Topic: Websocket [ci siamo quasi] (Read 43277 times) previous topic - next topic
pablos71
#75
Jul 04, 2013, 11:50 pm Last Edit: Jul 04, 2013, 11:53 pm by pablos Reason: 1
Sono tutti in ESTABLISHED = 0x17;
Code: [Select]
Socket#0:0x17 - Porta 23 IP Client:192.168.2.112 Porta (54436) - Status Socket :0x1
Socket#1:0x17 - Porta 23 IP Client:192.168.2.112 Porta (54437) - Status Socket :0x1
Socket#2:0x17 - Porta 23 IP Client:192.168.2.112 Porta (54438) - Status Socket :0x1
Socket#3:0x17 - Porta 23 IP Client:192.168.2.112 Porta (54439) - Status Socket :0x1
onConnect called, client ID: 0
onConnect called, client ID: 1
onConnect called, client ID: 2
onConnect called, client ID: 3
Quello che resta in ascolto intendi  LISTEN = 0x14;
è sempre quello successivo a quello ESTABLISHED
L'esperienza è il tipo di insegnante più difficile ....
Prima ti fa l'esame e poi ti spiega la lezione.
pablos71
#76
Jul 05, 2013, 12:00 am Last Edit: Jul 05, 2013, 02:25 pm by pablos Reason: 1
visualizzando passo passo alle 4 connessioni
condiz. iniziale : nessun client connesso
Code: [Select]
Socket#0:0x14 - Porta 23 IP Client:0.0.0.0 Porta (0) - Status Socket :0x0
Socket#1:0x0 - Porta 0 IP Client:0.0.0.0 Porta (0) - Status Socket :0x0
Socket#2:0x0 - Porta 0 IP Client:0.0.0.0 Porta (0) - Status Socket :0x0
Socket#3:0x0 - Porta 0 IP Client:0.0.0.0 Porta (0) - Status Socket :0x0
connetto il primo
Code: [Select]
Socket#1:0x14 - Porta 23 IP Client:0.0.0.0 Porta (0) - Status Socket :0x0
da qui si vede che il socket 2 è passato in listen
ora connetto il secondo
Code: [Select]
Socket#2:0x14 - Porta 23 IP Client:0.0.0.0 Porta (0) - Status Socket :0x0
da qui si vede che il socket 3 è passato in listen
ora connetto il terzo
Code: [Select]
Socket#3:0x14 - Porta 23 IP Client:0.0.0.0 Porta (0) - Status Socket :0x0
il quarto è passato in listen
ora connetto il quarto
Code: [Select]
pablos71
#77
Jul 05, 2013, 12:12 am Last Edit: Jul 07, 2013, 04:31 pm by pablos Reason: 1
disconnetto il quarto
Code: [Select]
Socket#3:0x1C - Porta 23 IP Client:192.168.2.112 Porta (54439) - Status Socket :0x3
onDisconnect called
Socket#3:0x14 - Porta 23 IP Client:192.168.2.112 Porta (54439) - Status Socket :0x0
il quarto si porta in LISTEN
disconnetto il secondo
Code: [Select]
Socket#1:0x1C - Porta 23 IP Client:192.168.2.112 Porta (54437) - Status Socket :0x3
onDisconnect called
Socket#1:0x0 - Porta 23 IP Client:192.168.2.112 Porta (54437) - Status Socket :0x3
Il quarto è sempre in LISTEN
disconnetto il terzo
Code: [Select]
Socket#2:0x1C - Porta 23 IP Client:192.168.2.112 Porta (54438) - Status Socket :0x3
onDisconnect called
Socket#2:0x0 - Porta 23 IP Client:192.168.2.112 Porta (54438) - Status Socket :0x3
disconnetto il primo
Code: [Select]
Socket#0:0x1C - Porta 23 IP Client:192.168.2.112 Porta (54436) - Status Socket :0x3
CLOSE_WAIT  = 0x1C;
il LISTEN = 0x14 è passato dal quarto al primo ....nessun client collegato ... e ha resettato gli ip dei client e le porte lato server e lato client
test con 4 socket connessi e disconnetto il primo
Code: [Select]
Socket#0:0x1C - Porta 23 IP Client:192.168.2.112 Porta (51598) - Status Socket :0x3
Socket#1:0x17 - Porta 23 IP Client:192.168.2.112 Porta (51599) - Status Socket :0x1
Socket#2:0x17 - Porta 23 IP Client:192.168.2.112 Porta (51603) - Status Socket :0x1
