Topic: Open ArdBir Mega :controller alternativo per cloni Braumeister(Brauduino branch) (Read 253970 times) previous topic - next topic
leo72
saviothecnic
Umm con sta Grappa mi state Boicottando le mie richieste :P
Allora oltre me che sono fermo per la pompa che ho rotto :(
Nessunaltro sta testado su un impianto finito o almeno a banco ?
Grazie
niki77
Fatto piccole modifiche e fissato un problema sulla AIO.
Adesso il countdown sotto il minuto mostra i secondi e sotto le decine di minuti mostra anche le decine di secondi decrescenti.
Vi è una spiegazione scientifica a tutto.
La fede è solo quell'anello che si porta al dito dopo il matrimonio.
saviothecnic
Ottimo se mi arriva la Pompa per Sabato provo sta committata 40 :D
Domanda GW che è nella committata è ultima ver che tiene conto del tipo di uso del luppolo esatto ?
Nicola ti avviso se compilo a crudo ovvero senza modificare nulla del pacchetto appena scaricato
da un errore sulla AIO Allego immagine
Se compilo per HwDef per il PCB UNO da errore di dimensione se abilito controllo illuminazione LCD e Buzzer
Solo con il Buzer è ok prove fatte cona la IDE 1.0.5 probabilente con la 1.0.1 entra anche
abilitanto il controllo retroiluminazione LCD
Questa è la dimensione che da "solo con il buzer abilitato" compilato con IDE 1.0.5 e HWdef PCB DanielXan UNOR2
Dimensione del file binario dello sketch: 32.168 bytes (su un massimo di 32.256 bytes)
So che Niki è contrario ma resta il mio appello se qualcuno ha voglia di migrare il Tutto al Mega 2560
Cosi da avere più memoria e PinOut per aggiungere il supporto RTC LCD in I2C magari un 20x4 o 40x2
Tastierino a Membrana e Gestione superiore a 8.3 per le scritte sul LCD tipo i nomi Luppolo.
Credo che siano due belle ciliegine sulla torta da aggiungere a questo già stupendo progetto :D
Grazie  ;)
niki77
Pensa che a me invece non lo dà! sarò più fortunato!!
Viste le ultime esperienze non controllo nemmeno...
Credo che siano due belle ciliegine sulla torta da aggiungere a questo già stupendo progetto smiley-grin
Continui a chiedere sempre le stesse cose, ma non hai notato che sto progetto interessa solo a me e a te?
Da parte mia non ho la ben che minima intenzione di migrare in nessun modo a mega, anzi, penso che a breve dismetterò anche il supporto a versioni diverse dalla AIO, perchè di tempo che mi avanza non ce ne ho granchè, e se decido di fare una modifica perchè a me serve, non voglio dover fare i conti anche con altre versioni in cui potrebbe non compilare o eccedere la dimensione massima ammessa.
Oltretutto nella mia AIO mi potrei spingere molto più avanti, visto che posso sfruttare pure tutto lo spazio che nella arduino uno  è riservato al bootloader.
A me non da problemi di spazio, e da quando ho formattato il pc per cambiare disco uso anche io arduino 1.0.5
PaoloP
OT
--> http://www.liberoquotidiano.it/news/1342150/Cagliari-grave-uomo-ferito-in-esplosione-a-Chia.html
saviothecnic
Be io ho segnalato x dovere di cronaca  ;)
Ho anche AIO ma non lo monto finche non finisco questo UNOR2 e il mio amico non mi fora il PCB
Anche perche la AIO lo farò solo per test dato che la struttura del AIO fisicamente non va bene per la mia struttura meccanica.
Be su 17Mila visite 10mila saranno anche solo le nostre mie e tue ma spero che nelle altre 7000
ci siano anche altri interessati  :smiley-mr-green:
Anche nel Forum Australiano ci sono persone che stanno montando questo PCB e FW ma sono tutti indietro
rispetto a noi quindi almeno una 10 di seguaci realizzatori gia ci sono anche se alla fine sicuramente
i maggiori test gli siamo facendo solo noi due :P e lo sviluppo per ora solo tu
E mi fa paicere di aver trovato un programmatore come te che ha questa passione "barratura casalinga " in comune
cosi la voglia di fare è maggiore avendone anche un utilizzo diretto.
Poi è ovvio che chiedo sempre le stesse cose la comunità è grande e la speranza di trovare qualcuno
che ha le mie stesse necessita ma che rispetto a me le sappia applicare resta :D
Poi c'è anche chi sta andando avanti nel tradurre la versione originale modificando solo la gestione PID
https://www.dropbox.com/s/pl5ek5ghdssfezb/BrauDuino_Tradotto_1_1_10.ino
Quindi come vedi non siamo solo in due interessati reali :P a questo progetto
Questo anche se mi spiace purtroppo l'ho capito e non posso che prenderne atto  =(
Anche se come detto più volte managgia solo che non ci ho pensato all' inizio metterci un Mega ansiche un UNO
A livello HW è un attimo e si levavano tutti i problemi di spazio anche se ovviamente
tu con il tuo HW risparmi 4k di BootLoader e quindi non hai questo problema :D
Le schermate sono li io non ho fatto altro che scaricare tutta la committata 40 e compilare abilitanzo
buzer e retro LCD e ha dato quell' errore di spazio che ho postato
Grazie per la collaborazione  ;)
testato
naa, solo mezzo kappa, perche' la uno usa Optiboot  ;)
fatti i conti, se fossero 4k su 32 gia' ora non ti ci entrerebbe
PaoloP
4K è il bootloader della Leonardo o della YUN, tutte quelle schede che usano il 32U4 perché nel BL è compresa anche la gestione della USB integrata.
