Topic: IR Remote Timer Register ändern (Read 2234 times) previous topic - next topic
xacenash
Jun 28, 2013, 03:01 pm Last Edit: Jun 28, 2013, 04:57 pm by xacenash Reason: 1
Hallo,
Die IR Remote verwendet das Timer Register 2 diese möchte ich gerne ändern wegen Konflikt mit einer anderer Lib.
Nach Stunden langem Datenblatt stöbern konnte ich keine Lösung finden wenn ich den Timer 4 verwenden möchte.
Habe die IRremote umgeschrieben mit allen Timer 4 Registern.
Die ir diode sendet den Code was das Empfangsgerät benötigt regiert aber nicht, vermutlich stimmt die HZ  nicht da ja Timer 2 auf 8 bit und Timer 4 auf 16 läuft.
Für jeden kleinen Tip bin ich dankbar um es zum Laufen zu bekommen.
Board ist ein mega 2560
hier noch die Änderungen wo ich vorgenommen habe.
#include "IRremote.h"
#include "IRremoteInt.h"
// Provides ISR
#include <avr/interrupt.h>
volatile irparams_t irparams;
// These versions of MATCH, MATCH_MARK, and MATCH_SPACE are only for debugging.
// To use them, set DEBUG in IRremoteInt.h
// Normally macros are used for efficiency
#ifdef DEBUG
int MATCH(int measured, int desired) {
 Serial.print("Testing: ");
 Serial.print(TICKS_LOW(desired), DEC);
 Serial.print(" <= ");
 Serial.print(measured, DEC);
 Serial.println(TICKS_HIGH(desired), DEC);
 return measured >= TICKS_LOW(desired) && measured <= TICKS_HIGH(desired);
int MATCH_MARK(int measured_ticks, int desired_us) {
 Serial.print("Testing mark ");
 Serial.print(measured_ticks * USECPERTICK, DEC);
 Serial.print(" vs ");
 Serial.print(desired_us, DEC);
 Serial.print(": ");
 Serial.print(TICKS_LOW(desired_us + MARK_EXCESS), DEC);
 Serial.print(measured_ticks, DEC);
 Serial.println(TICKS_HIGH(desired_us + MARK_EXCESS), DEC);
 return measured_ticks >= TICKS_LOW(desired_us + MARK_EXCESS) && measured_ticks <= TICKS_HIGH(desired_us + MARK_EXCESS);
int MATCH_SPACE(int measured_ticks, int desired_us) {
 Serial.print("Testing space ");
 Serial.print(": ");
 Serial.print(TICKS_LOW(desired_us - MARK_EXCESS), DEC);
 Serial.println(TICKS_HIGH(desired_us - MARK_EXCESS), DEC);
 return measured_ticks >= TICKS_LOW(desired_us - MARK_EXCESS) && measured_ticks <= TICKS_HIGH(desired_us - MARK_EXCESS);
#endif
void IRsend::sendNEC(unsigned long data, int nbits)
 enableIROut(38);
 mark(NEC_HDR_MARK);
 space(NEC_HDR_SPACE);
 data = data << (32 - nbits);
 for (int i = 0; i < nbits; i++) {
   if (data & TOPBIT) {
     mark(NEC_BIT_MARK);
     space(NEC_ONE_SPACE);
   else {
     mark(NEC_BIT_MARK);
     space(NEC_ZERO_SPACE);
   data <<= 1;
 mark(NEC_BIT_MARK);
 space(0);
void IRsend::sendSony(unsigned long data, int nbits) {
 enableIROut(40);
 mark(SONY_HDR_MARK);
 space(SONY_HDR_SPACE);
     mark(SONY_ONE_MARK);
   else {
     mark(SONY_ZERO_MARK);
   data <<= 1;
void IRsend::sendRaw(unsigned int buf[], int len, int hz)
 enableIROut(hz);
 for (int i = 0; i < len; i++) {
   if (i & 1) {
     space(buf[i]);
   else {
     mark(buf[i]);
 space(0); // Just to be sure
// Note: first bit must be a one (start bit)
void IRsend::sendRC5(unsigned long data, int nbits)
 enableIROut(36);
 mark(RC5_T1); // First start bit
 space(RC5_T1); // Second start bit
 mark(RC5_T1); // Second start bit
     space(RC5_T1); // 1 is space, then mark
     mark(RC5_T1);
   else {
     mark(RC5_T1);
     space(RC5_T1);
   data <<= 1;
 space(0); // Turn off at end
// Caller needs to take care of flipping the toggle bit
void IRsend::sendRC6(unsigned long data, int nbits)
 enableIROut(36);
 mark(RC6_HDR_MARK);
 space(RC6_HDR_SPACE);
 mark(RC6_T1); // start bit
 space(RC6_T1);
 int t;
   if (i == 3) {
     // double-wide trailer bit
     t = 2 * RC6_T1;
   else {
     t = RC6_T1;
     mark(t);
     space(t);
   else {
     space(t);
     mark(t);
   data <<= 1;
void IRsend::mark(int time) {
 // Sends an IR mark for the specified number of microseconds.
