Topic: Détecter le contact de broches numériques entre elles (Read 2047 times) previous topic - next topic
MichCan
Bonjour à tous !
Voici un  petit bout de code qui permet de détecter le contact entre des broches numériques et de récupérer la combinaison sous la forme d'un octet.
L'idée m'a été donnée par "fdufnews" (cf http://forum.arduino.cc/index.php?PHPSESSID=0hgr36sca3nf997kmlespvljk6&topic=174413.0)
- J'ai 5 digital pin le pin D2 écrit dans le bit 1, le pin D3 dans le bit 2...
voici donc le tableau des différentes combinaisons : https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AprTy3qEnd1TdDJKX3c3LWtHV1BTWXkwQktVUUhra2c&usp=sharing
Et le code:
Code: [Select]
int touchPins[] = {2,3,4,5,6};
#define numtouchPins (sizeof(touchPins)/sizeof(int *)) //array size
byte PinState;
void oneLOW(int PinID)
  for(int i=0; i <  numtouchPins; i++)//All pins INPUT with Pull Up
     pinMode(touchPins[i],INPUT);
     digitalWrite(touchPins[i],HIGH);
  pinMode(touchPins[PinID],OUTPUT);//put PinID LOW
  digitalWrite(touchPins[PinID],LOW);
  for(int i=0; i <  numtouchPins; i++)//read all pins
    if(!digitalRead(touchPins[i]) && i!=PinID)//if the pin is LOW and we dont declar before (it touch another pin)
      bitSet(PinState, i);//write state on PinState
  for( int i=0; i <  numtouchPins; i++)
  for(int i=0; i <  numtouchPins; i++)//scan pins
    oneLOW(i);
Serial.println(PinState);
PinState=0;
L'idée par la suite est de l'implémenter dans Mackey Mackey afin d'étendre les possibilités, je vais lancer un post dans le forum mackey mackey.
Je suis ouvert a toutes critiques bien sur.
Super_Cinci
Si j'ai bien compris, tu tentes de lire un clavier?
je trouve ton code super compliqué pour le peu qu'il fait, et à mon avis, ça fait peur...
peux-tu expliquer un peu plus? c'est quoi mackey?
Super_Cinci
Heu...
est-ce que tu essaies de fabriquer un makey? dans ce cas, ton code serait simplement :
Code: [Select]
byte result;  // variable contenant la lecture
void setup(){
  DDRD &= 0x83;  // pins D6:2 en entrée
  PORTD |= 0x7C;  // activer les pull-up
void loop(){
  result = (!PIND & 0x7C) >> 2;  // lecture et conversion du port D, 1 pour ce qui est "touché".
// ici l'utilisation de result.
reste à voir si les pull-up ne sont pas trop faibles pour détecter le corps humain, dans ce cas, on peut utiliser des résistances externes de 220K à la place de celles de l'arduino qui sont de l'ordre de 10K je crois.
