Topic: [OT] Fornitore prototipazione PCB in italia (Read 3394 times) previous topic - next topic
TheShredding
Jul 09, 2013, 12:25 pm Last Edit: Jul 09, 2013, 02:20 pm by leo72 Reason: 1
Spero di non essere OT, nel qual caso chiedo scusa in anticipo.
Per alcuni miei progetti Arduino necessito spesso di PCB esterne, qualcuno di voi conosce per caso qualcuno che produca prototipi di PCB in Italia da file gerber (o SVG), a prezzi accettabili e in piccole quantità?
Generalmente uso PCB con componenti TH a una o 2 facce, ma sarebbe interessante anche trovare qualcuno che produce PCB con componenti SMD, magari già saldati...
Qualcuno può aiutarmi? Il fai da te purtroppo richiede troppo tempo..
EDIT: non è necessario che il produttore sia in Italia in effetti, basta che consegni in tempi accettabili e con spese di spedizione umane
gpb01
... il concetto di "prezzo accettabile" è, purtroppo, molto relativo ...  :smiley-roll:
Prova a guardare qui se ti vanno bene : http://www.mdsrl.it/catalog/default_mlb.php  oppure anche qui : http://www.eurocircuits.com/index.php/pcb-services/pcb-prototype-and-small-batch-services
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
pictux
..questo a suo tempo mi era sembrato uno dei più economici (e in Italia):
http://www.petrinipcb.it/
astrobeed
Md srl ha prezzi migliori, inoltre ha un prodotto ottimo come qualità.
Scientia potentia est
vectorel
#4
Jul 09, 2013, 12:47 pm Last Edit: Jul 09, 2013, 12:50 pm by vectorel Reason: 1
Comunque per il montaggio dei componenti i costi sono veramente elevati in relazione a quelli per il solo PCB.
Magari per saldare i componenti smd potresti usare l'aria calda o addirittura una pentola  :smiley-mr-green: guarda questo tutorial della sparkfun https://www.sparkfun.com/tutorials/59 in questo modo risparmieresti veramente tanto
qui https://www.sparkfun.com/tutorials/category/2 trovi anche l'elenco di tutti i tutorial per il montaggio degli smd
astrobeed
Stendiamo un velo pietoso sull'uso delle pentole e dei fornetti, è una cavolata enorme  :)
Gli smd normalmente si saldano con un normale saldatore di buona qualità, è solo questione di tecnica, in rete ci sono molti video che illustrano benissimo come fare.
Solo per i componenti con pin a passo molto piccolo, o con i pad sotto il case come i qfn, si ricorre all'aria calda, però serve anche uno stencil, il cream e un fornetto preriscaldatore altrimenti fai solo danni.
vectorel
Io personalmente preferisco un buon saldatore ad aria calda e la pasta applicata con lo stencil o al massimo con una siringa.
Non ho mai provato ad usare una pentola, ma se quelli della sparkfun dicono che si può fare...
E poi una pentola costa meno di una stazione saldante ad aria calda  :D
TheShredding
Wow, quanti spunti, in effetti un paio li conoscevo già ma altri sono molto interessanti! Grazie a tutti!
è interessante soprattutto il fatto che alcuni fornitori tengano la matrice in modo che per gli ordini successivi si risparmi il costo dell'attrezzatura, che in ottica di riproduzione del circuito è una manna
Per gli SMD, io personalmente li odio, ma è che sono un nostalgico...credo che finchè potrò lavorerò solo con componenti TH, credevo in realtà che produrre una scheda con i componenti già saldati fosse accettabile dal punto di vista del prezzo..anche perchè se poi mi trovassi a lavorare su più di 2 layer non saprei nemmeno da dove partire ad assemblare un pcb..e forse non è nemmeno umanamente fattibile da hobbista
Etemenanki
Perche' ? ... con il vecchio delonghi dismesso dalla cucina e un po di Rosol3 o di Mechanic, ci stagno le piste benissimo ... (ma non li uso certo per saldarci i componenti, comunque :P XD)
EDIT: lasciate perdere le pentole ... a meno che lo scopo finale non sia di ottenere crocchette di SMD :P XD XD XD
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
vectorel
#9
Jul 09, 2013, 02:01 pm Last Edit: Jul 09, 2013, 02:04 pm by vectorel Reason: 1
Comunque su una scheda con più di due layer, le superfici su cui puoi saldare i componenti sono sempre al massimo due. Diciamo che ci vuole molta pratica. Io stesso sto imparando adesso, esercitandomi a dissaldare e saldare componenti smd da vecchie schede
