me donne du RS232, il n'y a pas de pin qui me donnent du TTL.
J'ai vérifié la communication série sur l'arduino, elle n'a pas l'air d'avoir trop souffert, du moins elle fonctionne encore...
