Topic: Diseño de un control a distancia para Aire Acondicionado "Receptor de DTMF" (Read 3098 times) previous topic - next topic
ASTROCAR
Hola buen dias, les comento mi proyecto para que de una u otra manera de me den su opinion, el siguiente consiste en poder controlar el Aire Acondicionado de mi casa a distancia via telefonica usando detector de DTMF, como por ejemplo el CM8870.
La idea que manejo para mi proyecto es atraves de un llamada poder prender o apagar el Aire pero para eso en mi caso el aire es un electrosonic el cual es controlado por control remoto para todo su funcionamieno. lo que pretendo es una ves detector la orden con el detector de DTMF, como por ejemplo el CM8870, simular la señal del control para si prender o apagar el Aire segun sea el caso.
mi duda en estos momentos es como simular el control remoto para el aire acondicionado. he visto que controles de tv manejan un protocolo standar como por ejemplo el RC5 pero en este caso nose que protocolo usa los Aire Acondocionados.
La utilidad de mi proyecto es bien sabida de sobra por todo y no es mas que prender el aire minutos antes de llegar a casa para asi tener ya un clima fresto y tambien si me voy de casa y olvide apagado por hacerlo y lo mejor de todo desde cualquier parte del mundo con solo una llamada telefonoca.
Saludos y todo opinion es bienvenida.
lucagonzalez2008
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/telefon/decdtmf/
http://www.arossini.com.ar/
Estas pagina podrian ayudarte con este tema . yo tambien busco algo parecido ,
lo diferente es que nesecito emitir desde un arduino uno, el codigo de control para controlar varios electrodomestico..
Heke
No solo te hace falta la etapa del decodificador DTMF, tambien el hibrido telefonico, pero con una salvedad, no se si en Venezuela pasa, aqui si, no esta permitido conectar a la linea telefonica un dispositivo no homologado.
Para tu caso no se si has pensado en dejar un PC conectado que te hace las funciones de vigilancia (puedes conectarle webcams) hace las funciones de control remoto y monitorizacion (accediendo a el a traves de vnc) y muchas mas cosas conectandole un simple arduino en el USB y manejandolo en remoto con vnc y una terminal serie.
Mas sencillo aun, si sabes la hora a la que regresas, poner un programador horario (6 euros aprox) y que se encargue el de encender el aire, para eso te hace falta comprobar si cuando de queda sin electricidad el aire y esta vuelve, el aire continua enfriando o hay que volverlo a rearmar. (nosotros tenemos funcionando Aires de esa forma, un simple programador y cuando le envia electricidad estos se ponen en marcha de forma alternativa.
