Topic: App Inventor - arduino uno (Read 874 times) previous topic - next topic
gius
Salve a tutti, attraverso questo modulo bluetooth http://www.plexishop.it/it/modulo-bluetooth-hc-06.html
collego Arduino Uno con Sensore di misura a ultrasuoni SRF05 http://www.plexishop.it/it/arduino/sensori-per-arduino/sensore-di-misura-a-ultrasuoni-srf05.html ad un'applicazione sviluppata in App Inventor per leggere i dati.
All'inizio tutto va bene, il sincronismo è perfetto, sia il delay dello sketch sia l'evento clock sono settati a un secondo (1000), ma dopo il primo minuto le variazioni di misurazione subiscono un rallentamento costante nella visualizzazione, arrivando a 8 minuti di funzionamento ad avere 8 secondi di ritardo nella visualizzazione dei dati, premettendo che con il monitor serial questo non avviene, cosa potrei fare per non avere questo ritardo?
grazie
zoomx
Non metti codice per cui la prima ipotesi che mi viene in mente è che il problema potrebbe stare nell'applicazione con App Inventor per cui questo potrebbe essere il posto sbagliato per chiedere.
Puoi provare a replicare il programma su Arduino con uno su PC che manda dati inventati giusto per essere sicuri che il problema risieda lato Android.
gius
scusami zoomx, questo è il codice, dove è anche inserita una fotoresistenza,
se non ci sono errori provo a vedere se è App Inventor. Aspetto un vostro suggerimento. Grazie
#define trigPin 13
#define echoPin 12
int FotoPin = 1;
int FotoValue;
  Serial.begin (9600);
  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);
  FotoValue = analogRead(FotoPin);
  long duration, distance;
  digitalWrite(trigPin, LOW);  // Added this line
  delayMicroseconds(2); // Added this line
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10); // Added this line
  duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
  distance = (duration/2) / 29.1;
if (distance >= 200 || distance <= 0){
   Serial.println(" nesun ostacolo ");
  else {
    Serial.print(" ostacolo a  ");
    Serial.print(distance);
    Serial.println(" centimetri ");
if (FotoValue< 50) {
Serial.print("  buio ");
} else if (FotoValue< 100) {
Serial.print("  ombre ");
} else if (FotoValue< 300) {
Serial.print("  luce scarsa ");
Serial.println("   luce ");
  delay(2000);
zoomx
A naso direi che il problema sta sul lato Android. Vedo che sia con il bluetooth che con la seriale usi esattamente lo stesso codice. La seriale dell'Arduino non è del tipo con controllo di flusso per cui il ricevente potrebbe chiedere di aspettare per cui non ci sono problemi di controllo di flusso.
C'è anche la possibilità che il problema risieda nella trasmissione bluetooth. Per cui io farei questo: scaricherei una app Android che sia un terminale bluetooth come Bterminal o BlueTerm e poi proverei a ricevere i dati dall'Arduino.
Poi proverei anche a ricevere i dati con un PC, basta avere il bluetooth e un programma terminale.
Se in entrambi i casi non hai ritardi allora il problema è in App Inventor.
Buona fortuna!
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
