Topic: Sensor de corrente(programação) (Read 22746 times) previous topic - next topic
wilsonalves
Boas pessoal estou a desenvolver um projeto onde vou utilizar estes 3 sensores (Links em baixo) de medição de corrente gostaria de saber se eventualmente já alguem trabalhou com eles ou parecidos e se sabem como se programam no nosso amigo arduino.
http://pt.mouser.com/ProductDetail/Honeywell/CSLA2DH/?qs=%2fha2pyFaduiuRkBEznpsXGHvKzNwCO9a0MDKcPProZsprrnYA2Rc5Q%3d%3d
http://pt.mouser.com/ProductDetail/Honeywell/CSLA1CF/?qs=%2fha2pyFaduiuRkBEznpsXMihzBv1C9LKTjpVYCRpdxR5zm6%2f4FKF5Q%3d%3d
http://pt.mouser.com/ProductDetail/Honeywell/CSLH3A45/?qs=%2fha2pyFadui3h1hLwbvtoi2i2TSxMeMHx0K4MyfwyxPXcrih3EjNMw%3d%3d
Cumprimentos
zurgbr
vendo o datasheet, vi que a saida é voltagem..
então, tenta usar umas 3 correntes conhecidas para fazer uma tabelinha de conversão..
ai depois é só mapear no arduino..
mas deve ter formas mais faceis..  :D :D
wilsonalves
Sim realmente tens razão vou aumentando a corrente na fonte de tensão gradualmente e logo chegarei a uma conclusão o meu problema é como vou fazer isso em relação à programação
zurgbr
ai é só usar como o potenciometro..
quando medir as correntes, é so mapea
val = analogRead(sensor);
ai de acordo com as correntes que vc medir vai anotando..
ex:
corrente (mAh)        val
0mAh          =      0
100 mAh        =    100
200 mAh        =     200
1000mAh                 =   1000
ai é so jogar no map...
Code: [Select]
val = (val  inicial_pwm, final_pwm, inicial_mAh, final_mAh);
Serial.println(val);
mais ou menos isso..
wilsonalves
Fiz este bocado de código para o sensor de 100A:
int S100A = A0;
void setup(){
pinMode (S100A,INPUT);
analogRead(S100A);
Não me está a aparecer valor absolutamente nenhum o que está a faltar pessoal??
Mortis
veja no final da última mensagem do zurgbr, para simplificar removi o map:
Code: [Select]
int S100A = A0;
void setup(){
val = analogRead(S100A);
Assim verás o resultado no serial monitor ;)
wilsonalves
Muito obrigado mas não tenho de pôr por exemplo um println(val) ou um float(val) para conseguir ver os dados??
wilsonalves
int S100A = A0;
float val = analogRead(S100A);
void setup(){
float(val);
Fiz o código assim e compilou
O sensor lê até 100A e eu coloquei-o no fio positivo com uma lampada ligada será que a corrente consumida pela lampada e muito pequena e o sensor não lê ou continua a ser um erro no código??
zurgbr
não vai aparecer nada porque você mandou o arduino apenas Ler os dados..
No setup
e antes do delay no loop
ai é so abrir o monitor serial e ser feliz..  :D :D
Mortis
Wilson, é preferível colocar os códigos dentro das tags Code (botão #), para que ele apareça como abaixo :)
Comentei o código para identificarmos o que se passa
Code: [Select]
int S100A = A0; //declara a variável S100A como zero (que identificará a porta analógica zero) OK
//float val = analogRead(S100A); não tem sentido usar analogRead neste momento
//e analogRead(pino) retorna um valor entre 0 e 1023, veja em http://arduino.cc/en/Reference/analogRead
//então é melhor usar integer
int val = 0;
void setup(){
//perdoe-me, faltou iniciar a serial com o abaixo
Serial.begin(9600); //deverá ser definido no serial monitor a mesma velocidade
pinMode (S100A,INPUT); //Defione o pino S100A como imput OK
val = analogRead(S100A); //lê o conteúdo da porta e guarda em val OK
Serial.println(val); //imprime o valor val na porta serial OK
delay(1000); //pausa o loop para não choverem dados na porta serial OK
float(val); //não vejo sentido aqui ;)
Testa o código com essas alterações, e me desculpe por esquecer de colocar o "Serial.begin(9600);"
zurgbr
int S100A = A0;
void setup(){
float(val);
qual o sensor vc está usando?
wilsonalves
Agradeço imenso pela ajuda o sensor que estou a usar é este:
wilsonalves
Já está a bombar pessoal, está a dar valores tipo 519 segundo a segundo, agora vou po-lo na fonte de tensão  e vou aumentando a corrente gradualmente para tentar perceber a que valores correspondem e construir uma tabela só assim consigo penso eu.
Muito obrigado pela ajuda
zurgbr
você alimentou o sensor com quantos vouts?
wilsonalves
Com os 5 do arduino
Não está correto??
