Topic: Arduino et les récepteurs RC, PWM (Read 16560 times) previous topic - next topic
tomlaves
c'est ce que je disait ,mais je ne suis en aucun cas sous linux mais sous mac osx
et j'ai tester sur un autre ordinateur et sa marche  :)
mais j'ai un autre problème !!!! beaucoup plus grave celui là
aucun pin Digital ne marche et pourtant la led relier au pin 13 marche mais si je branche une led sur les pins externe ,aucun ne marche ,et même le 5v ne marche pas ,alors je me suis dis que c'est peut etre le GND qui est mort mais si ce serai le cas la led L( pin 13 interne) ne marcherai pas ,je suis dans un nuage de problème avec cette arduino
quelqu'un a t-il déjà eu ce problème ?
unisev
#31
Aug 06, 2013, 06:47 pm Last Edit: Aug 07, 2013, 10:18 am by UniseV Reason: 1
Je n'ai pas d'idée pour tes digital pin qui ne fonctionnent pas, il faudrait que tu poste ton code et ton câblage pour qu'on comprenne au mieux.
Pour info, voici ou j'en suis de mon coté :
http://www.youtube.com/watch?v=kG8JeDN8_mA
EN: Libraries are my Gurus, they make me believe anything they want !
FR: Les librairies sont mes gourous, elles me font croire ce qu'elles veulent !
tomlaves
J'adore !!! Juste le potar ,tu t'en sert pour quoi ?
unisev
Merci, le potar sert à régler la vitesse du fading en général.
tomlaves
Mais comment fait tu pour faire varier la luminosité des leds ,je cherche depuis longtemps comment on fait sa ,mais je trouver juste avec un potentiomètre mais dans l'avion .
et j'adore le mixage avec les les ailerons ,profondeur, derive ...
ton programme est parfait ,aucun défaut .
unisev
Merci Tomlaves,
Pour faire varier l'intensité des LEDs, il faut un signal de type PWM (En fait on ne fait pas varier la tension ni l'intensité mais on fait clignoter TRES rapidement la LED)
Regarde ça : http://arduino.cc/en/Tutorial/Dimmer
Après dans mon cas, comme ce sont des bandes de LED en 12V, il me fallait aussi des transistors (j'ai mis un ULN2803A), que j'ai adjoint à l'Arduino nano :
UniseV
tomlaves
Oh !! Mais c'est top ce truc ,moi qui chercher un site qui vendez pleins de transistors mais je savez pas que les cartes avec pleins de transistors exister .
unisev
C'est bien ça, il faut juste vérifier la consommation  ;)
tomlaves
#39
Aug 08, 2013, 01:22 pm Last Edit: Aug 08, 2013, 01:25 pm by tomlaves Reason: 1
que veut tu dire par consommation ?
ce que consomme mes leds 12V ou ce que consomme la ULN2803 ?
Parce que les Leds 12V c'est ceut d'hobbyking
le bandeau de 1M c'est 400mA
mais la ULN2803 ,elle supporte jusqu'à 500mA ... ,mais c'est 500mA pour chaque sortie ou en tout ?
unisev
C'est bien comme ça que j'ai compris  ;)
tomlaves
bien ,j'ai reçu mon ULN2803A ,marche nikel ,je viens de réussir a faire un stroboscope ,
et au début j'alimenter ma arduino avec une batterie différente que les leds et j'ai remarqué que le courant revener dans les leds et les alimenter quand le pins était en OFF et euresement que le voltage de la batterie des leds et la batterie de l'arduino était différent sinon je n'aurai pas remarqué le retour de tension ,donc la batterie alimente les leds et la arduino, il ne reste plus que a ajouter le PWM récepteur a ce code
unisev
Il faut bien faire ton plan de masse, tu peux utiliser 2 alim différentes pour les LED et pour l'Arduino mais tu dois relier ensemble les "ground"=GND.
Qu'entends-tu par faire un stroboscope ? ça réagit en fonction de la musique ou sa clignote juste ?
Tu peux faire une vidéo ?
unisev
Comme demandé par MP, voici mon schéma :
Sur ce schéma il manque l'alim de l'Arduino, qui dans mon cas est un 5V, mais attention, les masses des 2 alimentations doivent être reliées entre elle  ;)
tomlaves
Merci à toi, mais comme tu le sais sur la arduino nano il y a une masse pour le voltage regulator et un GND pour la carte ,quel GND je doit-je prendre ?
Ou peut etre les 2 ?
