Topic: LER DATA E HORA NO ARDUINO . Erro no código (Read 43858 times) previous topic - next topic
PedroS23
Olá a todos.
Estou a desenvolver um projeto de licenciatura e gostaria de gravar para um bloco de notas segundo esta forma:
2013/07/16  18:50:00  3.00V,
(no qual, estou a ler tensão [3V] de um circuito, pela porta analogica A0).
Irei gravar para bloco de notas no Processing, mas neste momento tenho um erro no código do Arduino. Gostaria de ler a Data e Hora no Arduino, mas não estou a conseguir!!
De seguida irei apresentar o código, no qual já inclui as livrarias encontradas no site do Arduino, a DataTime.h e a DateTimeStrings.h.
Code: [Select]
#include <DateTime.h>
#include <DateTimeStrings.h>
#define TIME_MSG_LEN  11   // time sync to PC is HEADER and unix time_t as ten ascii digits
#define TIME_HEADER  255   // Header tag for serial time sync message
int PinAnalogA0 = 0;
float valAnalog=0;  // Coloca o Pino A0 a 0
float temp = 0;
   getPCtime();   // try to get time sync from pc
  if(DateTime.available())
  { // update clocks if time has been synced
    unsigned long prevtime = DateTime.now();
    while( prevtime == DateTime.now() )  // wait for the second to rollover
    DateTime.available(); //refresh the Date and time properties
    digitalClockDisplay( );   // update digital clock
    // send our time to an app listening on the serial port
    Serial.write( TIME_HEADER, BYTE); // this is the header for the current time
    Serial.println(DateTime.now());
void getPCtime()
{  // if time available from serial port, sync the DateTime library
   while(Serial.available() >=  TIME_MSG_LEN ){  // time message
    if( Serial.read() == TIME_HEADER ) {
      time_t pctime = 0;
      for(int i=0; i < TIME_MSG_LEN -1; i++){
        char c= Serial.read();
        if( c >= '0' && c <= '9')
          pctime = (10 * pctime) + (c - '0') ; // convert digits to a number
      DateTime.sync(pctime);   // Sync DateTime clock to the time received on the serial port
void getPCtime()
      time_t pctime = 0;
void loop ()
    valAnalog = analogRead(PinAnalogA0);
    temp = (valAnalog * 5.0) /1024;
    Serial.print("  Tensao= " );
    Serial.print(temp);
    delay(2000);
O erro que me aparece é o seguinte:
'DateTime', was not declared in this scope
Agradeço a quem me poder de imediato ajudar e dar informações sobre como resolver este erro!!!
Obrigado.
Um abraço,
Pedro Santos
PedroS23
Estou a usar a versão 1.0.1 do Arduino.. Vi também que existe a libraria #include <Time.h>,
alguém me poder dizer se isso tem influência no erro obtido?
Adicionei a libraria #include <Time.h> às outras duas e continua a dar o mesmo Erro!! :(
Olá a todos.
Code: [Select]
float temp = 0;
void getPCtime()
      time_t pctime = 0;
void getPCtime()
      time_t pctime = 0;
void loop ()
    Serial.print(temp);
    delay(2000);
Obrigado.
Um abraço,
Pedro Santos
Mortis
Acho que você não copiou a livraria para a pasta "libraries" do arduino. http://playground.arduino.cc/uploads/Code/Time.zip
PedroS23
Muito Obrigado Mortis, por me teres respondido.
Eu neste momento não me encontro junto do computador no qual estou a trabalhar, mas amanhã vou fazer isso mesmo que sugeriu!!
Basta copiar o ficheiro Time.c para a livraria do Arduino certo??
Obrigado pela atenção!!
Abraço
hugo007
#4
Jul 17, 2013, 12:41 am Last Edit: Jul 17, 2013, 12:43 am by HugoPT Reason: 1
Tens de descompactar o zip para C:/.... arduino-1.0.3\libraries
Dentro desta pasta libraries verás que já la existem outras pastas de outras libs.
Normalmente a lib vem acompanhada com exemplos que para teres a certeza que colocaste a lib no local correcto passaras a encontrar uma nova entrada nos exemplos da IDE para essa lib.
Após colocares la a lib na pasta é necessário reiniciares a IDE para que ela possa ser reconhecida.