saviothecnic
Vabe io l'avevo letto dalle carateristiche del Uno R3 Byte più bite meno
Ma capisco che per voi programmatori visto quello che è risucito a fare Niki spremendo fino all' ultimo Byte
questo FW anche mezzo byte recuperato levando un BL fa la differenza per questo mi spiace non essere partito
direttamente con una shield con il 2560 Mega magari partendo direttamente con quella non stavamo a fare la guerra
hai pochi pin e byte e si lavorava larghi e comodi fin da subito :D
E capisco anche Niki che dopo tutto il lavoro a spremere fino all' ultimo byte adesso se ne frega o giustamente lo vede inutile
passare al Mega dato che per quello che gli serve sta piu che bene già cosi :D
Ma io da utente ignorante "dal lato programmazione" dopo i mesi passati su questo sviluppo dal lato utente testatore
mi dico buttiamoci su un mega su cosi se qualcuno vuole aggiungere qualcosa ha carne per farlo :D
Tutto qui Grazie
Danielxan
niki77
saviothecnic
Io sto fiendo la parte meccanica ho finito di rompere quella delicatissima pompa solare nella quale avevo tanto creduto :(
Adesso spero che Domani arrivi dalla Germania la E1 ordinata cosi posso testare il tutto
e vi faccio sapere come va questa committata 40
P.S mi è anche venuto in mente che essendo questo un processo tipo BIAB in caso si importano ricette
dove vanno le fasi non previste da tale metodo tipo sparge o mescita fuori dovrebbe uscire un errore dal GW tipo fasi non supprotate dal impianto Birraduino come si è fatto per il luppolo in bry opping.
Ma su questa frase mi voglio prima relazionare con chi usa il brauimister orginale come si comporta e modifica un ricetta quando viene usata con questo metodo.
Grazie
saviothecnic
#598
Nov 03, 2013, 11:34 pm Last Edit: Nov 03, 2013, 11:37 pm by saviothecnic Reason: 1
Allora in attesa che arriva la pompa ho fatto un po di prove.
Prima di tutto ho misurato quanti Litri massimo entrano prima che comunicano i due recipienti
e stando a tre centrimetri sotto arrivo a contare circa 36litri :D
Quindi quindi finito di saldare gli ultimi particolari a TIG allego foto anche se la rete Inox forata mi ha messo in difficoltà
e ho sistemato il tutto combattendo con le inevitabili perdite iniziali adesso sembra tutto OK
Ho preso anche un filtro a Y in Ottone con cartuccia Inox da mettere a monte del pescaggio della pompa per salvaguardarla
anche se non dovrebeb servire ma meglio essere certi :D
Ma ovviamente non posso collegarlo finche non arriva la pompa :D
Ho eliminato il rubinetto frontale e al suo posto per tappare il foro ho messo un termometro analogico
almeno anche se non preciso fa scena :D
Quindi adesso mi sarebbe utile un 5 ingresso che mi fa come comando On Off Pompa a Fincotta per scaricare il mosto dal Mastrobirraio al Fermentatore comandando l' uscita Pompa da BirraDuino
Vorrei evitare di dare tensione al SSR in parallelo all' uscita Arduino per questo lo vorrei comandare in Manuale
Sarebbe Comodo se a Fine Cotta questo Pulsante Aggiuntivo quando attiva uscita Pompa Sia anche Sicuro
Interblocco Soft che non fa partire la Resistenza dato che è per svuotare impianto
Ritornando hai test
Quindi riempito al massimo circa 36 38litri temperatuna iniziale 20°C dopo 30 minuti sono arrivato a 50°C
Che dite come è come tempo ?
Dopo un 1,25 ore sono arrivato a 80°C e per arrivare hai faditici 100°C
quindi per quei 20°C di differenza ci ha messo quasi un oretta ma forse il termometro analogico non è preciso
voi che dite a me sembra molto O è nomrale ?
Appena arriva la pompa faccio le prove con Elettronica di controllo BirraDuino
E ovviamente carico i litri per la classica ricetta da 23Lt e non riempito al max come ho fatto oggi
che era una prova limite per vedere come si comportava la resistenza
Grazie
saviothecnic
#599
Nov 05, 2013, 01:37 pm Last Edit: Nov 05, 2013, 01:39 pm by saviothecnic Reason: 1
Ragazzi fatemi Capi se mi hanno solato o meno  :~
Mi è appena arrivata la Pompa  :smiley-mr-green:
Questo è ottimo se non ci stava il ponte di mezzo magari mi arrivava gia Sabato scorso ed avrei potuto
fare qualche test nel WE passato ma se riesco vedo di farli in questi giorni :D
Ma stranamente è Marchiata Lowara e questo sinceramente è un otitmo marchio
di pompe che già conosco e famoso anche in Italia
Mentre non conoscevo la Laing Ma se ordino una Laing mi aspetto che mi arrivi quella.
Adesso a vederla ad occhio sembra identica anche la Sigla in dettaglio Lowara ecoric PRO 15-1/65
Pero la potenza è diversa questa va da 2 a 8W 230V
Mentre la Laing andava da 3 a 9W il modello che mi è arrivato è P/N 6050E5020
Che dite che faccio va bene uguale o la contesto ?
Nella scatola ci sta anche una guarnizione di ricambio e una valvola di non ritorno
che dite per la nostra applicazione la montiamo o no la valvola di NON ritorno ?
Oppure la Laing è una serie distccata della Lowara ??????
Finito il Piccolo OT ma magari è utile a chi in forum non sa che pompa usare ho postato le foto
Ha ovviamente adesso non ho più una pompa a 12V con uscita rele piloto un SSR
che poi pilota la pompa che è una 230V
Grazie
