Topic: Gestione Interrupt (Read 3311 times) previous topic - next topic
walter4991
Salve, avrei bisogno di un aiuto per capire come gestire il segnale di interrupt nel mio codice.
Praticamente sto realizzando un robottino, questo quando rileva un ostacolo a 20cm, blocca le ruote e gira la testa di 360° scansionando l'area con il sensore ad ultrasuoni. Una volta che rileva un altro ostacolo deve fare la stessa cosa, ma ruotando la testa nel senso opposto, questo per evitare che si attorciglino i cavi.
Siccome sto usando un servo motore (modificato per ruotare completamente) per sapere quando la testa ha fatto il giro completo ho applicato una specie di pulsante, che quando si chiude significa che ha completato il giro, quindi porta il pin di input al livello basso e manda il segnale di interrupt.
Questo è il codice, dove purtroppo non sto riuscendo a gestire per bene il senso di rotazione, perchè fa un po come gli piace:
#include <Servo.h>
int pinServoDX = 8;
int pinServoSX = 9;
int pinServoSens = 10;
int inizio = 2;
volatile int avanza;
volatile int conta_interrupt = 1;
volatile int rotazione = 1;  // 0 = DX   1 = SX
int distanza;
int triggerP = 6;
int echoP = 7;
Servo servoDX;
Servo servoSX;
Servo servoSens;
void ruota_sensore();
void leggi_distanza();
void inverti_rotazione();
 servoDX.attach(pinServoDX);
 servoSX.attach(pinServoSX);
 rotazione = 1;
 avanza = 1;
 distanza = 0;
 pinMode(triggerP, OUTPUT );
 pinMode(echoP, INPUT );
 pinMode(inizio, INPUT);
 digitalWrite(inizio, HIGH);
 attachInterrupt(1, inverti_rotazione, RISING );
 Serial.begin( 9600 );
   leggi_distanza();
   if(distanza > 20 && digitalRead(inizio) == 0 && avanza == 1)
       Serial.print(digitalRead(2));
       Serial.print(" - AVANZO - ");
       servoDX.write(1);
       servoSX.write(250);
       Serial.print(" - NON AVANZO - ");
       ruota_sensore();
 digitalWrite(triggerP, LOW );
 digitalWrite(triggerP, HIGH );
 delayMicroseconds( 10 );
 long durata = pulseIn(echoP, HIGH );
 distanza = durata / 58;
 Serial.print("dist: ");
 Serial.println(distanza);
     servoDX.detach();
     servoSX.detach();
     avanza = 0;
     servoSens.attach(pinServoSens);
     if(rotazione == 1)
         servoSens.write(1);
         Serial.print("senso orario ");
       servoSens.write(250);
       Serial.print("senso antiorario ");
     if(conta_interrupt == 2)
      avanza = 1;
      rotazione = !rotazione;
     conta_interrupt ++ ;
Maurotec
Non ho dedicato molto tempo alla lettura del codice, quindi può essere che ci sono altri motivi che mi sfuggono.
L'implementazione della funzione utente void inverti_rotazione() mi sembra troppo contorta.
Se ho capito bene c'è uno switch a destra ed uno a sinistra connessi entrambe allo stesso piedino di interrupt.
Quindi:
#define TURN_DX       1
#define TURN_SX       -1
volatile int currentRotation = TURN_DX;
     if (currentRotation == TURN_DX) {
         currentRotation = TURN_SX;
oppure meno comprensibile:
#define BIT_STATE_ROTATION       0
// XXX da cambiare se si vuole salvare altri bit di stato
#define BIT_STATE_XXX                 1
#define BIT_STATE_XXX                 2
// fino a BIT_STATE_XXX                 7 puoi salvare 8 stati, 16 se la variabile store_state è grande 16 bit
#define __bit_is_set(var, bit)   (var & _BV(bit))
#define __bit_is_clear(var, bit) (!(var & _BV(bit)))
volatile byte store_states = 0x0;
   store_state ^= _BV(BIT_STATE_ROTATION);   // ad ogni chiamata il bit 0 di store_state cambia stato, se è 0 diventa uno e viceversa
// per testare il bit usa
if (__bit_is_set(store_state, BIT_STATE_ROTATION)) {
    // il bit 0 di store_state è acceso
// oppure
if (__bit_is_clear(store_state, BIT_STATE_ROTATION)) {
    // il bit 0 di store_state è spento
Comunque la logica è giusta, se sta girando a destra e si chiude lo switch e arrivato a fine corsa destra, se invece stava girando a sinistra....ecc
Ciao.
walter4991
In realtà è solo una molla posizionata al centro sulla base ed un'altra posizionata sulla testa. Quando ruota la testa di 360° le molle si toccano chiudendo il circuito.