Debian,Mint,Ubuntu
Arduino Mega 2560
Arduino Nano
Arduino Duemilanove
MAC OS Montain Lion
Raspberry PI Model B
Mortis
Pedro,
Adicionando à resposta do Hugo, dentro do arquivo zip existem 3 pastas ("DS1307RTC", "Time" que é a que você esta referenciando e "TimeAlarms"), cada uma delas é uma livraria. Você poderia copiar só a pasta time, mas você pode copiar todas e ver o que fazem as outras ;)
veja que já existe uma pasta chamada libraries:
"pasta onde esta o arduino"\arduino\libraries\
você copia a pasta Time para o caminho acima que passa a ter a seguinte estrutura:
"pasta onde esta o arduino"\arduino\libraries\Time\
"pasta onde esta o arduino"\arduino\libraries\Time\Examples
"pasta onde esta o arduino"\arduino\libraries\Time\DateStrings.cpp
"pasta onde esta o arduino"\arduino\libraries\Time\keywords.txt
"pasta onde esta o arduino"\arduino\libraries\Time\Readme.txt
"pasta onde esta o arduino"\arduino\libraries\Time\Time.cpp
"pasta onde esta o arduino"\arduino\libraries\Time\Time.h
dentro da pasta Examples estarão os exemplos que o HugoPT falou ;)
Se não quiser colocar na pasta do arduino, você pode colocar na pasta documentos\arduino\libraries. conforme é explicado neste link http://arduino.cc/en/Guide/Libraries
Conta-nos se deu tudo certo!
bubulindo
Desculpa a questão mais ou menos pessoal, mas é uma licenciatura de quê?
Esperas obter uma boa nota apresentando código tirado da net?
This... is a hobby.
bubulindo
Isto...
Code: [Select]
void getPCtime()
      time_t pctime = 0;
void getPCtime()
      time_t pctime = 0;
Tens a mesma função escrita duas vezes. Apaga uma delas.
This... is a hobby.
PedroS23
Já o fiz, aparece:
"Error compiling"
Não podes verificar se te mandar o codigo por email?
bubulindo
Não.
Repara na minha assinatura...
Quote
Responder por mensagem pessoal iria contra o propósito do fórum e por isso evito-o.
Se realmente pretendes que eu te ajude por mensagem pessoal, então podemos chegar a um acordo e contrato onde me pagas pela ajuda que eu fornecer e poderás então definir os termos de confidencialidade do meu serviço. De forma contrária toda e qualquer ajuda que eu der tem de ser visível a todos os participantes do fórum (será boa ideia, veres o significado da palavra fórum).
Se quiseres, mete o código aqui no fórum e eu vejo qual é o erro.
Abraço.
This... is a hobby.
hugo007
#10
Jul 17, 2013, 01:57 pm Last Edit: Jul 17, 2013, 02:03 pm by HugoPT Reason: 1
Quote
Já o fiz, aparece:
"Error compiling"
Ola Pedro.
Me parece que estas a tentar fazer o teu projeto em cima do joelho.Desculpa a frontalidade mas penso que para obteres ajuda deves primeiro saber o que estas a fazer e qual o caminho que deves seguir para o alcançares.Digo isto porque como o Bubulindo te respondeu e bem nos só cá estamos a apoiar e não fazer por ti.
Se para ti o Arduino e novo e queres fazer um projeto com ele já o devias ter começado a estudar a um tempo.
Quote
Já o fiz, aparece:
"Error compiling"
Bom tenho a bola de cristal  avariada e só com isso não da para ajudar.
Tens de dar mais informação do erro ...
Nao leves o meu comentario pelo lado mau, mas imagina que na tua apresentação o teu orientador te faz esta questão
O que e void getPCtime() e como funciona
Saberias responder neste momento.
Se não apenas te estas a enganar a ti próprio e deves ir passar um pouco os olhos em C.
Quote
aparece-me erro na função void getPCtime() : "redefinition of void getPCtime()
Este erro e claro como a agua "redefinicao da função getPCtime" Trocado por palavras miudas  função definida duas vezes e tal não e permitido
Debian,Mint,Ubuntu
Arduino Mega 2560
Arduino Nano
Arduino Duemilanove
MAC OS Montain Lion
bubulindo
Eu já vi o erro... e é a prova provada que tu estás a copiar descaradamente do site do Arduino (e mal...) sem saberes o que estás a fazer nem sequer te dares ao trabalho de entender.
