Topic: AYUDA CON CONTROLADOR PD!! (Read 807 times) previous topic - next topic
david24
Hola a todos! estoy haciendo un proyecto denominado "ball and plate" y bueno el problema es el controlador...
no se si lo que estoy haciendo esta correcto, ya que aun soy un novato en esto, pero les subo el sketch para ver si lo pueden chekear y dejar algun comentario o ayuda! se los agradecería mucho.
el problema es que el servo motor se mueve, pero no controla como es debido... no se cual es el problema.
de ante mano muchas gracias!
Code: [Select]
#include <PID_v1.h>
#include <Servo.h>
 #define cte_kpx  -1.048
 #define cte_kpy  1.048 /*verificar bien si es punto o coma*/
 #define cte_kdx  0.5626
 #define cte_kdy  -0.5626
  /*COMUNICACIÓN*/
  byte byteRead;
  double num1, num2;
  int ballx,bally;
  int setPointx,setPointy;
  double complNum,counter,complNum1;
  int numOfDec;
  boolean mySwitch=false;
  /*SERVO*/
  Servo servoX;
  Servo servoY;
  int posx;
  int posy;
  /*OUTPUT*/
  float finalx;
  float finaly;
  float dutyCyclex;
  float dutyCycley;
  /*PD*/
  float errorx;
  float errory;
  float prev_errorx;
  float prev_errory;
  float proporcionalx;
  float proporcionaly;
  float derivativox;
  float derivativoy;
  float kpx;
  float kpy;
  float kdx;
  float kdy;
  long lastTime;
  long sampleTime;
  long timeOut;
//Inicia la comunicación
    Serial.begin(57600);
    num1=0;
    num2=0;
    complNum=0;
    complNum1=0;
    counter=1;
    numOfDec=0;
   /*Pin 9 y 10 salida*/
    pinMode(9,OUTPUT);
    pinMode(10,OUTPUT);
    /* PD */
    lastTime= millis();
    kpx=cte_kpx;
    kpy=cte_kpy;
    kdx=cte_kdx;
    kdy=cte_kdy;
    /*ServoMotor*/
    posx=95;
    posy=90;
    servoX.attach(9);
    servoY.attach(10);
    servoX.write(posx);
    servoY.write(posy);
  }//void setup
 // Siempre que el buffer tenga información será leida.
    while(Serial.available()){
/*----------------COMUNICACIÓN-----------------------------------------*/
      byteRead = Serial.read();
      if(byteRead>47 && byteRead<58){
      //encontró el número.
      /*Si mySwitch es cierto, entonces llenara la variable
       num1 de lo contrario llenará la variable num2*/
         if(!mySwitch){
           num1=(num1*10)+(byteRead-48);
         }else{
           num2=(num2*10)+(byteRead-48);
           counter=counter*10;
           numOfDec++;
    /* si la información termina con el signo igual
    entonces imprimir num1 y num2*/
     if(byteRead==61){
      ballx=num1;
      bally=num2;
     complNum=ballx+(bally/(counter));
     Serial.print(complNum,numOfDec);
     //resetea todas las variables
     num1=0;
     num2=0;
     complNum=0;
     complNum1=0;
     counter=1;
     numOfDec=0;
     mySwitch=false;
  /*si la información termina con el signo punto y coma
    guarda num1 y num2 en x e y respectivamente*/
  }else if (byteRead==59){
     setPointx=num1;
     setPointy=num2;
     complNum1=setPointx+(setPointy/(counter));
     Serial.print(complNum1,numOfDec);
     //resetea las variables
     num1=0;
     num2=0;
     complNum=0;
     complNum1=0;
     counter=1;
     numOfDec=0;
     mySwitch=false;
    }else if (byteRead==44){
       mySwitch=true;
/* -------------CONTROLADOR PD-------------------------------------*/
/*Se hacen los cálculos de forma periódica*/
 sampleTime=(millis()-lastTime);
 if(sampleTime>=100){
   lastTime=millis();
   /*proporcional kp*/
   prev_errorx=(float)errorx;
   errorx=(int)ballx-(int)setPointx;
   proporcionalx=(float)kpx*(float)errorx;
   prev_errory=(float)errory;
   errory=(int)bally-(int)setPointy;
   proporcionaly=(float)kpy*(float)errory;
   /*Derivativa kd*/
   derivativox=(float)kdx*((float)errorx-(float)prev_errorx);
   derivativoy=(float)kdy*((float)errory-(float)prev_errory);
/*------------OUTPUT----------------------------------------------*/
 dutyCyclex=(int)proporcionalx+(int)derivativox;
 dutyCycley=(int)proporcionaly+(int)derivativoy;
/*-----------SERVO MOTORES----------------------------------------*/
 finalx=95-dutyCyclex;
 finaly=90-dutyCycley;
   servoX.write(finalx);
   delay(30);
 }/*if sample time*/
}//while
}//Void loop
por el momento estoy utilizando solo un servo, ya que el otro no esta disponible.
Saludos!
Sergegsx
Esquema de conexión, foto, descripción del proyecto...
nayma
pues imaginate nosotros,¿ que es lo tenemos que interpretar?
no sabemos como lo tienes conectado, ni como se mueve, ni como quieres que tu se mueva....
Luis_AM3C
Hola,
        Estas incluyendo la libreria PID pero no la estas usando sino que estas haciendo los calculos manuales, deberias haber declarado un obtejo PID para X y otro para Y, inicializarlo en el constructor, seteando el tiempo, y ya solo llamarias a compute dentro de tu ciclo loop.
        Por otro lado deberias ver si la ejecucion de tu ciclo es lo suficientemente rapida para que se ejecute en el tiempo que escogiste, y bueno debiste haber hecho la simulación de todo el sistema modelado, con los parametros del controlador y el tiempo que colocaste.
        Pensando que lo que tienes esta bien, igual deberias empezar controlado un solo eje para probar el controlador, y luego que este bien llevarlo a los dos ejes, y asegurarte que el calculo de los dos no exceda el tiempo que colocaste.
Saludos.
