Topic: Pilotare 2 led bars con driver MAX7219CNG tramite Arduino Due. Possibile? (Read 12808 times) previous topic - next topic
NegativeResistor
Quote
EDIT: con "si mangia il carico" intendevo che tutti i pin I/O del Due erogano una corrente massima di 130 mA.
Se piloto direttamente dai pin 4 rele' che assorbono 30 mA l'uno, rischio di friggere tutto, o comunque riuscirei a collegare solo i relè, e dato che ho tutti o quasi tutti i 54 I/O collegati a vari dispositivi, probabilmente frigge.
Non si puo' collegare un rele' direttamente ad un pin.
Perche' consuma sempre troppo per quello che il pin riesce ad erogare
La corrente massima di 130 mA si riferisce al consumo totale max prelevabile da tutti i pin. Ma con un MAX di 1-3 mA per pin
Sotto il modo di collegare un rele' usando un transistor
Asp. In che senso con un max di 1-3 mA per pin?
brunello22
con PIN intendo le porte digitali
non le confondere con i  pin 5V e 3,3V
i pin digitali sono connessi direttamente al Micro e non erogano piu' di 1-3 mA.
Un transitor serve proprio ad amplificare questa scarsa corrente
NegativeResistor
Quindi se voglio collegare un semplicissimo led ad un I/O, sia normale che pwm devo interporre un transistor.
brunello22
Quote
Sempre
puoi usare anche degli integrati ( buffer, porte logiche etc )
ma non devi mai collegarlo direttamente
Ps. Arduino DUE richiede attenzione, non e' proprio la board adatta per gli iniziandi di elettronica
leo72
Brunello, forse ti confondi con la Due.
L'Arduino Micro monta un Atmega32U4 e questo eroga max 40 mA per pin (poi vabbè ci sono le limitazioni di corrente per porta e per tutto il micro). E' il Sam3X che eroga 3 o 5 mA per pin.
gpb01
Leo ... è ora che vai in vacanza ...
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=174949.msg1307016#msg1307016
e, il titolo del thread è : "Pilotare 2 led bars con driver MAX7219CNG tramite Arduino Due. Possibile?"
...e Brunello parla del "Microprocessore" non dell' "Arduino Micro" XD  :smiley-mr-green: XD  :smiley-mr-green: XD
]:D ]:D ]:D ]:D ]:D ]:D ]:D ]:D
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
testato
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
brunello22
Quote
ma non partivi per le ferie ?
dai, che ne hai proprio bisogno.
Dove vai di bello ?
leo72
Sono in vacanza proprio dal 13, tornerò il 27. Sono a Selva in Val Gardena, altro che mare!  ;)
In questi giorni sono a mezzo servizio  XD
nid69ita
my name is IGOR, not AIGOR
uwefed
Fra qualche giorno vado a controllare se Leo fa veramente vacanza.
Poi vi faccio rapporto.
Ciao Uwe
leo72
oggi sono online perché il tempo non è dei migliori e siamo rientrati prima del previsto.
Comunque, stamani visita sulla Marmolada, poi pranzo con: tagliatelle al sugo di capriolo, stinco di maiale e polenta, gelato con frutti di bosco, vino, caffé e e grappa al mirtillo per finire  ;)
nid69ita
Azz, na robina leggera. Ci mancava solo una bella "bagna càuda" ed eri spacciato
http://it.wikipedia.org/wiki/Bagna_c%C3%A0uda
leo72
