Topic: Problemas con sensor de presion (Read 2567 times) previous topic - next topic
novatillo
Buenas noches,
Estoy trabajando con un Arduino UNO y un sensor de presion MPX2202GP. Los pines de este sensor son los siguientes:
Pin 1 --> GND
Pin 2 --> +Vout
Pin 3 --> Vs
Pin 4 --> -Vout
He conectado el Pin1 con el GND respectivo de Arduino el Vs a 5V y el +Vout al pin A0, dejando el -Vout al aire. He intentado confeccionar este programa pero me da siempre el mismo valor y no obtengo ningun valor nuevo al hacer presion sobre el sensor.
int x = 0;
float valor;
valor = (5.0/1024.0) * analogRead(x);
Serial.println (valor);
fm
Dejame adivinar, estas consiguiendo un valor proximo a 0 y ni se inmuta.
1. Las salidas de ese sensor son diferenciales. Es decir V+ - V-.
2. El rango dinamico es de 40mV
3. La alimentacion nominal es de 10V y puede llegar a 16 V
Googelea y busca el datasheet del sensor.
Necesitas alimentarlo a 12V y poner un amplificador diferencial con una ganancia de unos 100.
Alimentalo a 12V y mide con un polimetro la tension entre V+ y V-. Mide la tension y pon lo que lees.
novatillo
Podria utilizar un LM339 para este caso? He mirado y tiene un ampli que que da una entrada positiva y otra negativa donde irian conectados +V y -V respectivamente. Como lo ves?
fm
Creo que no quieres comparar si una señal el mayor que la otra. No?
Luis_AM3C
Hola,
       Novatillo en ese caso lo recomendado es un Amplificador de Instrumentación que lo puedes montar con 3 Amplificadores Operacionales o si tienes el dinero conseguir ya en un solo integrado como el AD620 por ejemplo. Como te dice fm, ese sensor te da una salida entre 0 y 40mV, por lo que con una ganancia de 100 lo puedes llevar al rango de 0 a 4V para que lo puedas leer correctamente con el Arduino.
       http://forum.arduino.cc/index.php?topic=54971.0
Saludos.
novatillo
Bueno pero un TL074CN si no? Es un integrado de 4 amplificadores. Con eso funcionara no? La idea es utilizar una pila de 9V para alimentar el arduino y el sensor pero claro tambien tengo que alimentar el amplificador y es mas/menos 15Vcc... Ando mas perdido...
fm
Si no te quieres complicar mucho, puedes usar un sólo opamp configurado como un amplificador diferenciador, busca: Differential amplifier (difference amplifier).
El operacional que uses depende mucho de lo que necesites, precisión, inmunidad al ruido,... Puedes empezar con algún clásico 356 o 741. Tal vez el 356 te resulte más fácil de encontrar, usar y baratos. Luego, si necesitas más precisión puedes pensar en otro con unas prestaciones que se ajusten a tus necesidades.
Luis_AM3C
Hola,
          El LM324 trae 4 amplificadores y lo puedes alimentar con una sola fuente positiva (en tu caso la bateria de 9V). Tendrias que hacer la prueba a ver si es lo suficientemente bueno para los 40mV.
          En este post http://www.forosdeelectronica.com/f23/amplificador-instrumentacion-opamps-ic-22042/ alguien recomienda que al usar una sola fuente positiva la referencia a tierra del circuito del amplificador de instrumentación sea reemplazada por VCC/2 es decir 4.5V si usas una alimentacion de 9V.
          Y revisando un poco fm tiene razon puedes trabajar con un solo amplificador http://www.electronics-tutorials.ws/opamp/opamp_5.html. Si el amplificador que tienes requiere una fuente negativa puedes probar usar otra bateria para que te de -9V. Asegurate siempre de medir la salida con un multimetro y estar seguro que esta entre 0 y 5V antes de intentar medirla con el arduino.
Saludos.
novatillo
Gracias a los dos!!! :) Me pondre a trabajar con estos nuevos conocimientos.
fm
Un placer.
Con el operacional configurado como diferenciador, si el + es siempre mayor que el menos con una alimentación del operacional entre +5 V y GND debería funcionarte bien. De todas formas comprueba las salidas porque el sensor lo tienes que alimentar a 12V.
