Topic: Arduino Standalone schema (Read 10637 times) previous topic - next topic
anerDev
Ciao a tutti !
Sono io cieco e sto delirando o su questa guida ufficiale non c'è un benedetto schema ? http://arduino.cc/en/Main/Standalone
La cosa comica è che prima di entrare all'ITIS lavoravo senza schemi, ora se non ho uno schema non monto manco un led  :smiley-yell:
Domanda, qualcuno me lo passa ?
Grazie
leo72
A parte che si tratta veramente di 2 componenti in croce:
1) una R da 10K tra il pin 1 e VCC
2) il quarzo da 16 MHz fra i pin 9 e 10 con 2 C da 15/22 pF verso massa;
3) VCC sui pin 7 e 20 e GND sui pin 8 e 22.
ma su internet con "arduino standalone schematic" trovi 1000 schemi.
Tipo questo:
uwefed
Nello schema posto da LEO mancano 2 condensatori da 0,1µF. uno tra Vcc e GND vicino al integrato e il secondo tra AREF e GND.
Ciao Uwe
menniti
#3
Jul 03, 2013, 08:55 am Last Edit: Jul 03, 2013, 08:58 am by Michele Menniti Reason: 1
Quello su AREF in realtà è richiesto SOLO se si usa l'ADC. In questo caso conviene disaccoppiare l'alimentazione dell'ADC rispetto a quella del micro: un'impedenza da 10µH tra Vcc e AVcc, un ulteriore C da 100nF tra AVcc e GND.
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
leo72
Non avevo notato che mancavo il C di disaccoppiamento.
anerDev
#5
Jul 03, 2013, 01:28 pm Last Edit: Jul 03, 2013, 01:38 pm by anerDev Reason: 1
La quesitone non era tanto nella ricerca dello schema, dato che su google immagini ne trovo a milioni.
Il problema è che ci sono vari modi per montarlo in standalone, quindi almeno sul portale ufficiale mi sembrava logico postare uno schema in modo tale che un neofita, come me, potesse subito capire i componenti ! Ad esempio voi mi state dando altri componenti che nella guida non trovo.
Comunque, devo costruire una scheda con zoccolo zif solamente per caricare gli sketch, quindi l'ADC non mi serve.
Ricapitolando, devo:
Quote
3) VCC sui pin 7 e 20 e GND sui pin 8 e 22;
4) impedenza da 10µH tra Vcc e AVcc;
5) C da 100nF tra AVcc e GND.
giusto ?
GRazie
EDIT:
dimenticavo, posso usare questo convertitore per far comunicare arduino con il pc ? http://www.futurashop.it/allegato/7100-FT782M.asp?L2=CONVERTITORI%20USB&L1=CONNETTIVIT%C0/NETWORKING&L3=&cd=7100-FT782M&nVt=&d=15,00
Ed il collegamento dei pin deve essere:
Arduino TX -> Convertitore RX;
Arduino RX -> Convertitore TX;
Ponticello, sul convertitore, dei 5 V;
giusto ?
grazie
pighixxx
Non so se è mai stato segnalato ma ho trovato questo:
http://vonkonow.com/wordpress/2012/10/nanino-the-diy-friendly-arduino/
veramente carino. (che poi fa rima con nanino e anche arduino)  :D
PaoloP
#7
Jul 03, 2013, 02:14 pm Last Edit: Jul 03, 2013, 02:16 pm by PaoloP Reason: 1
Il convertitore va bene ma puoi programmare l'Arduino solo manualmente perché non ha il segnale di reset: dovrai sincronizzarti tra l'upload dell'IDE e il rilascio del pulsante reset sulla board.
@Pighi
Non ha il connettore ICSP.  :smiley-sweat:
pighixxx
@Paolo
Si mi sono accorto. Riporto quanto scritto sul sito in questione:
Quote
In order to simplify the layout, the ICSP connector was removed. The bootloader can instead be programmed through the Arduino pin headers, or by removing the IC. An  AVR-ISP  (in-system programmer), USBtinyISP, a ParallelProgrammer, a Boot-Cloner or an Arduino can be used as a programmer.
anerDev
@pigghixxx veramente carino ! =D
@PaoloP non avevo minimamente pensato al reset, questo va bene ? http://www.futurashop.it/index.php?route=product/product&filter_name=bob0718&product_id=5864
Prendereò spunto da Nanino per lo schema
grazie
pighixxx
L'importante è che ne scegli uno con il connettore standard FTDI; E quello non mi sembra lo sia
anerDev
Pighixxx non ti seguo ! In che senso connettore ?!
PaoloP
#12
Jul 03, 2013, 02:49 pm Last Edit: Jul 03, 2013, 02:59 pm by PaoloP Reason: 1
Nel senso che deve avere sei pin e la giusta sequenza dei segnali. (https://www.sparkfun.com/datasheets/DevTools/FTDI%203.3V%20IO%205V%20Vcc%20Cable.pdf)
A questo punto è meglio questo: http://store.arduino.cc/it/index.php?main_page=product_info&cPath=11_12&products_id=143
1 - GND - Nero
2 - non usato (CTS)
3 - VCC
4 - TX
5 - RX
6 - Reset
Il convertitore Arduino monta lo stesso chip 8U2 della UNO e non l'FTDI della 2009; quindi la programmi scegliendo la UNO come Board e non la 2009.
Vantaggio, svantaggio... boh?
anerDev
Non capisco, in che senso la sequenza giusta dei segnali ?
Cioè, se compro quella di futura non basta che colleghi i vari piedini tra atmega e convertitore ?
pighixxx
Tutto può andare bene.
Solo che se hai la "sequenza giusta" quando hai necessità di programmare o comunicare con il tuo standalone prendi la schedina e la colleghi al connettore (Presente anche nella nanino)