Socket#3:0x17 - Porta 23 IP Client:192.168.2.112 Porta (51604) - Status Socket :0x1
Vengono disconnessi tutti insieme con tanto di reset IP e Port, il sock 0 si mente in Listen sulla porta 23
Mi sembra che si avvicini a quello che chiedevi .... se non lo è ... qeuesto offre per ora la casa eheheheheh
bye
pablos71
#78
Jul 05, 2013, 09:19 am Last Edit: Jul 05, 2013, 09:42 am by pablos Reason: 1
Se creo invece 4 server
Code: [Select]
EthernetServer server(80);
EthernetServer server1(9990);
EthernetServer server2(9991);
EthernetServer server3(9992);
setup()
 server.begin();
 server1.begin();
 server2.begin();
 server3.begin();
Lettura stato socket senza nessun client connesso
Code: [Select]
Socket#0:0x14 - Porta 80 IP Client:0.0.0.0 Porta (0) - Status Socket :0x0
Socket#1:0x14 - Porta 9990 IP Client:0.0.0.0 Porta (0) - Status Socket :0x0
Socket#2:0x14 - Porta 9991 IP Client:0.0.0.0 Porta (0) - Status Socket :0x0
Socket#3:0x14 - Porta 9992 IP Client:0.0.0.0 Porta (0) - Status Socket :0x0
ciascun socket si mette in LISTEN con la sua porta assegnata
Hai ragione Lesto, non si possono avere 4 utenti un socket lo devo mettere in ascolto sulla porta 80 per poter ricevere connessioni da browser ma non deve essere il primo (sock 0) altrimenti al client.stop me li disconnette tutti
inoltre il primo (sock 0) non dovremmo mai usarlo tipo assegnare una porta che non verrà mai usata
es:
Code: [Select]
EthernetServer server(65000); //non usato
EthernetServer server1(9990); // utente 1 ... scambio dati
EthernetServer server2(9991); // utente 2 .. scambio dati
EthernetServer server3(80); // utente 1 e 2 accesso alla web page
lestofante
pablos, questo è un ottimo lavoro, manca solo di provare a collegare il quinto client... (mo mi picchi  :smiley-mr-green: )
Quote
direi che supera le richieste.. se mi dici da dove hai tirato fuori porte e ip le aggioungo in ethernet client che sono utili da avere lato utente delle librerie.
per la disconnessione a questo punto direi che è un bug della libreria, daltronde per come funziona(va) un problema del genere sarebbe stato difficilissimo, se non impossibile non solo da debuggare, ma da ricreare, quindi...
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://t.me/genuino
pablos71
avevo già provato una quinta conn  :D ... niente il client mi dice impossibile stabilire una connessione e i socket restano tutti a 0x17
PaoloP
Complimenti.
Avete proposto le modifiche per integrarle nella lib ufficiale?
pablos71
Pag 2 reply 18
Avevo messo il pezzo di programma per fare il debug dei socket
ciao
lestofante
Complimenti.
le avevo proposte, ma poi per via del bug onConnect che veniva chiamato sempre le ho ritirate...
Se mi testate la versione attuale con la correzione del July 03, 2013, 08:05:13 pm e mi dite che l'onConnect viene chiamato solo ad ogni connessione, e connettersi disconnettersi più volte funziona rifaccio la pull-request, se poi nel frattempo iniziamo ad analizzare il bug della disconnessione lo includo.
pablos71
Test socket con telnet
Code: [Select]
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <Flash.h>
#include <utility/socket.h>
#include "utility/w5100.h"
// Enter a MAC address and IP address for your controller below.
// The IP address will be dependent on your local network.
