Topic: Projet detecteur (infrarouge, mouvement) (Read 5368 times) previous topic - next topic
c4byp
Bonjour à tous
J'ai un projet en tête, j'aimerai concevoir des détecteurs de mouvement, infrarouge (c'est à dire si une personne passe dans le champ, une alarme retenti).
Le but de cet appareil est qu'il soit fonctionnel sur batterie, pensez-vous que c'est envisageable au niveau de la consommation?
Je ne sais pas du tout par quoi acheter comme matériel, étant un peu tendre en électronique et découvrant depuis peu arduino, que me conseillez-vous comme matériel pour réalisé mon projet?
Par la suite j'aimerai intégrer cet(ces) appareil(s) dans une maison, sera-t-il possible de pouvoir des activer/désactiver à distance si leur alimentation n'est pas sur le secteur?
merci beaucoup pour vos réponses
cutprod
Bonjour, pour les detecteurs infra :
www.gotronic.fr/art-detecteur-infrarouge-sen0018-19369.htm
Pour activer ou desactiver a distance (je pense que tu parle de reseau et pas de radio) utilise un shield wiffi ou uno ethernet.
Pour le fonctionnement sur batterie pas de probleme faudra juste les recharger de temps en temps.
B@tto
Le fait que tu souhaites être autonome va te poser moultes soucis. Le capteur ne consomme pas trop, mais il va falloir apprendre à maitriser la mise en sommeil du µcontroleur et pour liaison sans fil ça va être problématique : ça veut dire être en réception en permanence et donc 10 mA en permanence. Une solution serait d'émettre une trame pour "demander" au centre de commande qui répondrait alors l'état à adopter, et ceci toute les 2 secs par exemple. Ca ferait considérablement baisser la conso. Après c'est quoi l'autonomie visée ?
-Standby
Pour le matos c'est simple :
  • 1 mcu
    1 détecteurs infrarouge
    1 buzzer
The Mind is like a parachute it works best when opened.
c4byp
Merci pour vos réponses ;-)
En ce qui concerne l'autonomie je ne sais pas trop, le maximum   :P
J'avais penser également à un capteur solaire, est-ce envisageable ? J'avais vu ce genre d'alarme à Casto, c'était sur un capteur magnétique que l'on met sur une porte, dès que la porte bouge pas mal ou s'ouvre, l'alarme retenti et cela fonctionne à l'energie solaire.
Pour l'activer à distance, j'oublie pour le moment, je mettrai juste un simple bouton on/off
B@tto
Je pense que c'est un bon point de départ parce que c'est le plus simple sur plusieurs aspects : si on fait abstraction du contrôle à distance, le mcu est en sommeil en permanence et n'est réveillé que par une interruption materielle et n'émet qu'à ce moment. Dans ce genre de configuration une simple pile bouton peut tenir des années.
c4byp
merci
En fait le but principal de ce detecteur serait qu'il soit justement hors courant de la maison, en cas de désactivation de l'électricité par des cambrioleurs (un peu parano mais je connais des gens à qui c'est arrivé, alors qu'ils dormaient à l'étage)
L'amélioration ultime serrait de mettre le(les) detecteur(s) infrarouge(s) au rez-de-chaussé un peu partout, et mettre l'alarme dans une chambre (en cas d'orage par exemple et de forte pluie, on entendrait pas l'alarme)
Pour l'instant je vais me limiter à un simple detecteur + alarme + carte + bouton on/off, merci à -Standby et cutprod pour les références/liens
Donc:
http://www.gotronic.fr/art-detecteur-infrarouge-sen0018-19369.htm
http://www.gotronic.fr/art-kit-de-base-pour-arduino-seeeduino-18876.htm
http://www.gotronic.fr/art-module-buzzer-dfr0032-19298.htm
En revanche je sais pas quelle carte choisir.. Une évolutive serrait top pour l'utilisation future, que me conseillez vous ?
Le buzzer est-il suffisant ?
merci
B@tto
Si tu débutes je te conseille la UNO car en cas de pépin, tu peux changer l'atmega (3 € au lieu d'une nouvelle carte entière).
Une fois que ton projet sera plus abouti, pourquoi pas une pro : compacité, pas de FTDI pour bouffer du courant et tout autant de pins
c4byp
D'accord merci ;)
Donc voici ce que je compte acheter :
http://www.gotronic.fr/art-carte-arduino-uno-12420.htm
http://www.gotronic.fr/art-cordon-alimentation-pile-9v-19414.htm ou http://www.gotronic.fr/art-boitier-pour-6-piles-aa-ada248-19561.htm
Le buzzer est-il suffisant pour faire office d'alarme ?
merci
cutprod
Non, le buzzer ne sera pas suffisant, sauf a être dans la même pièce ...
Faut mieux investir sur une sirène plus puissance (qui en plus feras surement fuir les indélicats..) qui fonctionne en 12 Vcc et un module relais pour la piloter depuis ta uno :
http://www.gotronic.fr/art-sirene-piezo-ps7-12688.htm
http://www.gotronic.fr/art-module-relais-mr911-19890.htm
Pour l'alim de la sirène tu a le choix : soit ta batterie 12 Vcc soit un transfo banale 220 Vac / 12Vcc
c4byp
Ah ok, donc je dois prévoir une alimentation en plus pour la sirene ? ou l'alimentation de l'arduino se chargera d'alimenté elle-même la sirene ?
cutprod
L alim de la uno ne sera pas suffisante pour ta sirene.
Prend un petit transfo 220v/12v   1 A  , tu en trouvera a - de 10 euros sur le site citer plus haut
B@tto
Je conseille quand même le buzzer dans un premier temps, si bug sur le montage ou la prog (et les chances sont très grandes !), les voisins et/ou la madame vont crier encore plus fort ...
cutprod
C est pas faux !
Pour tester ton montage tu peux replacer la sirene par une led ou un buzzer...
A toi de voir.
