Topic: Motor de passos + driver (código para girar em graus) (Read 6634 times) previous topic - next topic
Mortis
(...)não há cá conversões de strings nem nada do género. Mesmo em binário há formas de enviar o mesmo conteúdo em menos espaço com menos poder de computação.(...)
menos espaço e menos poder de computação foram pontos que me levaram a adotar binários em uma aplicação.
Mas encalha-se sempre no mesmo problema... se não se estiver a fazer o software do computador, não dá mesmo para ser simples. Vou tentar deixar isso patente no próximo post.
bacana! aguardando para ler =)
netogdo
Quote
eu gostaria de digitar um valor, e só qndo esse valor fosse digitado rodasse a função loop.. pelos print que botei.. ele fica no loop e nao para ali no serial.read.. acho que ia parar e ficar na linha até que fosse digitado o valor, se sem digitar nada ele ta passando igual e imprimindo sempre -1 na variavel digValue, sendo que eu atribuo 0 pra ela, e qndo digito algo no terminal ela imprime um valor 49.. sei la que lixo ou o que ela ta pegando pra imprimir, mas gostaria de conseguir controlar isso, com uma opcao entrar ou nao ali no if certo dai. Alguma dica?
Code: [Select]
while (Serial.available() > 0) { Serial.read(); } // limpa o 'lixo'
while (Serial.available() == 0); // fica parado aqui enquanto é zero
digValue = Serial.read(); // le quando digitado
isso que quer?
Só um adendo: cuidado com esses loops que 'travam' o código, se programados de maneira errada...vai travar seu código!
