Topic: wifi shield más problemas (Read 1 time) previous topic - next topic
ANGELFISH
Buenos días estoy teniendo problemas con la wifi shield original de arduino. Cuando lleva un par de horas funcionando con el sketch de ejemplo de servidor web, la wifi shield se bloquea aunque arduino continúa funcionando.
He actualizado el firmware, he utilizado cientos de codigos de ejemplo y la placa funciona como servidor web, pero cuando lleva un par de horas funcionando se bloquea y ni recibe ni envía datos.
He usado el ide 1.0.4, el 1.0.3, el 1.0.5 y todo es inutil. La placa funciona bien, pero se bloquea al cabo de un par de horas.
Me he pateado la red buscando y he encontrado varias personas con el mismo problema, pero ninguno ha encontrado la solución.
Me parece una tomadura de pelo. Puede que se trate de hardware libre y puede que esté destinada a usuarios "frikis" a los que les gusta trastear en las tripas de estos cacharros, pero si cobras 80 euracos por un puñado de silicio y cobre .... por lo menos debería funcionar.
A estas alturas ya he desistido de hacerla funcionar bien y me voy a centrar en idear algún circuito que la desconecte y la vuelva a conectar cada hora para resetearla automáticamente.
¿alguna sugerencia?
Saludos desde Granada
ANGELFISH
Hola, he encontrado una posible solución, que aunque no es más que un parche, puede ayudar hasta que quienes nos han vendido una placa por 80 euros consigan hacer que esta por lo menos funcione.
Gracias a un mensaje posteado por Jukar (muchisimas gracias) he descubierto que hay una manera de resetear arduino mediante software y con el mínimo de cableado. Este es el mensaje que ha colgado Jukar http://forum.arduino.cc/index.php?PHPSESSID=dqlusmqj6d4uitkvm224n3kml4&topic=178330.0
Esta es la página original a la que hace referencia en su mensaje http://weblog.jos.ph/development/arduino-reset-hack/
Y este es el montaje y el código que lo hace funcionar
Something I've been meaning to share with the world is this nifty hack I discovered while prototyping the Weather Tunnel sensor modules.
If you've ever needed to, you've discovered that there is in fact no way to RESET an Arduino board through code. If you truly want your Arduino to RESET entirely you have two options: pull the RESET to LOW using a physical connection, or remove the power supply and then connect it again (turn it on and off).
For the Weather Tunnel modules, I used the Arduino Ethernet Shield. It's very well designed, and has worked perfectly for our needs. However, when it's on and connecting perfectly to the internet, it tends to timeout after 2 or 3 days. Our sensor modules need to be plugged in and connecting for months on end (they were deployed in April, will be running through August minimum).  When this timeout occurs, there is no cure other than to reset the board.  I couldn't ask our partner institutions to constantly monitor the module and disconnect/reconnect the box every 3 days, so I needed to find a way to RESET the board through code (ie one of the digital pins).
I'm sure you're thinking to yourself -- well fine, let's use a little transistor and have a digital pin toggle GND to the RESET pin when we want. Yes, this definitely works, and is absolutely a better solution than my hack. However, this board is already crowded as it is, and I wanted to use minimal wiring. So i found a way to do it with a single wire connected to the RESET pin.
Check it out.  By connecting any digital pin directly to the RESET pin on the Arduino will not work because upon start up, the Arduino automatically pulls those pins low when they are declared OUTPUT in the setup() loop. The hack here is extremely simple: Pull that digitalPin HIGH before ANYTHING ELSE.
//digitalPin 7 is connected to the RESET pin on Arduino
//NOTE: you CANNOT program the board while they are connected
//by default digitalPin 13 will blink upon reset, so stick an LED in there
int interval = 5000;
long int time = 0;
void setup(){
  digitalWrite(7, HIGH); //We need to set it HIGH immediately on boot
  pinMode(7,OUTPUT);     //We can declare it an output ONLY AFTER it's HIGH
                         // (( HACKHACKHACKHACK ))
  Serial.begin(9600);    //So you can watch the time printed
Esta tarde intento montarlo y lo probaré durante un par de días. Postearé los resultados.
Gracias
ANGELFISH
Nada de nada, sigue colgandose cuando le parece.
Durante este tiempo he estado probando distintas combinaciones de librerías y firmwares. Los he actualizado todos, he probado unos con otros ..... resultado .... nada. LA WIFI SHIELD NO FUNCIONA de ninguna manera.
He visto en otros foros nacionales e internacionales que el problema es común a mucha gente y nadie parece dar con la solución.
Lamento mucho decir esto, pero por lo menos que la gente lo sepa antes de gastarse 80 euros en una placa que no funciona. Amen del tiempo que le estoy dedicando a una cosa que ya debería estar funcionando hace un año.
En fin, que voy a comprarme otra shield y guardaré esta para que mi hijo trastee o directamente me daré el gustazo de pegarle un martillazo y de este modo arreglar el asunto
Saludos desde Granada :0