This... is a hobby.
PedroS23
Obrigado pela sugestão.
Envio em seguida o código:
Separador 1: Main
Code: [Select]
#include <Time.h>
float temp = 0;
   Serial.println( TIME_HEADER, 13); // this is the header for the current time
void getPCtime()
     time_t pctime = 0;
void digitalClockDisplay(){
 // digital clock display of current time
void loop ()
   Serial.print(temp);
   delay(2000);
Separador 2 : DateTime.h
Code: [Select]
 DateTime.h - Arduino library for date and time functions
 Copyright (c) Michael Margolis.  All right reserved.
 This library is distributed in the hope that it will be useful,
 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
#define DateTime_h
#include <time.h>
#include <Arduino.h>
#include <inttypes.h>
//#include <wiring.h> // next two typedefs replace <wiring.h> here (fixed for rel 0012)
typedef uint8_t byte;
typedef uint8_t boolean;
typedef unsigned long time_t;
/* Useful Constants */
#define SECS_PER_MIN  (60UL)
#define SECS_PER_HOUR (3600UL)
#define SECS_PER_DAY  (SECS_PER_HOUR * 24L)
#define DAYS_PER_WEEK (7L)
#define SECS_PER_WEEK (SECS_PER_DAY * DAYS_PER_WEEK)
#define SECS_PER_YEAR (SECS_PER_WEEK * 52L)
#define SECS_YR_2000  (946681200UL)
/* Useful Macros for getting elapsed time */
#define numberOfSeconds(_time_) (_time_ % SECS_PER_MIN)
#define numberOfMinutes(_time_) ((_time_ / SECS_PER_MIN) % SECS_PER_MIN)
#define numberOfHours(_time_) (( _time_% SECS_PER_DAY) / SECS_PER_HOUR)
#define dayOfWeek(_time_)  (( _time_ / SECS_PER_DAY + 4)  % DAYS_PER_WEEK) // 0 = Sunday
#define elapsedDays(_time_) ( _time_ / SECS_PER_DAY)  // this is number of days since Jan 1 1970
#define elapsedSecsToday(_time_)  (_time_ % SECS_PER_DAY)   // the number of seconds since last midnight
#define previousMidnight(_time_) (( _time_ / SECS_PER_DAY) * SECS_PER_DAY)  // time at the start of the given day
#define nextMidnight(_time_) ( previousMidnight(_time_)  + SECS_PER_DAY ) // time at the end of the given day
#define elapsedSecsThisWeek(_time_)  (elapsedSecsToday(_time_) +  (dayOfWeek(_time_) * SECS_PER_DAY) )
// todo add date math macros
typedef enum {
 dtSunday, dtMonday, dtTuesday, dtWednesday, dtThursday, dtFriday, dtSaturday
} dtDays_t;
typedef enum {dtStatusNotSet, dtStatusSet, dtStatusSync
}  dtStatus_t ;
class DateTimeClass
private:
time_t sysTime;  // this is the internal time counter as seconds since midnight Jan 1 1970 (aka unix time)
unsigned long prevMillis;
void setTime(time_t time);
public:
DateTimeClass();
void sync(time_t time); // set internal time to the given value
time_t now(); // return the current time as seconds since Jan1 1970
boolean available();  // returns false if not set, else refreshes the Date and Time properties and returns true
dtStatus_t status;
byte Hour;
byte Minute;
byte Second;
byte Day;
byte DayofWeek; // Sunday is day 0
byte Month; // Jan is month 0
byte Year;  // the Year minus 1900
// functions to convert to and from time components (hrs, secs, days, years etc) to time_t
void localTime(time_t *timep,byte *psec,byte *pmin,byte *phour,byte *pday,byte *pwday,byte *pmonth,byte *pyear); // extracts time components from time_t
time_t makeTime(byte sec, byte min, byte hour, byte day, byte month, int year ); // returns time_t from components
extern DateTimeClass DateTime;  // make an instance for the user
#endif /* DateTime_h */
Separador 3 - DateTimeString.h
Code: [Select]
 DateTimeStrings.h - Arduino library for day and month strings
#define DateTimeStrings_h
#define dt_MAX_STRING_LEN 9 // length of longest string (excluding terminating null)
class DateTimeStringsClass
private:
char buffer[dt_MAX_STRING_LEN+1];
public:
DateTimeStringsClass();
char* monthStr(byte month);
char* dayStr(byte day);
extern DateTimeStringsClass DateTimeStrings;  // make an instance for the user
#endif /* DateTimeString_h */
PedroS23
#13
Jul 17, 2013, 02:35 pm Last Edit: Jul 17, 2013, 05:29 pm by PedroS23 Reason: 1
Olá Pessoal.
