Topic: Tutorial Básico: Conectar ARDUINO PRO MINI + Converter UART TTL Serial CP2102 (Read 39898 times) previous topic - next topic
Jukar
Bueno, pués uno para novatos como yo :) :
Hace unas semanas me hice con un ARDUINO PRO MINI como este
http://www.ebay.es/itm/New-Pro-Mini-atmega328-5V-16M-Replace-ATmega128-Arduino-Compatible-Nano-/130839929399?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e76aae237
y su correspondiente adaptador USB
http://www.ebay.es/itm/1x-USB-2-0-TO-RS232-Converter-UART-TTL-Serial-CP2102-For-Arduino-UNO-ATMEGA-PIC-/261105702123?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item3ccb1cd4eb.
Esta tarde he sacado un rato y lo he instalado/configurado/probado así:
1) - Descargar Driver del adaptador aquí http://www.silabs.com/products/mcu/pages/usbtouartbridgevcpdrivers.aspx
    - Descomprimir y ejecutar el último archivo de la carpeta llamado slavbcp
2) - Conectar Arduino Pro Mini a Adaptador USB de la siguiente forma:
                       - (arduino) TXD -> (adaptador) RXD
                       - (arduino) RXD -> (apaptador) TXD
                       - (arduino) GND -> (adaptador) GND
                       - (arduino) VCC -> (adaptador) 5V o 3.3 V (dependiendo el voltaje del arduino). En mi caso 5V.
3) - Conectar al puerto USB del PC. En mi caso (Windows 8 ) lo reconoce automáticamente y le asigna un puerto COM (el 7 en mi caso).
4) - Abrir compilador Arduino:
    - Seleccionar la nueva placa en "Herramientas / Tarjeta ". Hay 4 opciones para Arduino Pro o Mini:
                                                 Pro Mini 5 V  16 Mhz con micro AtMega 328............ en mi caso es esta
                                                 Pro Mini 3.3v 16 Mhz con micro AtMega 328
                                                 Pro Mini 5 V  16 Mhz con micro AtMega 128
                                                 Pro Mini 3.3v 16 Mhz con micro AtMega 128
    - Seleccionar el puerto al que está conectada en "Herramientas / Puerto".
                                                 Al tener un Arduino UNO conectado también aparecen los dos puertos COM. Selecciono el COM7.
5) - Probar que carga y funciona correctamente con el ejemplo "blink":
                ***IMPORTANTE: Para cargar los Sketch´s en el PRO MINI hay que realizar los siguientes pasos:
                                              1.- Pulsar el botón de RESET en el PRO MINI y sin soltarlo
                                              2.- Pulsar CARGAR en el compilador
                                              3.- Seguir pulsando mientras nos muestra el mensaje "Compilando el Sketch..."
                                              4.- Soltar el RESET cuando aparezca el mensaje "Cargando..."
6) - Observar satisfecho como parpadea el led de la placa del PRO MINI  XD XD XD
En mi caso, como ya venía con el ejemplo "blink" precargado, he modificado el valor del "delay" para ver que carga correctamente.
Un saludo!!!
RiGonz
Hola, Jukar.
Yo he estado con problemas para hacer pasar los sketches al miniPro, hasta que ... me leí los tutoriales de Arduino!
:smiley-eek:
(http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardProMini)
En mi caso el conversor USB-UART que tengo, basado en el CP2102, tiene un pin DTR: la conexión de este pin al pin GRN del miniPro hace que la subida de los sketches sea automática, sin necesidad de resetear.
angman
Hay algo que no entiendo o se olvidó, que programador debo elegir, o no importa el programador elegido
primoloco
Un saludo!!!
GRACIAS.
GRACIAS
GRACIAS
GRACIAS
Y 1000 veces GRACIAS.
Hector_A
