Topic: [RISOLTO] Shift IN... (Read 957 times) previous topic - next topic
matrix_77
Jul 16, 2013, 06:24 pm Last Edit: Jul 16, 2013, 06:46 pm by matrix_77 Reason: 1
Salve,
vi spiego quest'altra mia pazzia....
ho 8 cavetti su cui porto la 5v....
questi 8 cavetti dovrebbero essere collegati ad un circuito per effettuare lo shift in che dovrebbe mandarmi su un pin di arduino il valore
11111111
se interrompo uno degli 8 cavetti (ad ognuno naturalmente è collegata resistenza di pullup affinchè la parte collegata al circuito legga immediatamente 0), tipo il secondo, il circuito dovrebbe inviare al pin 10111111
Lo so fare sacrificando ben 8 pin di Arduino ma è possibile farlo con 1 solo pin di out (e naturalmente immagino 2 per latch e clock)?
Sul reference ho trovato un IC il cd4021, è quello giusto o esiste altro?
Grazie.
P.s: non appena mi indicherete la sigla dell'hw provvederò a cambiare l'osceno titolo del post...
Brunello
sono forse gli shift register di tipo PISO?
bravo. ad esempio il 74HC165 , 74HC166
ma non ti basta un pin, ti serve anche un segnale di clock
potresti usare qualcosa in I2C, tipo il PCF8574. sono un po' piu' versatili
"C' è chi legge Guerra & Pace e non ci capisce un tubo vuoto; c'è chi legge l'etichetta delle patatine fritte e ci trova la spiegazione del mondo"
pelletta
Se hai 3 pin liberi ci sono anche i 4014 e i 4021, costano meno del PCF8574 e puoi collegarli anche in cascata.
Godi popolo XD
matrix_77
grazie per le risposte...ho modificato il titolo ed il post dopo aver ricordato gli shift out e aver cercato l'inverso.... :)
uwefed
Se i caveti portano 5V e devi vedere se uno viene interrotto per vedere LOW Ti serve una resistenza pulldown ( dal entrata  a massa).
Ciao Uwe
matrix_77
Emhhh...l avevo scritto che c erano..... :)
Brunello
no, avevi scritto PullUp
e si sa' che  Uwe e' "teutonico"
uwefed
comunque pullup-pulldown fa la differenza percui il circuito funziona.
Ciao Uwe
matrix_77
avete ragione....la fretta di esporre i propri dubbi fa incorrere negli errori.
Si sa cosa si vuole spiegare ma lo si fa in un modo di me*da!!!!  :~ :smiley-slim: :smiley-roll-sweat:
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
