Topic: ¿Cómo usar módulo RF? (Read 6884 times) previous topic - next topic
danielkmx
Buenas, hace poco me compre un kit de arduino para ver si empiezo a aprender y a hacer algun robot, lo que sucede es que con este kit me vino este conjunto de transmisor y receptor de radiofrecuencia:
Así que si alguien sabe usarlo y ya lo ha usado me gustaría plantear una pregunta:
¿Podría tener el emisor conectado a un arduino y que cuando pulse un botón mande un código a otro arduino y este ejecute una accion segun ese código, como manejar un servo o activar una salida?
Tato
En principio (o por lo menos el que tengo usado yo) trabajan como un "cable inalámbrico", es decir, lo que entra por la patilla "data" del transmisor, sale por la patilla "data" en el receptor.
Un detalle curioso de las imágenes, es que el emisor solo tiene tres patillas (Vcc, GND y DATA) y el receptor 4 patillas. Esto puede deberse a que el receptor posee la configuración (Vcc, GND, GND, DATA), que es lo más probable, ya que parece llevar un agujero para soldarle la antena.
Logicamente ignora el orden en el que te he presentado cada juego de patillas, ya que no tiene por que coincidir exactamente.
Este tipo de modulos están pensados sobre todo para transmisiones seriales.
Prueba y si tienes algún problema comenta por aquí.
danielkmx
Buenas, desde que me contestaste, ya hace tiempo, he ido probando y me ha salido bien, he estado mandando datos de temperatura, pero ahora quiero hacer una especie de coche teledirigido y no se si se puede mandar mas de un dato, por ejemplo, acelera y a la vez gira, sería con dos joysticks analógicos como los de la play.
Muchas Gracias.
arturov18
Buenas noches , tambien quiero hacer lo mismo, entre dos arduinos mega, la idea principal es conectarlos a traves de dos bluetooths, uno master y otro slave pero no encuentro info en la web, la segunda opcion es hacerla a traves de RF, quiero manejar 10 servos en uno a traves de 10 potenciometros en el otro arduino.
giltesa
Tengo muchos ejemplos de configuración de los módulos, y de conexión entre Arduinos en el blog. Te dejo unos enlaces a ver si te sirve:
Modulo Bluetooth Esclavo HC-06 para Arduino
Modulo Bluetooth Maestro HC-06 para Arduino
Conectar dos Arduinos mediante Bluetooth
Esto viene bien para poder programar el Arduino sin tener que desconectar el modulo:
Emular pines Serial de Arduino con la librería NewSoftSerial
Y esto para poder enviar varios datos al mismo tiempo. Es un ejemplo general habria que aplicarlo al envio de los datos por bluetooth:
Combinación de estructuras Struct y Union
También tengo uno del modulo RF que habéis puesto pero a mi personalmente me pareció muy malo el modulo, comunicación de muy corto alcance, con pedida de datos y complicado de usar. Tengo unos NRF24L01 pero los tengo sin probar ya que son de mal conectar y me da pereza xD
Módulos de radio frecuencia a 433Mhz para Arduino
Saludos!
giltesa.com Mi blog personal sobre informática, electrónica, Arduino, bricolaje, etc.