Inoltre l'avevo già definita così la funzione inverti_rotazione, questo è il codice:
// quando il circuito è chiuso sul pin ho 0 altrimenti 1
digitalWrite(inizio, HIGH); // pin dell'interrupt
attachInterrupt(1, inverti_rotazione, FALLING );
   avanza = 1;
Solo che alla prima accensione l'interruttore è chiuso, quindi il pin è a 0. Non appena si apre il pin passa a 1 e si verifica l'interrupt?!?! Ma non dovrebbe verificarsi quando passa da 1 a 0 se dichiaro FALLING ?
Maurotec
Si però, il cambio di stato di un microswitch non netto, tra il tempo in cui si passa da contatto aperto a chiusi si possono verificare (si verifica) dei cambi di stato repentini, quindi una seguenza di fronti di salita e discesa che solitamente un interrupt di un microcontroller rileva tutti.
Quindi l'ideale sarebbe trasformare i sensori da meccanici ad ottici, che non soffrono di queste incertezze, oppure cercare in qualche modo di rallentare il codice presente nella funzione utente, cioè una sorta di debounce, che però monopolizza la CPU per il tempo di ritardo imposto. Se questo è compatibile con l'applicazione prima di cambiare stato alla variabile leggi 20 volte il pin fai una media e se la media risulta un dato vero allora cambi stato alla variabile diversamente si è trattato ancora di un rimbalzo.
Ciao.
walter4991
#4
Jun 30, 2013, 03:46 pm Last Edit: Jun 30, 2013, 03:51 pm by walter4991 Reason: 1
Ciao.
Potresti essere più esplicito?
Come sensore ottico potrei usare una fotoresistenza ed un led che la illumina?
Maurotec
ni, cioè potresti anche tentare quella strada, ma le fotoresistenze sono sensibili alla luce.
Come sensori di fine corsa tipicamente si usano i sensori a forcella, dove in un unico corpo di plastica si trovano montati l'uno di fronte all'altro
un emettitore ad infrarossi e un ricevitore infrarossi, interrompendo il fascio interponento qualcosa nel mezzo rilevi il fine corsa.
Si usano spesso nelle spampanti per rilevare la mancanza carta.
Cerca "sensori ottici a forcella" con google e clicca su immagini, credo che anche RobotItaly abbia qualcosa.
Ciao.
walter4991
Usando la fotoresistenza (magari la inserisco in un tubicino) ed il led: se incontro un ostacolo blocco i motori, ruoto il la testa e nel frattempo accendo il led, quando la testa tornerà in posizione illuminerà la fotoresistenza.
Se il valore letto dalla fotoresistenza è maggiore di tot allora inverto la rotazione per il rilevamento del prossimo ostacolo.
Tutto questo senza usare interrupt. E' giusto come ragionamento? C'è qualche inconveniente?
walter4991
Sono riuscito a risolvere senza usare gli interrupt!
Praticamente prima ho misurato quanto tempo ci mette all'incirca per completare il giro, supponiamo 1 sec, successivamente ho fatto avviare il motorino per 700ms, dopo di che procedo a passi di 2 ms finché non chiudo il circuito! :D
#include <Servo.h>
Servo myservo;  // create servo object to control a servo
int senso = 0;
int cont = 0;
int rotazione = 0;
  myservo.attach(10);
    if(rotazione == 0)
      senso = 1;
      senso = 250;
     start = millis();
     myservo.attach(10);
    if(cont == 0)
       for(int i=0;i<10;i++)
          myservo.write(senso);
          delay(70);
      cont ++;
    while(digitalRead(inizio)!=0)
        delay(2);
    cont = 0;
    myservo.detach();
lestofante
l'nconveniente rispetto all'interrupt è di perdere delle letture. Non ho letto il resto del discorso, quindi sta a te decidere/osservare se è un comportamento accettabile
walter4991
Bhè l'apertura e chiusura di un interruttore meccanico all'interno di un ciclo while (che è in "ascolto" solo per questo interruttore) viene rilevata tranquillamente.
lestofante
mentre sei nel while. ma non metre, ad esempio, sei nel  delay(70);
