Topic: Xbee Adresse im Sketch ändern (Read 833 times) previous topic - next topic
Arduinokiller
Hallo zusammen,
ich habe drei Xbee Serie2, zwei sind als Router AT und einer als Coordinator AT eingestellt. Bei den Router ist als Destination Adress Low die Adresse des Coordinators eingestellt, bei dem Coordinator ist die Adresse auf 0 gesetzt. Das Senden der Daten von den Router zum Co funktioniert einwandfrei. Der Co soll aber zu dem Router Daten zurücksenden, dazu müsste aber die Adresse von 0 auf die Adresse vom Router geändert werden. Ich habe folgenden Code probiert, aber die Adresse lässt sich nicht ändern:
void adressswitch()
  delay(250);
  Serial.print("+++");
  delay(1500);
  Serial.print("ATDL0013A200\r");
  Serial.print("ATDLxxxxxxxx\r");  //xxxxxxxx steht für den DL-Adressbereich des Routers
  Serial.print("ATCN\r");
  delay(250);
auch der Code wie er z.B. im Arduion Kochbuch steht funktionert nicht. Arbeite mit der IDE 0023.
Kann mir jemand helfen ?
Danke und Gruß
uwefed
Das müßte mit jeder IDE-Version funktionieren.
Grüße Uwe
