Topic: Arduino UNO mA (Read 4802 times) previous topic - next topic
alb12
Bonjour,
je souhaiterais savoir si quelqu'un connait le nombre d'ampère max que peut fournir l'arduino UNO sur l'ensemble de ses broches?
Merci d'avance
skywodd
Bonjour,
RTFM comme on dit ;)
http://arduino.cc/en/Main/arduinoBoardUno
(ou mieux) www.atmel.com/Images/doc8161.pdf
-> 40mA MAXIMUM ABSOLU (20mA max réel, sauf si tu veut tout cramer) par sortie
-> 200mA au total
Pour faire simple : une sortie ne doit pas être utiliser pour faire de la puissance.
Si tu veut gérer des courants en ampéres utilise un interface de puissance adéquat (transistor de puissance, mosfet, relai, ...)
alb12
J'avais bien vu les 40mA mais j'avais entendu parler de 20mA aussi c'est pour cela que je voulais une confirmation.
Donc l'ensemble des composant alimenté par l'arduino ne doivent pas dépasser les 200mA sinon il faut utiliser une alimentation externe.
Merci
skywodd
Non ça veut dire que les sorties du microcontrôleur de la carte ne doivent pas sortir plus de 20mA/200mA cumulés.
Pour l'alimentation pure et dure (sur les broches VCC ou 3v3) c'est 1A max théorique, 500mA nominal.
alb12
Ok, donc je peux brancher autant de leds, capteurs ... tant qu'il ne dépasse pas 500mA.
skywodd
Oui et non.
Les leds tu va les brancher directement sur des sorties, donc limite des 20mA/200mA cumulés.
Les capteurs tu va les alimenter par le +5v et les lire/contrôler par des broches numérique/analogique (ça ça ne consomme rien), donc limite des 500mA du régulateur 5v / 3v3.
alb12
Ok, je comprend bien mieux maintenant.
J'ai lu quelque part que cela pouvait varier en fonction du type d'alimentation (USB PC, USB Raspberry, alim 9V ..)
De plus si par la suite je souhaite brancher des relais 5V - 250V je ne dois pas dépasser les 500mA.
skywodd
Exact.
Si tu alimentes via usb c'est entre 200mA et 500mA max (ça dépend de ton port usb).
Si tu alimentes via la prise jack avec une alim externe non régulé c'est 1A max théorique (500mA nominal environ).
Si tu alimentes via une alimentation externe 5v régulé ça dépend uniquement de ton alimentation.
Les relais de puissance ont leur propre bornier d'alimentation la plupart des cas ;)
alb12
Je me permet encore une question :s
par exemple avec ce type de relai (http://dx.com/p/arduino-2-channel-relay-shield-module-red-144140) , une led (20mA je pense) , un capteur de temp  et un récepteur 433Mhz (2.8mA) et alimenté en USB (prenons le pire des cas 200 mA)
Le tout peut il fonctionner en même temps?
Ensuite certains parlent d'alimentation externe 9V qui alimente l'arduino et les relais independament, sais tu comment cela fonctionne?
skywodd
#9
Jul 11, 2013, 11:28 am Last Edit: Jul 11, 2013, 11:34 am by skywodd Reason: 1
La led c'est 15mA max sinon ça fait pchit (-> voir "résistance de limitation de courant") ;)
Sinon oui, ya aucun problème (on parle ici de moins de 50mA au total).
Oui je connais bien, j'ai eu de ces cartes chez moi ;)
En gros tu as deux choses :
- un étape de puissance (relai)
- un étage d'isolation (optocoupleur)
L'étage de puissance s'alimente via VCC et GND.
Les étages d'isolation (= de contrôle) s'activent / alimentent via INx et COM.
Par défaut tu as un jumper pour relier COM et GND, si tu veut séparer physiquement les deux masses (masse de l'alim de puissance et masse de l'arduino) il te suffit d'enlever ce jumper et de relier les masses aux bon endroits
Ici tu peut directement utiliser le +5v de l'arduino pour alimenter le VCC des relais car il sont fait pour du 5v et au nombre de deux (pas énorme).
alb12
Je pense qu'il y a du avoir un problème dans ton post précédent, il n'y a aucune ligne
skywodd
Pas d'inquiétude, c'est juste cette saloperie de raccourci ALT+S qui m'as eu ;)
alb12
Ok car mon arduino étant en USB (raspberry) on m'a dit que le max devait être 140mA et que les relais faisait 80mA chacun soit 160mA.
Pas tout à fait compris.
Il est possbile d'utiliser la même alim pour alimenter l'arduino et la carte relai?
skywodd
140mA ça suffira pas ...
C'est vraiment pas costaud un Raspberry Pi :P
Oui et non.
Tu peut avoir deux masses (0v) séparée ou reliée, ça dépend si tu veut ou non avoir une isolation totale de la partie puissance.
Comme ces relais fonctionnent en 5v il ont prévu le cas où la personne voudrait alimenter les relais et l'arduino avec une même alimentation 5v de puissance.
alb12
Ok, tu peux me confirmer les 80mA par relai?
Je ne suis pas sur pour les 140 mA c'est ce qu'on m'a dit.
je posait les questions sur l'alim externe car par la suite je pense acheter une autre carte qui contiendrai des capteurs de temperature et des relais une quinzaine je pense en 9 ou 12V.
Dans ce cas il me faut une alim du même voltage.
Il est possible de brancher une alim de 9 ou 12V sur une arduino (elle régule elle même d'apres ce que j'ai lu), il faudrait donc que j'alimente les relais avec cette même alim (5V de l'arduino pas assez puissant) c'est pour cela que je souhaitais savoir comment faire?
Dans le cas d'une alim 5V avec arduino capteur de temp et 15ene de relais cela fonctionnerai?
