Topic: Sensor de corrente(programação) (Read 23051 times) previous topic - next topic
bubulindo
Primeiro lês o valor do AD.
Code: [Select]
int valor = analogRead(pino_do_AD);
//o teu sinal anda entre 1 e 3V.
//5V = 1024 1V = (1*1024)/5 = 204.8 ~ 209
//5V = 1024 3V = (3*1024)/5 = 614.4 ~ 614
long corrente = map(valor, 209, 614, -100, 100);
Serial.print("Corrente = ");
Serial.println(corrente);
This... is a hobby.
wilsonalves
Não se enganou://5V = 1024 1V = (1*1024)/5 = 204.8 ~ 209
Sim Percebi perfeitamente e depois??
bubulindo
E depois o quê???
Que precisas mais?
This... is a hobby.
wilsonalves
A medição da corrente(A) é apenas o código que escreveu acima??
Cumprimentos
bubulindo
Sim... eventualmente precisas de corrigir as escalas e confirmar a medição... mas basicamente é isso.
Dependendo da aplicação que estás a planear podes fazer o código de maneira diferente. Mas não sei exactamente que aplicação vais fazer, logo... é difícil de dizer algo sobre isso.
This... is a hobby.
wilsonalves
Eu quero apenas medir a corrente instantaneamente ou segundo a segundo e pôr os valores no serial monitor, essa é a minha dificuldade depois o resto em principio consigo fazer.
Se não lá vou eu chatear outra vez o bubulindo. :smiley-red:
bubulindo
segundo a segundo não tem muito que saber...
Code: [Select]
unsigned long antes = 0;
int valor = 0;
long corrente = 0;
void setup(){
   Serial.begin(19200);
void loop(){
if (millis() - antes >= 1000) { //1000 milissegundos = 1 segundo.
Algo assim é o que pretendes.
This... is a hobby.
wilsonalves
Tenho mais uma questão não definiu a situação de termos sempre 2 Volts=0  constantes no arduino porque o sensor ao ser alimentado com 8 volts vai ficar 2 devido ao offset e ao divisor de tensão que vou utilizar.
Quero definir os 2 volts como sendo 0 e começãr a contar os 9.4mV a partir daí.
bubulindo
Analisaste bem estes números?
This... is a hobby.
wilsonalves
Ok já entendi
E tenho outra questão qual a diferensa de pôr:
ou
bubulindo
Boas práticas de programação.
Vou tentar dar um exemplo prático.
Imagina que queres fazer um chá. Tens de aquecer a água, então pões a chaleira ao lume. Aquecer a água demora... imaginemos, 5 minutos.
Agora a pergunta é, durante esses 5 minutos o que é que tu fazes? Ficas 5 minutos a olhar para a chaleira até a água estar a ferver? Ou vais olhando para a chaleira de, digamos, 1 em 1 minuto para ver se ferveu e vais tirando a saqueta de chá do pacote e preparando as chávenas/bule?
Ficares a olhar para a chaleira durante 5 minutos é exactamente igual a usares delay(1000) no teu programa. O teu microcontrolador vai ficar ali, parado, literalmente a contar carneirinhos até passar esses 1000 milisegundos.
Enquanto que se usares o millis podes colocar o processador a fazer algo mais sem atrapalhar o que tens de fazer de segundo a segundo, isto equivale a preparar o chá enquanto a água ferve.
Mas, claro... tu podes dizer-me "O meu programa só vai fazer aquilo logo o resultado é o mesmo!".
Sim... é o mesmo, mas isso não significa que devas optar por uma opção menos boa, quando a opção correcta não custa mais a fazer. E, mais importante de tudo, é o facto que de hoje para amanhã podes precisar de fazer algo mais com o teu programa e esse delay vai atrapalhar tudo e vais ficar num sarilho. Se o código já estiver pensado de maneira a poder receber mais funcionalidade, adicionar essa funcionalidade será simples mais tarde ou logo de seguida.
Um exemplo ideal de funcionalidade que eu colocaria num programa deste género seria estar sempre a fazer conversões da medição de corrente e de segundo a segundo enviar uma média dessas medições. Nesse caso, o programa seria diferente, e dentro do if com o millis apenas estaria o cálculo da média e envio para o computador. Fazer esta alteração é simples, no entanto, se tivesses escrito o programa originalmente com um delay() seria bem mais difícil de o fazer.
Por último, o delay() foi adicionado pelos artistas do Arduino e, na minha opinião, causa mais problemas do que resolve uma vez que incentiva, ou facilita esta má prática de programação... mas que fazer?
Já agora, para que não fiques com uma má ideia do delay() ele tem utilidade mas apenas em situações onde se precisa de um pequeno delay (uns milissegundos, nunca segundos inteiros). Um exemplo destes delays é ao activar sinais de latch em memórias por exemplo, onde é mais simples adicionar um delay de 1 milissegundo que fazer este truque do millis.
This... is a hobby.
wilsonalves
Muito obrigado pelo esclarecimento, eu como sempre vi utilizarem delay(), quis perguntar porque utilizava assim.
Estou só à espera do regulador de carga para poder testar o sensor e depois dou noticias,
Agradeço a  ajuda
wilsonalves
Liguei agora o sensor
Sem tensão nenhuma deu -203 A o que estará de errado???
bubulindo
Tens 0 na entrada... não 2V como fizeste as contas.
This... is a hobby.
wilsonalves
Estive a fazer a medição e estão 2Volts antes de entrar no arduino
