Topic: Ciruito RC para evitar ruidos (Read 1 time) previous topic - next topic
laremi
Hola!
Vaya por delante que soy programador y no electrónico. Tema este en el que soy muy novato.
Estoy haciendo un proyecto en el que utilizo 8 relés controlados por un Relay Shield  y un arduino.
La tarjeta es esta (no quiero hacer publicidad pero es que no encuentro otro enlace):
http://www.electan.com/shield-control-reles-i-3.html
Va todo mas o menos como yo quiero. Pero creo que tengo problemas de ruidos. Mas o menos como en este post:
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=168971.0
La tarjeta de relés que uso me la he fabricado yo mismo. He comprado 8 reles en la tienda, unas bornas y lo he soldado todo en una placa. Vamos, una chapuza. Y la quiero rehacer poniendo protecciones.
Lo he leído varias veces y voy a aplicar lo que ahí pone, pero a diferencia de ese proyecto, yo lo que manejo  son electroválvulas de 24 V AC. Y quiero poner el circuito RC mas el varistor en mi placa de relés casera, pero no sé que valores de condensador y resistencia poner.
Lo quiero hacer como este esquema del forero maxid.
http://forum.arduino.cc/index.php?action=dlattach;topic=168971.0;attach=45006;image
Y supongo que los valores del condensador y la resistencia, cambian para 24V.
¿Alguien me puede decir que valores debo usar?.
Gracias.
jsosa89
Espero que estos links te sean de ayuda camarada:
Explicacion y formulas para el calculo:
http://www.unicrom.com/Tut_filtroRCpasabajo.asp
Calculador en linea para los valores propios de los componentes:
http://gzaloprgm.com.ar/filtrorc/
Saludos!!
Familiaridad,... el primer mito de la realidad: "Aquello que mas conoces es lo ultimo que observas"...
laremi
Muchas gracias.
El primer link ya lo había visto, pero no entiendo nada. La cuestión es que primero voy a tener que aprender algo de electrónica, por que no me aclaro con las fórmulas.
En cualquier caso gracias por tu ayuda. Cuando sea capaz de entender como funciona pondré los resultados.
laremi
De otra manera:
Vin = I x Z = I x (R2 + XC2) 1/2
Vo = I x XC
Según lo que pone en ese link que me has pasado podría ir calculando variando los valores de la resistencia (R) y el condensador (la XC) ¿no?.
Con esto se supone que debería poder cortar aquellas frecuencias (¿vo?) que pasen de un determinado valor.
Pero en mi circuito no se que frecuencias debo cortar. Solo sé que activo una electroválvulas (para riego) de 24VAC. Ni se que intensidad tengo. Solo sé que trabajo con 24 VAC.
Tengo más incógnitas de las que puedo manejar.
Por eso he hecho la pregunta en el foro. Tal vez alguien tenga la experiencia y me pueda aconsejar que valor puedo poner para un circuito de estas características.
O bien ¿como puedo saber la intensidad?.
Si ya sé la intensidad (I) y Vin ¿como se que Vo tengo que cortar?.
Una vez que sepa que tengo que cortar ¿Los valores de la resistencia y el condensador son indiferentes siempre que la suma me de el corte que necesito?.
Y después de esto, esta claro que lo que necesito es un curso de electrónica para idiotas...
jsosa89
A menos que las electrovalvulas trabajen con AC y las estes apagando y encendiendo cada medio segundo sin parar, me pareceria utilizar un RC
Mmmmm un circuito, como el que esta en la tercera respuesta del link que posteaste http://forum.arduino.cc/index.php?topic=168971.0 ese colocas para alimentar los Rele.,... Ahora bien las electrovalvulas las manejas con el rele cierto?, entonces a las mismas debes colocarles un diodo, entre sus dos terminales de conexion (+/-), solo debes tener cuidado de conectar la parte del diodo (1n4004) que tiene la cinta en la terminal positiva de la electrovalvula y la otra en la negativa. Coma la electrovalvula es accionada por una bobina, esta cuando la desconectas manda un pulso de corriente en sentido inverso, este pulso sera absorbido por el diodo
laremi
Perdona pero ¿que quieres decir?:
"A menos que las electrovalvulas trabajen con AC y las estes apagando y encendiendo cada medio segundo sin parar, me pareceria utilizar un RC"
Deduzco que no hace falta un RC y me ha gustado la idea. Pondré un diodo.
Gracias!!!!!
jsosa89
No hace falta, solo separa las señales que activan los reles, utilizando el circuito que te comente se mostraba en el link que colocaste al inicio, y la electrovalvula solo le conectas el diodo...
Nos cuentas como te va....
Saludos!!
laremi
Hola!!
Con tanto lío no había caído. Las EV que uso son a 24V AC Con lo que poner un diodo no me vale.
He comprado unas resistencias de 1/2W y unos condensadores de poliester de 100K 630V y con ellos haré un circuito RC . A ver si con esto se soluciona el asunto.
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
