Topic: VirtualWire RF 433 - problemas com função (Read 973 times) previous topic - next topic
itape_alan
Boa noite,
Estou testando o RF 433 em dois arduino Uno, um transmiter e outro reciver, com os exemplos padrão da classe funcionou perfeito.
Para o meu projeto, imaginei em colocar o codigo do exemplo padrão do reciver em uma função e chama-lo em determinadas partes do codigo apenas.
Ai que surge o problema, em função não consegui fazer ele funcionar. não retorna nada.
#include <VirtualWire.h>
#undef int
#undef abs
#undef double
#undef float
#undef round
String c;
    c = String("");
    Serial.begin(9600);   // Debugging only
    Serial.println("setup");
    // Initialise the IO and ISR
    vw_set_ptt_inverted(true); // Required for DR3100
    vw_setup(2000);    // Bits per sec
    vw_rx_start();       // Start the receiver PLL running
String radio()
    uint8_t buf[VW_MAX_MESSAGE_LEN];
    uint8_t buflen = VW_MAX_MESSAGE_LEN;
    if (vw_get_message(buf, &buflen)) // Non-blocking
   int i;
        digitalWrite(13, true); // Flash a light to show received good message
   // Message with a good checksum received, dump it.
   Serial.print("Got: ");
   for (i = 0; i < buflen; i++)
       Serial.print(buf, HEX);
       Serial.print(" ");
            c = c + buf;
   Serial.println("");
        digitalWrite(13, false);
    return c;
O pior, que não faz nem o Serial.print dentro do if.... nem diz o Got.
Alguem ja passou por isto, ou pode me dizer um caminho para eu estudar, ou mesmo se isto é possivel ? Obrigado
Mortis
itape_alan
Imaginei isto, mas eu gostaria de trabalhar como função , no loop eu chamo a funcao radio(), ele não funciona.
LegendBR
Então posta o resto do código, com o loop chamando a função radio. E coloca o código com entre [*code][*/code] (sem asterisco), para ficar melhor de ler.
Mortis
Se o código funcionava no loop e você apenas o moveu para uma função, não tem porque não funcionar.
Code: [Select]
void loop(){
  radio();
você fez o acima e não funcionou? Você recebe alguma mensagem de erro ao compilar ou compila e nada acontece com o arduino rodando?
Como o Legend sugeriu, posta o código completo para vermos o que se passa.
itape_alan
Sim chameio a função dentro do Loop , e não funcionou....
ViniciusTech
tenta trocar de String radio(); para void mesmo ;
Code: [Select]
#undef int
#undef abs
#undef double
#undef float
#undef round
String c;
    c = String("");
void radio()
   int i;
       Serial.print(" ");
            c = c + buf;
   Serial.println("");
    return c;
tenta assim.
Arduino Duemilanove
Arduino Mega 2560
Xbox 360
Mortis
Mas ainda falta o loop  :P
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