// gateway and subnet are optional:
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
IPAddress ip(192,168,2, 177);
//IPAddress gateway(192,168,2, 1);
//IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);
byte sock_occ= 99;
byte point_1=0;
// telnet defaults to port 23
EthernetServer server(23);
 //initialize connect callback
 server.registerConnectCallback(&onConnect);
 // initialize the ethernet device
 Ethernet.begin(mac, ip);//, gateway, subnet);
 // start listening for clients
 server.begin();
 //while (!Serial) {
  // ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
 Serial.print("Server address:");
 Serial.println(Ethernet.localIP());
  status_sock();
 //-----------------test------------------
  if((sock_occ == 99) && (point_1 == 0))
    Serial.println( "nessun client connesso" );
    point_1=1;
void onConnect(EthernetClient &client) {
  point_1=0;
 Serial.print("onConnect called, client ID: ");
 Serial.println( client.getId() );
 sock_occ=client.getId() ;
 //if(client.getId()==0) Serial.println("onConnect called, client ID: 0");
  status_sock();
 //client.write();
 //initialize connect callback for the client
 client.registerDisconnectCallback(&onDisconnect);
void onDisconnect(EthernetClient &socket) {
 Serial.println("onDisconnect called");
void status_sock()
   Serial << F("\n");
  for (int i = 0; i < MAX_SOCK_NUM; i++) {
Serial << F("Socket#");
Serial.print(i);
uint8_t s = W5100.readSnSR(i);
Serial << F(":0x");
Serial.print(s,16);
Serial << F(" - Porta ");
Serial.print(W5100.readSnPORT(i));
Serial << F(" IP Client:");
uint8_t dip[4];
W5100.readSnDIPR(i, dip);
for (int j=0; j<4; j++) {
  Serial.print(dip[j],10);
  if (j<3) Serial << F(".");
Serial << F(" Porta (");
Serial.print(W5100.readSnDPORT(i));
Serial << F(")");
               Serial << F(" - Status Socket ");
               uint8_t state = W5100.readSnIR(i);
               Serial << F(":0x");
               Serial.print(state,16);
               Serial << F("\n");
        //comand_sock();
lestofante
problema: non vedo le chiamate ad onDisocnnect... Quindi se è il client a disconnettersi noi non ce ne accorgiamo?? uff brutta! In tal caso è tutto eseguito internamente dal wiznet.... bisogna indagare
in oltre coambia
Code: [Select]
in
Code: [Select]
Serial.print("onDisconnect called: ");
lestofante
nono forse ci sono.
In EthernetServer.cpp
cambia
Code: [Select]
if (!listening) {
    begin();
in
Code: [Select]
if (!listening) {
    Serial.println("Nessun socket in ascolto, chiamo di nuovo il begin, segue lo stato socket attuale: ");
    for (int sock = 0; sock < MAX_SOCK_NUM; sock++) {
        Serial.print(sock);
        Serial.print(" ");
        Serial.print(client.status());
        Serial.print(" ");
        Serial.println(client.available());
    begin();
pablos71
#87
Jul 05, 2013, 12:30 pm Last Edit: Jul 05, 2013, 12:34 pm by pablos Reason: 1
Cè  un altro comportamento anomalo brutto brutto brutto, quando assegnamo a 4 server 4 porte dedicate le connessioni sulle porte vanno tutte a buon fine, ma quando vai a disconnettere uno dei 3 (escluso il sock 0 che come abbiamo capito li sconnette tutti) ) resta in CLOSE_WAIT  e non ne esce più, quel socket con la sua porta non è più riutilizzabile, nessuno dei 3 passa in LISTEN  :smiley-eek-blue:
penso si possa risolvere con server(n).begin();
lestofante
se usi l codice che ho messo sopra, potresti scoprite che il problema è client.available() che ritorna qualche valore.
comunque ci sta che devi rifare il begin, secondo me.
pablos71
Si appena posso faccio le modifiche.
Questi test spiegano perchè la ethernet in questi 2-3 anni si inchiodava misteriosamente e solo mettendo un begin si ovviava a questo problema
