Topic: Piloter prise électrique à distance (Read 7445 times) previous topic - next topic
sulfur_82
Bonjour,
Je cherche des informations pour mettre en place le pilotage de prise électrique à disance.
Voici mon idée:
- Arduino Uno avec module bluetooth commandé par un smartphone + émetteur 433MHz (ou émetteur/récepteur à voir plus tard)
La question que je me pose concerne la réception, je pense bien qu'il me faut un récepteur 433MHz + un relais 220V (je crois ^^) et bien sur un autre arduino mais il me faut un arduino complet (arduino uno) ou je peux utiliser qu'un micro contrôleur ? ou autre solution mois coûteuse?
Merci de votre aide.
Artouste
#1
Jun 25, 2013, 02:30 pm Last Edit: Jun 25, 2013, 02:32 pm by Artouste Reason: 1
Bonjour,
Voici mon idée:
bonjour
le plus simple est d'acheter un kit PC+telco basique
la PC reste intacte et tu peux reutiliser l'emetteur de la telecommande et utiliser la librarie Rcswitch (utilisable avec quasi toutes les PC telco courantes)
sulfur_82
Merci de ta réponse rapide.
Je démonte donc la télécommande pour en récupérer l' émétteur que je connecte à l'Arduino? C' est ça?
Par contre, à titre d'information, si je veut une solution DIY, puis-je utiliser simplement le micro-contrôleur pour la réception à la place d'une carte complète?
Artouste
- Je démonte donc la télécommande pour en récupérer l' émétteur que je connecte à l'Arduino? C' est ça?
- Par contre, à titre d'information, si je veut une solution DIY, puis-je utiliser simplement le micro-contrôleur pour la réception à la place d'une carte complète?
- oui , et il y a meme une solution encore plus simple , te piquer en // avec 2 pins de l'arduino sur le bouton On et du bouton off
- je n'ai pas compris la question
sulfur_82
Désolé de mal m'exprimer, je débute.
Se que je veux dire c'est que, pour faire d'une prise électrique murale une prise pilotée par l' Arduino à distance, quel matériel me faut il du côté réception?
Apparemment, il faut utiliser un Arduino Uno "complet" du côté récepteur mais certains parlent ce programmer seulement le micro contrôleur "Arduino ATMega328" et y connecter le recpteur 433MHz et le relais.
sulfur_82
Merci pour cette très bonne piste ^^
Si je ne veux pas utiliser une PC mais faire tout moi même avec relais et tou, quel matériel me faut t il ?
Artouste
#7
Jun 25, 2013, 03:28 pm Last Edit: Jun 25, 2013, 03:36 pm by Artouste Reason: 1
si tu part d'un kit comme celui-ci
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-2-prises-telecommandables-gris-aluminium-idk-e36378
tu a 1 emetteur + 2 pc
coté reception tu peux simplement intercaler la PC sur ta pc existante , ou la demonter pour l'encastrer dans une boite existante (un peu de bricolage à prevoir, mais rien de bien sorcier)
je viens d'en ouvrir une
http://cjoint.com/13jn/CFzpIrptgkx_telbas1.jpg
coté emetteur et arduino : soit recuperer simplement l'emetteur dans la telco et utiliser la lib rcswitch , soit si un seul ON et OFF est suffisant te repiquer simplement sur les  2 contacts, c'est pas tres beau mais c'est efficace  :smiley-mr-green:
sulfur_82
En effet, cette solution est très intéressante mais si je ne veux PAS utiliser de PC ?
Artouste
je viens d'editer avec une photo
mais si tu veux tout faire en diy
en vrac :
recepteur
alim
decodeur (ça peut etre un autre arduino)
relais
commande de relais
sulfur_82
Que peut on utiliser comme décodeur à part un autre Arduino ?
sulfur_82
Dans mes recherches, j'entend parler de "puce Atmega328 avec boot loader intégré"
Serais ce la solution?
Artouste
ça par exemple
http://www.radiometrix.com/files/additional/cta88.pdf
là tu te melange les pinceaux  :smiley-mr-green:
un atmega328 avec booloader intégré , c'est quasi surement un arduino (la puce de l'arduino)
sulfur_82
Oui je pense que c'est juste la puce qu'il faut programmer. Non?
sulfur_82
En cherchant encore et encore ^^,
Voici se que j'ai trouvé:
Blog sur le Raspberry Pi mais dans cet article c'est surtout la partie Arduino qui m'intéresse
http://blog.idleman.fr/?p=2161
Raspberry PI ~ 15 : Créer sa propre prise radio (et autres périphériques) pour 6€
