Topic: Ajuda, botão + Rele (Read 5773 times) previous topic - next topic
evertonwesc
Eae galera, to com um probleminha aqui com meu rele...vamos ver se podem me ajudar ^^
Seguinte, quero montar um circuito bem simples onde eu aperto um botão para o rele ligar, porém ele tem que permanecer ligado ate eu apertar o botão novamente...
até ai tudo bem, consegui fazer ele desligar e ligar quando aperto o botão...o problema é que quando eu inicio o arduino, o rele SEMPRE inicia LIGADO...não consigo fazer ele iniciar desligado
o rele é esse daqui: http://www.aliexpress.com/snapshot/235677910.html
liguei ele ao 5v do arduino...
OBS: já fiz o teste com um led ligado na porta que vai pro rele e o mesmo inicia bonitinho desligado, somente no modulo rele que da esse "problema"
segue o codigo
Code: [Select]
int rele = 2;
int botao = 8;
int flag = 0;
  pinMode(rele, OUTPUT);
  pinMode (botao, INPUT);
if(digitalRead(botao) == HIGH && flag == 0)
while(digitalRead(botao) == HIGH);
digitalWrite(rele, HIGH);
flag = 1;
delay(200);
else if(digitalRead(botao) == HIGH && flag == 1)
digitalWrite(rele, LOW);
flag = 0;
delay(200);
oq preciso fazer pra ele iniciar desligado?
LegendBR
Code: [Select]
  digitalWrite(rele,LOW);
evertonwesc
Valeu pela resposta, mas ja tentei isso e nada...
bubulindo
Como estás a ligar o relé? Está ligado da mesma forma que o led ao Arduino, isto é, com a mesma polaridade? E como ligaste as coisas na saída do relé? A luz na saída do relé é completamente oposta ao LED?
O relé alguma vez comutou?
This... is a hobby.
Lago
O rele é normalmente aberto ou normalmente fechado?
LegendBR
Essa pergunta é valida, pois normalmente o relé funciona como um interruptor, ligando o contato do meio com o contato ou da esquerda ou da direita. Então você pode estar ligando os fios nos contatos do relé que ficam fechados quando o relé não está alimentado.
Faça o teste com um multimetro para ver se você não está ligando nada errado. Se mesmo assim não resolver, poste o esquema elétrico e/ou uma foto de como você está fazendo.
evertonwesc
bubulindo
Entao, o módulo que tenho possui 6 pinos, um GND, um VCC e as 4 portas de cada rele (o módulo tem 4 reles), liguei o GND ao GND do arduino, o VCC ao 5 Volts do Arduino e liguei uma porta de saida digital do arduino á uma entrada no módulo relé...
O rele está comutando sim, o problema é que quando ligo o arduino ele já comuta, ele deveria ficar desligado até eu apertar o botao
bubulindo
Ok...
Não estou a entender muito bem... Ele liga e desliga muito rápido ou quando o arduino é iniciado ele liga e fica sempre ligado?
Sem saber como o relé está ligado é difícil de garantir, mas...
O ATmega328 começa com os pinos configurados como entradas, se estiveres a fazer sink (ou seja, ligar a bobine do relé entre VCC e o Arduino) na entrada isto pode realmente comutar o relé. Como o bootloader do Arduino fica ali algum tempo até iniciar, deve ser o suficiente para comutar uma vez.
Depois tens o facto que o Arduino faz sabe-se lá o quê aos pinos e isso também pode influenciar, embora duvide que seja algo assim que esteja a acontecer, nunca se sabe.
Agora se o relé fica sempre ligado, provavelmente tens a lógica invertida no programa.
This... is a hobby.
evertonwesc
Isso, quando o arduino é iniciado ele liga e fica sempre ligado...
esse é o problema, mesmo se eu colocar digitalWrite(rele,LOW); ele inicia ligado...Nao deveria iniciar com a porta desligada?
bubulindo
E quem te diz que low é desligado?
Experimenta ao contrário:
Code: [Select]
  digitalWrite(rele,HIGH);
Era isto que eu referia quando perguntei:
Quote
This... is a hobby.
evertonwesc
Bubulindo,
No momento estou no trabalho, testarei isso que tu me indicou quando eu chegar em casa...
Acredito que sejas esta a solução mesmo, pois ainda não testei desta maneira
Muito Obrigado pela Ajuda :D
hugo007
Amigo também tenho um modulo desses de reles e eles funcionam com lógica invertida.
Para o rele activar mandas valor 0V e para ele estar desligado 5V.
Debian,Mint,Ubuntu
Arduino Mega 2560
Arduino Nano
Arduino Duemilanove
MAC OS Montain Lion
Raspberry PI Model B
Mortis
Eu tirei um rele de uma sucata aqui e o estado sem tensão era ligado... e demorou para cair a ficha rs
evertonwesc
Mortis e HugoPT
Era isso mesmo !!! Fiz oque o Bubulindo me disse e deu certo, o módulo funciona com a lógica invertida hehe
Obrigado a todos pela ajuda ^^
