Topic: Ejemplo basico Alarma GSM con wavecom y arduino atmega-8 RS232 (Read 15733 times) previous topic - next topic
manunieto
Hola, estoy tratando de mediante arduino recibir una trama gps de aproximadamente 70 caracteres, pero a partir del carácter 56 no me recibe mas y no se que pueda hacer.
noter
Hola, manunieto. Si no nos pones el código que estás usando, va a ser difícil ayudarte.
pasapollo
Hola.
Tengo un problema que me trae frito.
Tengo un cable USB-RS232, ya que no tengo puerto serie en el PC
Me comunico con un módem wavecom si problemas. Tambien me conecto con la placa MEGA 2560 y la UNO R3. mediante un adaptador TTL-RS232 como este
http://www.ebay.es/itm/221326032896?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2648
Mi problema es que no puedo conectar el Arduino con el módem mediante dicho adaptador y un cable de módem nulo.
Algo estaré haciendo mal. Y no es el baudrate.
El código es un replicador de puerto de los ejemplos de Arduino
Heke
Lo mas facil es que no hayas comprobado los pines de tu conector al conector del wavecom.
Tienes el esquema en este hilo, en el primer post, siguelos y comprueba que tu TX del PC va al RX del wavecom, el RX al Tx respectivamente y masa...
pasapollo
Esto es velocidad de respuesta.
Al final estoy conectando el db15 y el db9 del conversor TTL directamente 2-2   3-6   5-9 y pedo realizar llamadas, pero no me responde a los comandos AT. (estoy frito por leer un SMS)
Vamos que es lo mismo que desconecte el 3-6 o no. Sin embargo si conecto el rs232 del pc si obtengo tx y rx en el arduino (pc-arduino). Hay algún problema en la recepción de datos del wavecom. he cambiado de placa arduino y lo mismo.
El wavecom si manda respuesta al pc (pc-wavecom).
Me pasa lo mismo con los shield GPRS con chip SIM900, puedo enviar pero no recibir. Y las placas arduino están bien pues se comunican con el PC por el conversor ttl y los puertos seriales tanto sw como hw.
pasapollo
YA ESTA.
GRACIAS. POST MARAVILLOSO.
TENIA UN CABLE ROTO
javierfer
hola amigos del foro!
todo lo que han expuesto es de mucha ayuda pero tengo un pequeño problema que por mas que busco no encuentro una salida, este es mi problema quiero hacer una alarma que cuando se active un sensor me llame a un numero pero si no contesta o el numero se encuentre ocupado me vuelva a llamar hasta que yo por ejemplo conteste y cuelgue. toda respuesta sera de mucha ayuda .
gracias a todos
tengo un arduino UNO y un Shield SIM900
http://www.geeetech.com/wiki/index.php/Arduino_GPRS_Shield
el programa es el siguiente:
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial SIM900(7, 8) ;
#include "SIM900.h"
const int trigger_input = 5; //ingreso del sensor
int trigger_state = 0;
 void SIM900power()
//encender la tarjeta
 pinMode(9, OUTPUT);
 digitalWrite(9,LOW);
 digitalWrite(9,HIGH);
 delay(2000);
 delay(3000);
void llamar()
     SIM900.println("ATD + +34.........;");
     delay(300);
     ShowSerialData();
     delay(300);
     SIM900.println();
     delay(300);
     delay(300);
     ShowSerialData();
     delay(300);
void setup(){
  pinMode(trigger_input, INPUT);
   Serial.begin(19200);
 SIM900.begin(19200);
 SIM900power(); //encender la targeta GSM
 delay(15000); //tiempo para coger señal
void loop(){
  trigger_state = digitalRead(trigger_input);
  if(trigger_state == LOW)
    llamar();
    ShowSerialData();
void ShowSerialData()
  while(SIM900.available()>0)
    Serial.write(SIM900.read());