 // The mark output is modulated at the PWM frequency.
 TCCR4A |= _BV(COM4B1); // Enable pin 3 PWM output
 delayMicroseconds(time);
/* Leave pin off for time (given in microseconds) */
void IRsend::space(int time) {
 // Sends an IR space for the specified number of microseconds.
 // A space is no output, so the PWM output is disabled.
 TCCR4A &= ~(_BV(COM4B1)); // Disable pin 3 PWM output
void IRsend::enableIROut(int khz) {
 // Enables IR output.  The khz value controls the modulation frequency in kilohertz.
 // The IR output will be on pin 3 (OC2B).
 // This routine is designed for 36-40KHz; if you use it for other values, it's up to you
 // to make sure it gives reasonable results.  (Watch out for overflow / underflow / rounding.)
 // TIMER2 is used in phase-correct PWM mode, with OCR2A controlling the frequency and OCR2B
 // controlling the duty cycle.
 // There is no prescaling, so the output frequency is 16MHz / (2 * OCR2A)
 // To turn the output on and off, we leave the PWM running, but connect and disconnect the output pin.
 // A few hours staring at the ATmega documentation and this will all make sense.
 // See my Secrets of Arduino PWM at http://arcfn.com/2009/07/secrets-of-arduino-pwm.html for details.
 // Disable the Timer2 Interrupt (which is used for receiving IR)
 TIMSK4 &= ~_BV(TOIE4); //Timer2 Overflow Interrupt
 pinMode(7, OUTPUT);
 digitalWrite(7, LOW); // When not sending PWM, we want it low
 // COM2A = 00: disconnect OC2A
 // COM2B = 00: disconnect OC2B; to send signal set to 10: OC2B non-inverted
 // WGM2 = 101: phase-correct PWM with OCRA as top
 // CS2 = 000: no prescaling
 TCCR4A = _BV(WGM40);
 TCCR4B = _BV(WGM42) | _BV(CS40);
 // The top value for the timer.  The modulation frequency will be SYSCLOCK / 2 / OCR2A.
 OCR4A = SYSCLOCK / 2 / khz / 1000;
 OCR4B = OCR4A / 3; // 33% duty cycle
IRrecv::IRrecv(int recvpin)
 irparams.recvpin = recvpin;
 irparams.blinkflag = 0;
// initialization
void IRrecv::enableIRIn() {
 // setup pulse clock timer interrupt
 TCCR4A = 0;  // normal mode
 //Prescale /8 (16M/8 = 0.5 microseconds per tick)
 // Therefore, the timer interval can range from 0.5 to 128 microseconds
 // depending on the reset value (255 to 0)
 cbi(TCCR4B,CS42);
 sbi(TCCR4B,CS41);
 cbi(TCCR4B,CS40);
 //Timer2 Overflow Interrupt Enable
 sbi(TIMSK4,TOIE4);
 RESET_TIMER4;
 sei();  // enable interrupts
 // initialize state machine variables
 irparams.rcvstate = STATE_IDLE;
 irparams.rawlen = 0;
 // set pin modes
 pinMode(irparams.recvpin, INPUT);
// enable/disable blinking of pin 13 on IR processing
void IRrecv::blink13(int blinkflag)
 irparams.blinkflag = blinkflag;
 if (blinkflag)
   pinMode(BLINKLED, OUTPUT);
// TIMER2 interrupt code to collect raw data.
// Widths of alternating SPACE, MARK are recorded in rawbuf.
// Recorded in ticks of 50 microseconds.
// rawlen counts the number of entries recorded so far.
// First entry is the SPACE between transmissions.
// As soon as a SPACE gets long, ready is set, state switches to IDLE, timing of SPACE continues.
// As soon as first MARK arrives, gap width is recorded, ready is cleared, and new logging starts
ISR(TIMER4_OVF_vect)
 RESET_TIMER4;
 uint8_t irdata = (uint8_t)digitalRead(irparams.recvpin);
 irparams.timer++; // One more 50us tick
 if (irparams.rawlen >= RAWBUF) {
   // Buffer overflow
   irparams.rcvstate = STATE_STOP;
[EDIT] Code Tags hinzugefügt. Uwe [/EDIT]
pylon
#1
Jun 28, 2013, 08:34 pm Last Edit: Jun 28, 2013, 08:36 pm by pylon Reason: 1
Wieso so kompliziert? Wenn Du das Precompiler-Flag IR_USE_TIMER4 definierst setzt, wird automatisch Timer4 genommen. Oder ist Deine eigene Routine eher akademischer Natur?
Edit: Wird in Zeile 36 von IRremoteInt.h gemacht.
xacenash
:smiley-sleep:
Vielen Dank alles geht nun  XD
Habe mich festgebissen an der IRremote wollte was umschreiben auf dem Akademischem Stiel.Zum Glück machte dies ein anderer.
multi IR lib gefunden.
Vielen Dank
