Topic: Pilotare una Striscia Led (Read 955 times) previous topic - next topic
Guglio
Ciao a tutti ragazzi! È un po' che non scrivo, tutto bene? Vedo che qua non si va mai in ferie!
Io vi scrivo in diretta dalla Grecia con un big problem, se compero una striscia RGB i led hanno il positivo in comune e comando i colori con 3 banali mosfet...
Il problema è che vorrei dividere la striscia in 2, tagliado solo la pista del positivo e tenendo invece in comune i 3 mosfet...
Che mosfet posso usare per intervenire sui positivi? Mi serve un PNP per forza? C'è qualche trucco per usare invece un NPN ?
Grazie a tutti!
ArduMAP: La mappa degli utenti del Forum Arduino
uwefed
Guglio
Dici che non mi conviene usarne 3 NPN e due PnP?
Non si possono usare i NPN per agire come interruttore sul + invece che sul - ?
Guglio
Per interrompere il positivo ai led posso usare un NPN in questa configurazione:
Emettitore al "più negativo" quindi collegato ai led che vanno poi a massa
Collettore al positivo
Base con resist. 10k per controllarlo
Altrimenti mi lancio nel mondo dei PNP che non credo sia così traumatico!
Etemenanki
Un qualsiasi p channel, se correttamente pilotato ... ad esempio, NTD25P03L ... oppure FDD6637 ... FQPF27P06 ... o un qualsiasi altro mosfet logic level a canale P singolo con minimo 30V e una quindicina di A (piu corrente reggono, piu la resistenza interna e' bassa e meno scaldano, quindi se li trovi per alte correnti, esagera pure) ...
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