Agora posso dizer k já tenho novidades!!
Abri o seguinte exemplo retirado da biblioteca time:
Code: [Select]
* TimeSerial.pde
* example code illustrating Time library set through serial port messages.
* Messages consist of the letter T followed by ten digit time (as seconds since Jan 1 1970)
* you can send the text on the next line using Serial Monitor to set the clock to noon Jan 1 2013
T1357041600
* A Processing example sketch to automatically send the messages is inclided in the download
* On Linux, you can use "date +T%s > /dev/ttyACM0" (UTC time zone)
#include <Time.h>
#define TIME_HEADER  "T"   // Header tag for serial time sync message
#define TIME_REQUEST  7    // ASCII bell character requests a time sync message
void setup()  {
  while (!Serial) ; // Needed for Leonardo only
  pinMode(13, OUTPUT);
  setSyncProvider( requestSync);  //set function to call when sync required
// Serial.println("Waiting for sync message");
  // digital clock display of the time
  Serial.print(hour());
  printDigits(minute());
  printDigits(second());
  Serial.print(" ");
  Serial.print(day());
  Serial.print(" ");
  Serial.print(month());
  Serial.print(" ");
  Serial.print(year());
void printDigits(int digits){
  // utility function for digital clock display: prints preceding colon and leading 0
  Serial.print(":");
  if(digits < 10)
    Serial.print('0');
  Serial.print(digits);
void processSyncMessage() {
  unsigned long pctime;
  const unsigned long DEFAULT_TIME = 1357041600; // Jan 1 2013
  if(Serial.find(TIME_HEADER)) {
     pctime = Serial.parseInt();
     if( pctime >= DEFAULT_TIME) { // check the integer is a valid time (greater than Jan 1 2013)
       setTime(pctime); // Sync Arduino clock to the time received on the serial port
time_t requestSync()
  Serial.write(TIME_REQUEST);
  return 0; // the time will be sent later in response to serial mesg
void loop(){
  if (Serial.available()) {
    processSyncMessage();
  if (timeStatus()!= timeNotSet) {
    digitalClockDisplay();
  if (timeStatus() == timeSet) {
    digitalWrite(13, HIGH); // LED on if synced
    digitalWrite(13, LOW);  // LED off if needs refresh
  time_t t = now(); // Store the current time in time
                    //  variable t
  hour(t);          // Returns the hour for the given
                    //  time t
  minute(t);        // Returns the minute for the given
                    //  time t
  second(t);        // Returns the second for the given
                    //  time t
  day(t);           // The day for the given time t
  weekday(t);       // Day of the week for the given
                    //  time t
  month(t);         // The month for the given time t
  year(t);          // The year for the given time t
  Serial.print(year(t));
  Serial.print("/");
  Serial.print(month(t));
  Serial.print("/");
  Serial.print(day(t));
  Serial.print(" ");
  Serial.print(hour(t));
  printDigits(minute(t));
  printDigits(second(t));
  Serial.println("");
Retirei o time_t t = now(); do site onde fiz o download da biblioteca time.
De momento aparece-me no Serial Monitor desta forma: 1970/1/1 00:00:00 e como tenho o delay(1000) ele vai somando 1 segundo ao formato da hora aí.
Tenho no separador a classe time.h.
Alguem me sabe dizer como colocado a Data e Hora conetada com a do PC e para aparecer a atual?
Ou acham que depois de mandar gravar pelo Processing ele atualiza para a hora e data normal???
Obrigado a Todos!!!
bubulindo
Se não tens um digitalClockDisplay porque é que não apagas a chamada à função em vez de criar uma função fantasma?
This... is a hobby.
