Topic: IRremote segnale continuo (Read 7431 times) previous topic - next topic
AndreaGeekTrufini
Veramente non funziona nulla.
Che è questo tra le variabili globali?
decode_results(results);
Deve essere:
decode_results results;
Si scusa quello lo avevo corretto prima però qui ho messo il file non corretto... :P così non mi funziona, quando premo il pulsante OK sul telecomando mi resta acceso e non si spegne più
nid69ita
Al massimo io sono arrivato a questo, ma funziona molto male, in quanto il telecomando funziona con degli interrupt e quando tieni premuto il testo spesso la libreria legge comunque un tasto 0 (ovvero nulla)
Ho provato a fare come suggerito da @uwe con la millis().
Io ho un telecomando che se tieni premuto da un codice fisso, perciò per semplificare tasto ok o tasto ripetuto per me è uguale.
#include <IRremote.h>
#define TASTO_RIPETI 0xFFFFFFFF
#define TASTO_OK 0x632192736
const byte LED_PIN=13;
const byte RECV_PIN = 11;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
boolean pulsantePremuto = false;
unsigned long prevmillis=0;
  Serial.println("go");
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
  irrecv.enableIRIn();
  if (irrecv.decode(&results))
  { if(results.value==TASTO_OK || results.value==TASTO_RIPETI)
    { //Serial.println("Okay");
      pulsantePremuto=true;
      prevmillis=millis();
    { //Serial.println("altro tasto");
      pulsantePremuto=false;
  irrecv.resume();
  if(millis()-prevmillis>200)
  { //Serial.println(millis());
    if(results.value==0) pulsantePremuto=false;
  Serial.print("results.value:"); Serial.print(results.value);
  Serial.print("  pulsantePremuto:"); Serial.print(pulsantePremuto);
  Serial.println("");
  results.value=0;
  if(pulsantePremuto)
    digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
    digitalWrite(LED_PIN, LOW);
my name is IGOR, not AIGOR
AndreaGeekTrufini
Mi da un errore nella compilazione dello sketch nel punto indicato con le frecce:
  if (irrecv.decode(&results)) {
[u][b]  if(results.value == TASTO_OK || TASTO_RIPETI ) [/b][/u] <--- <--- <-- qui mi dice: "integer constant is too large for 'long' type"
nid69ita
Appare diversa da quella che ho postato io.
Comunque a te il telecomando quanto tieni premuto ripete lo stesso codice, non il FFFFFF giusto?
Elimina quella parte e lascia solo il tuo tasto
if(results.value==TASTO_OK)
AndreaGeekTrufini
Si, lo so... infatti ho eliminato giá il tasto ripeti, ma mi da lo stesso errore :(
leo72
Siete sicuri di questa riga?
Sono 9 cifre, ed in esadecimale 9 cifre sono 36 bit. Troppe per stare in un long (4 byte, 32 bit).
AndreaGeekTrufini
#21
Jul 07, 2013, 11:43 pm Last Edit: Jul 08, 2013, 12:38 am by AndreaGeekTrufini Reason: 1
Ecco funzionaaa. :) Forse c'é stato un fraintendimento perché il codice che ho utilizzato nello sketch precedente era in DEC e non avevo fatto caso a questo!!! Ora inserendo in codice in HEX funziona. Grazie a tutti per la collaborazione. Alla prossima
Saluti
Andrea
leo72
Quando un numero inizia con 0x è un esadecimale. Lo riconosci bene perché spesso contiene anche lettere da A a F.
Ricordati che su Arduino un long o un unsigned long max sono lunghi 32 bit.
nid69ita
Saluti
Andrea
A me con il telecomando che, se tieni premuto ripete FFFFFFF, mi da problemi. Spesso, mentre tieni premuto, arrivano anche codici a 0 e perciò si spegne il led.
AndreaGeekTrufini
Si, questo lo so :) grazie per la tua attenzione... tra tutti i codici che ho di tutti i telecomandi che ho provato, non ci ho proprio fatto caso a prendere quello HEX
AndreaGeekTrufini
Si, questo lo provato anche io e a me non funziona in quanto lampeggia il led e non riceve quasi mai un segnale continuo alto... Però utilizzando un telecomando che mantenendo premuto un tasto ripete sempre lo stesso valore funziona :) anche se non é il massimo della precisione, però la logica é giusta
Turco83
Ciao,
qualcuno alla fine mi puo quotare lo sketch completo pls ?
grazie
marinaio67
Ciao,
grazie
Arrivi senza presentarti, riesumi un post di 2 anni fa e chiedi la pappa pronta. come inizio non c'è male  :smiley-twist:
